Hej undrar om någon kan svara påvilket av parmas handtag som passar bäst till slot-it´s bilar, motståndsmässigt alltså! är det 25 eller 45 omh?
chrille
Om man har 45 ohm och en mer högvarvig motor (20.000 rpm+) så måste man trycka in handtaget längre innan den drar iväg. När den väl drar så går den på högt varv från början, dvs rivstart.
Detta gör bilen mer svårhaterad då man får en "allt eller inget" effekt. Inga mjukstarter m.a.o. Vid lågvarvig motor och lågt ohm-tal får man den omvända effekten.
Därför bör man anpassa handtaget efter motorn eller köra med diodhandtag som inte ger denna oönskade effekt.
