Avdragare och anglewinder pinions?
Inläggav mattswe 27 nov 2014, 13:31
Vad har ni för verktyg för att demontera anglewinder-pinions? Jag har ett Avant-verktyg som fungerar utmärkt till att både dra av och pressa på alla pinions utom just dessa. Anglewinderpinions har för stor diameter (att pressa på går dock bra). Jag kan ju alltid knacka av den i skurvstädet, men det känns lite brutalt.
mattswe
Re: Avdragare och anglewinder pinions?
Inläggav Aramis 27 nov 2014, 16:44
Jag vet, har samma verktyg från Avantslot. Jag brukar använda min gamla Ninco press and pulley för att få bort stora pinioner. Att använda ett skruvstäd är dumt då det endast kommer att förstöra motorn.
Inläggav Kristian 27 nov 2014, 23:19
Slot.it har funkat på alla pinioner jag har testat.
Inläggav Nico 28 nov 2014, 10:57
Jag använder slot.it med extra kitet så att man kan dra av och montera pinion när motorn sitter monterad.
Tror inte att jag kommer att behöva en ny någonsin ...
:D
Inläggav mattswe 28 nov 2014, 14:38
Ninco, funkar det bra att byta när motorn är monterad? Inte på inline väl? Funkar det även på andra bilar än SlotIt?
mattswe
Inläggav Aramis 29 nov 2014, 01:01
Att vara lat och inte plocka ur motorn brukar sällan bli bra men jag ska inte döma de som klarar av det. Jag har alltid motorn lös när jag drar av och sätter på pinion. Ska tilläggas att jag modifierat min Ninco avdragare så den kan dra av en pinion som sitter väldigt långt in på motoraxeln. Man får sitta och fila ett tag men det är väldigt bra att ha.
Men om du har en Ninco avdragare så borde du ju klara att få ditt problem löst. Jag skulle ta ur motorn först. :up:
Inläggav Nico 30 nov 2014, 17:43
mattswe skrev:Ninco, funkar det bra att byta när motorn är monterad? Inte på inline väl? Funkar det även på andra bilar än SlotIt?
Funkar bra för mig. Ganska nice och enkelt att pröva fram optimal placering av pinion utan att plocka i och ur motorn ett par gånger.
Använder den bara till aw bilar, men den borde funka lika bra till sw.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 46 gäster
