Scalextric analog
Scalextric analog
Inläggav blåsuzuki 14 aug 2017, 11:00
Har en Scalextric analog bilbana där bilarna efter ett tag går långsammare och långsammare för att till slut stanna, det går aldrig även när den är nystartad att få bilarna att köra ur, någon som har en ide var felet är
blåsuzuki
Re: Scalextric analog
Inläggav Lasp 14 aug 2017, 18:49
Plocka bort magneterna!
Testa och återkom.
Inläggav GranTurismo 14 aug 2017, 20:56
Är det en gammal med s k Scalextric Classic-skenor eller en nyare med Sport-skenor. Oavsett vilken, men framförallt om du har den gamla typen är det viktig att kontakterna mellan skenorna är i bra skick. Kläm ihop honan på metallskenorna på varje banbit och montera ihop igen.
Får du fortfarande strömdippar bör du fixa någon typ av boosterkablar, alltså sladdar du drar från banbiten där powerbasen sitter och sedan drar till den bit som sitter längst bort.
Inläggav blåsuzuki 18 aug 2017, 14:18
Det är en bana från slutet av 90- talet lite använd, pga att när den var ny uppstod problemet ganska snart.......tog bort magneterna , nu går det att köra ur åtminstone kan inte riktigt bedöma farten men det går ganska fort :) . Är tanken med magneterna enbart de att de går att köra ur eller har det någon slags inverkan på hastigheten med, dom var ganska slitna i fästet.
blåsuzuki
Inläggav Lasp 18 aug 2017, 15:59
Magneterna är ju till för att man skall kunna köra vårdslöst! Klart att det tar på kraften. Men Slot Racing är både bättre och roligare utan magneter. Motorn i sig har ju också en dragning till metallskenorna.
Hoppas att du kommer vidare nu!
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
