Inspirerad av Lalas Largasso Raceway och Leifs fantastiska modulbana i Weberöd, vill jag testa att bygga en bana själv. Platsen blir i min källarskrubb om ca 12 M2, tänkte mig att kunna hissa ner den för körning.
Så har jag skaffat hänganordningar, 4 block med 5 mm lina. Platsen blir då 2400 * 2000 mm Ganska litet alltså.
Två bärande balkar om ca 2 meter så blir det plats för 6 st skivor av ett takmaterial ca 600 * 1200 mm 14 i tjocklek. Plastbelagda spånskivor med fogar.
Jag testade först med någon sorts klickparkett, men om frässpåret skall vara 7 mm blir det lite vanskligt. Inte mycket material kvar i botten.
Med ett antal små koppartrådar limmade på bar sin sida om slotet tror jag att det går att applicera strömförsörjning riktigt bra! Men där återstår en del tester.
Just nu är layouten naturligtvis Silverstone!
Sitter just nu och vrider på layouten och inser att verkligen inte alltid låter sig förminskas exakt så att det passar en slotbil!
Vilka kurvor måste jag ändra på?
Skiss kommer, Lala säger att jag kan testa layouten i UR30, skall bli.
Jag fräser två spår, för även om jag är schizofren blir det lagom, tanken är att den skall bli digital så att man i allafall kan köra fyra bilar.
Då är frågan, skall det vara ett spår på vissa sträckor! Se apex på Silverstone.
Skall det vara tre spår på vissa bitar, och var skall växlarna ligga för att passa en sådan här grej?
Jag hoppas att allt klarnar så småningom säger Lasp som är mycket tacksam för input av all den slag!
