Nu blir det en bana. en skuren en!
Re: Nu blir det en bana. en skuren en!
Inläggav GTA 05 mar 2012, 23:58
jo ny syns dom! dom har jag inte sett förut.. får kolla igenom din tråd igen.. föut var det bara X där bilderna skulle vara.
Inläggav Lasp 25 jul 2012, 22:43
Har tagit upp detta med skuren istället för fräst igen.
Gjorde en liten testbana!
Jag skär med knappt 3mm , det fungerar perfekt
Skuren hairpin.JPG (49.67 KB) Visad 26337 gånger
Materialet är ett sorts plastmaterial som heter Forex, just detta är 3mm
Sedan skär jag med dubbla monterade knivar på en stock som gör att radien blir perfekt.
Rakan skärs med linjal.
Här har jag laddat en av mina digitala bilar med 9V batteri, så kan jag testa innan tejpning.
Skuren kurva.JPG (51.35 KB) Visad 26402 gånger
Eftersom guiden kräver 5-6 mm har jag skurit bitar av kapaskivor , 5mm och limmat under.
Här borde jag finna någon sorts list till nästa banbygge ;-)
Materialte finns i vitt och svart, men det är svårt att undvika klumpar.
Jag måste träna mera ;-)
Så har jag kört med en gummimassa som beläggning, när man slipar ner den blir det nära nog perfekt, det är en sorts skyddsmassa för underreden . finns på Biltema.
Borde vara idealiskt för att bygga broar och rallybanor med!
Forex skiva böjd.JPG (61.7 KB) Visad 26394 gånger
Så har jag testat att lägga en bit Forex i ugnen på 150 grader i 5 minuter, då blev den som en disktrasa och jag kunde bocka den hur som helst, när jag sköljde den i kallt vatten blev den styv igen! Precis tvärtom som i livet ;-)
Inläggav Lasp 25 jul 2012, 23:18
När jag visade materialet för Lala och Lasse R kom frågan om priset per KvM det är 63:- för 3mm :cuckoo:
Men det betalar ju inte jag :D Det heter ju skummad PVC, Forex är ett märkesnamn.
Inläggav GTA 26 jul 2012, 19:33
Inläggav Lasp 26 jul 2012, 22:40
Jag har använt Plasti Dip på sprayburk tidigare, skänkt av Lala! Kolla tidigare tråd. :cuckoo:
Det blev bra grepp. Men kolla kommande bilder, när jag har slipat ner banan.
Det är ju skillnad i pris ;-( :down:
Jag bygger nu ramar kring min lilla bana. :up:
Inläggav mINdAt3z 27 jul 2012, 01:32
Det påminner lite om en PVC board som heter "Sintra" sett vid något tillfälle (enda anledningen till att jag minns det är staden Sintra i Portugal, vilket är en av mina absolut favoritställen). Fanns i tjocklekar från 3mm till typ 12-13mm och gick att forma varm. Måste ju vara dunderhäftigt att forma banor helt fritt.
Jag... jag letade skydd för sladdzoner när jag hittade den. Du tänkte snäppet högre och tänkte bilbana. Kul initiativ. :)
Hittade ändå ingen leverantör i Sverige. Vart köper man sånt här Lennart?
Inläggav Lasp 27 jul 2012, 09:31
Hjärtligt tack för tipset med namn. Nu fann jag det hela:
http://www.tri-dee.com/komatex%20pvc%20sheets.htm
Skall bygga en hel bana i detta 3mm material, se på vikten! :cuckoo:
Jag har "hittat" mitt material i en kontainer som jag jag kollar då och då.
Har hittat remsor om 380 mm x 3050 i detta 3 mm skummade material. Nu fann jag ju även ordet Thermobehandlingsbart!
Inläggav Lasp 31 jul 2012, 20:27
Nu har jag pysslat lite med Forexbana (Skummad PVC) och det känns rätt bra. Kanske skall jag göra en lite större innan nästa projekt.
Men materialet känns mycket bra, det blir ju en kant på 3mm för guiden. Så skall jag försöka att finna en bättre lösning hur jag håller ihop de hela.
Men jag har har filmat lite ;-) För det är väl resultatet som räknas?
Liten Mini
Liten Mini Blå kör Forexbanan Digital Oxigen
Några Porschar
Här kör jag först en Kyosho 1:43 sedan skiftar jag till en 1:32 bil.
Välkomna med frågor! :cuckoo: :cuckoo:
Anledning: Länkhjälp och städning. OBS Använd inte youtu.be länkar. Forumet förstår inte sånt. :cuckoo:
Inläggav Nico 01 aug 2012, 09:29
Om du gör om en av dina skurna banor - då kan man säga att den är "omskuren". 8-)
Inläggav Borgis 01 aug 2012, 09:52
Nico skrev:Om du gör om en av dina skurna banor - då kan man säga att den är "omskuren". 8-)
BWAHAHA!! Är du från Göteborg eller? :)
Inläggav Val Solo 10 aug 2012, 15:21
:up: :up: :up: asgarv :up: :up: :up:
Val Solo
Inläggav Lasp 10 aug 2012, 17:05
Jojomen! Nu är den slaktad och omskuren.
Nu har jag istället skurit nästan hela testbanan SF.Där försöker jag skära större moduler, Tex har jag skurit Hårnålen och limmat så att den omfattar de två rakorna på var sida.
Så testar jag om modulerna skall vara 140cm eller 105 dvs tre Scalextric enheter!
Det blir ju inget klickety klack i skarvarna!
Har också kapat en halvraka och limmat den som ena änden till det skurna materialet!
Innan jag fortsätter vill jag lösa strömkopplingarna till varje STOR modul.
Men så kom ju detta med registret emellan ;-)
Samtidigt skall jag ju hålla koll på den senaste kläckta fiskgjusen ;-)
http://www.eenet.ee/EENet/kalakotkas.html :cuckoo:
Inläggav mINdAt3z 10 aug 2012, 18:33
Lasp skrev:Jojomen! Nu är den slaktad och omskuren.
Bra jobbat Lasp, ser jag fram emot att se.
Lasp skrev:Samtidigt skall jag ju hålla koll på den senaste kläckta fiskgjusen ;-)
Var inte mycket mat på de fåglarna. (retas lite).
Inläggav Nico 10 aug 2012, 20:27
Lasp skrev:http://www.eenet.ee/EENet/kalakotkas.html :cuckoo:
Jag älskar djur - särskilt med råstekt potatis och lite god sås. :up:
Inläggav Lasp 09 dec 2012, 22:37
Nu har alla fåglar dragit söderut för länge sedan och jag har hunnit med att färdigställa ytterligare en bana.
Nu har jag skapat en yta i mitten där jag kan arbeta med bilar och ändå få ett hyfsat körunderlag. Inspirerad av somliga som kört i franska alperna ville jag testa lite höjder också.
Kan säga att det är enkelt att köra med dubbla stigningar mot detta.
Men så här har det blivit just nu.
Så kommande helger äro räddade från tristess och slentrian och kanske från förra årets vedermödor ;-(
Kom på att jag inte kan lägga upp bilder på bana utan en bil!
Så här kommer en genom kurvorna
Och här är det uppför mot det vintriga landskapet, det syns på vägbanan.
en sväng.JPG (32.12 KB) Visad 25633 gånger
en liten raka.JPG (45.93 KB) Visad 25621 gånger
en stor sväng.JPG (38.79 KB) Visad 25623 gånger
Rakan mot väggen och arbetsyta..JPG (39.52 KB) Visad 25645 gånger
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 76 gäster
