Tips på bra nätaggregat
Inläggav Attentat 12 mar 2012, 23:26
Hej är det nån som har tips på vad man ska ha för nätaggregat.till en fräst 3spårig bana längd på bana ca 16meter
Attentat
Re: Tips på bra nätaggregat
Inläggav Lasp 13 mar 2012, 00:34
Varför inte köpa tre st rätt enkla och ge matning till respektive spår.
Det är bra om man kan ställa de individuellt. mellan 9 - 14 volt om vi pratar rent analogt
Inläggav Attentat 13 mar 2012, 22:27
Funkar de här aggregatet till en 3 spårig bana på ca 16m
Attentat
Inläggav Pyspunka 13 mar 2012, 22:31
Själv är jag ju väldigt svag för den grå krymplackade "Motorman" som jag tror följde med Scalextric för länge sedan. Inte bara för att de är snygga, men även för att de har en bimetallkontakt som bryter strömmen vid kortslutning. De brukar inte vara dyra; mellan 20 och 200 kronor, men är inte helt lätta att hitta. De levererar 24 VA vilket innebär cirka 2 ampere. Jag har en per spår för att slippa problemet med att de bilar som är kvar på banan plötsligt får mer ström och alltså högre fart och åker av när en bil far av eller stannar. Dessa och liknande järnkärnetransformatorer bör ( har inte testat) gå att dimra med en dimmer anpassad för just järnkärnetransformatorer (viktigt). Anledningen till att jag inte helt kan lova att detta funkar beror på att dimrar behöver en last om ett antal Watt för att funka.
Betydligt enklare att få tag på är nätaggregat från dataapparater. Plockade nyligen ut en ur ett vrak och den levererar 12V 19A och det räcker ju för att driva ett mindre kärnkraftverk. Men den går inte att dimra.
Pyspunka
Inläggav Attentat 13 mar 2012, 22:45
Attentat skrev:Funkar de här aggregatet till en 3 spårig bana på ca 16m
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... mageWindow
Attentat
Inläggav Pyspunka 13 mar 2012, 22:56
Ja. Sådana sitter i dataapparater, så du kanske kan hitta ett billigare på det viset.
Men det går inte att dimra, om du inte exempelvis sätter dioder på utspänningen.
Det finns säkert snyggare elektroniska lösningar, men varför inte hålla saker enkla?
Pyspunka
Inläggav largasso 14 mar 2012, 00:26
Dessa använder jag ( har ett till varje spår ) har funkat bra länge nu :thumb:
Går att dimmra upp/ner 10%
Mer "bang for the buck"
:beer:
Inläggav Attentat 07 apr 2012, 16:56
Köpte den här från kjell funkar klockrent :thumb:
Attentat
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 82 gäster
