Jag hittade den här tråden lite sent, du kanske redan har löst problemet?
Annars kan jag rekommendera ett försök att värma karossen under en glödlampa.
Jag fick tipset av en kille i England som gör resinkarosser av Aston Martin;
http://www.gp-miniatures.com/index.htmlHans första kaross - DBR1 - har lite fel form i aktern. Den ska ha mera nerhäng. Han föreslog detta.
Jag har en gammal skrivbordslampa med plåtskärm och i den sitter en 60-wattare av den gamla miljöfarliga sorten som avger ordentligt med värme. Det blir som en liten värmekammare.
Grejen är att det behövs inte så våldsamt mycket värme - man kan hålla karossen i händerna och röra den lite långsamt fram och tillbaks under lampan, så nära man kan utan att bränna fingrarna, så att den värms upp successivt.
Efter ett tag blir resinet mjukt som gummi och då kan man forma karossen – böja eller rotera eller både och.
Det tog kanske 4-5 minuter att värma upp aktern på DBR1:an så att den gick att böja ner som på bilden. Sen håller man den i det läget ett par minuter till, så att den svalnar och stelnar.
Om man inte är helt nöjd så är det bara att göra om hur många gånger som helst.
Det går säkert att använda varmt vatten också men då får du prova dig fram – risken är nog överhängande att det blir för varmt så att hela karossen kollapsar. Med lampan är det lätt att reglera värmen efter behov.
Hoppas det funkar. Jag ska lägga ut lite på bilder DBR1:an sen.
