Bana / banor i moduler!
Re: Bana / banor i moduler!
Inläggav Lasp 25 apr 2012, 13:53
Bra förslag Pucko Camaro!
Den andra med tre skivor verkar ju kunna vara lite modulär!
Den fjärde och senaste av dina skisser ger ju en hyfsad raka också!
Välj vilken av dina skisser du vill börja med!
Skall vi sätta en omröstningstråd 1, 2, 3,4 eller min skiss ;-)
Jag röjer och ritar när du väljer ett nummer!
Min tanke är att skivorna skall vara lätta att sätta ihop eventuellt med en ram under.
Annars fräser jag 4mm i den 8mm MDF så skär jag till asfalt som vägbana, utom där det skall vara grus, där kan man skifta beläggning genom att lägga på en vägbana av grusigt papp! jag skall göra ett exempel.
Men har nog kommit på hur jag skall kunna skära asfalten riktigt bra, har testa och limmat!
Så nu åker ROC upp i taket och lämnar plats för en Pucko C skapelse ;-)
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 13:59
Lasp skrev:Bra förslag Pucko Camaro!
Min skiss är det Höljes då :-? :-?
Höljes samt de de två sista tycker jag är intressantast
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 25 apr 2012, 16:07
Ja "Min skiss" menar från mitt (Lasp) inlägget på rutat papper igårkväll! Och det är, skall vara Höljes!
Men du väljer. Finessen med några skivor är ju att det går att byta ut, den de som man inte gillar.
Så har vi ju träspackel som Lala ordnat!.
Har också kommit på ett enkelt sätt att testa banan! :up:
Man sätter in en digital Slot.It modul och ett nio voltsbatteri, ryms i Nascarbilarna, så kör man bara med det digitala handtaget innan man lägger tejpen! :thumb:
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 16:09
Höljes hade varit häftigt att ha här nere i Skaune. Det är en av de banorna man har som dröm att få köra på här hemma och veta att man kan bli en vinnare.
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 25 apr 2012, 18:51
Om det är OK för Lala, synpunkter tack, så är det väl bara att testa några moduler.
Så är du snart igång, på en egen himmabauna! :cuckoo:
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 19:54
De hade inte varit fel nu när man köpt sig en MSC MG Metro
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pucko Camaro 69 28 apr 2012, 21:55
Lasp, jag vill hemsk gärna inte ha några sådana hokus pockus material på banan du ska fräsa till mig.
Kör hellre på målad MDF.
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 28 apr 2012, 22:49
Då kör vi en ren Sturup RaceWay på fyra MDF skivor. skall försöka fä fatt på lika tjocka.
Det blir enklast så.
Men mitten kurvan bör ja en radie om minst 10 cm!
Det blir tufft annars.
sturup papp.PNG (230.26 KB) Visad 26059 gånger
Så får du måla själv och jag ordnar tape om du vill ha aluminium efter målningen.!
Tacksam om Lala kan lägga upp en bättre bild. Denna var inte fotad med mobilen, den vart filmad ;-(
Så här ser bansträckningen ut idag!
Vet faktiskt inte vad som är norr! Men om man passar in över skivorna så att det blir raka skarva bör det bli bra!
Så kollar jag med Lala innan jag sätter i fräsen så att det blir plats för lite sladdzoner, det hade jag ju missat på Höljesbanan.
Inläggav Pucko Camaro 69 28 apr 2012, 23:02
så som fotot är den rätt bilden du hämtat är fel
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 01 maj 2012, 02:31
Nu har fräsning börjat. Men först måste den den förkastade rensas.
Detta skulle kunna bli Höljes Spåren till innerkanten av tejpen
förkastat skiss.JPG (96.39 KB) Visad 25981 gånger
Så är ett par spår på G för Sturup Raceway, utan asfalt eller andra skumma beläggningar ;-)
Det gick undan en bit idag
Två spår och lexan.JPG (91.97 KB) Visad 25995 gånger
Men fler fräsar måste inhandlas ;-(
Men fräsar måste vara hela, en bit in på andra skivan.
Moduler skall det bli
abrutt slut.JPG (76.33 KB) Visad 26012 gånger
Inläggav Pucko Camaro 69 01 maj 2012, 16:35
Tog mig en runda till Sturup Raceway i förmiddags för att se hur mycket räcken och avåknings sonner de har. Tog några bilder där som jag inte lagt in i datorn än. Så de blir en hel del räcken man sla bora hål till men de kommer gå fint.
Som vanligt var där några glada danska förare som skulle trän med sina historic race bilar.
4-5 Ford escort MK1-2, en snabb folkvagn och 2 formelbilar för juniorer.
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pucko Camaro 69 01 maj 2012, 17:42
Pucko Camaro 69 skrev:Tog mig en runda till Sturup Raceway i förmiddags för att se hur mycket räcken och avåknings sonner de har. Tog några bilder där som jag inte lagt in i datorn än. Så de blir en hel del räcken man sla bora hål till men de kommer gå fint.
Här kommer lite bilder
så även en danska som var och tränade Bild
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 25 maj 2012, 12:55
Så, nu har Pucko Camaro69 hämtat de två första skivorna som skall bli Sturup RaceWay
Lite figursågning den tunna skivan, målning av vägbana och lite tape.
Så kan det bli bra. Bilder ser vi fram emot! :cuckoo:
Inläggav Lasp 01 jun 2012, 21:02
Nu är de två sista skivorna färdiga för fortsatt arbete.
Som ni ser kan det lätt bli fel som skall spacklas.
Men jag tror att detta kan bli en kul bana att köra på.
sturup 3.JPG (79.79 KB) Visad 25561 gånger
Så det ser jag fram emot. :cuckoo:
Inläggav Lasp 06 jun 2012, 22:37
Har inte fått några bilder från Pucko Camaro 69 ännu, men vet att han har jobbat på skivorna.
Det är 16mm och mycket lätt
Nu har jag funnit ett nytt material som blir perfekt att hissa upp i taket när man inte kör.
När jag fann det i contaqiner var det bara att tejpa upp för en lång raka.
lång raka.JPG (119.54 KB) Visad 25423 gånger
Detta kan bli ett toppen material Tänk på wellpappen som jag fräste tidigare :cuckoo:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 60 gäster
