Maskera en bil.?
Maskera en bil.?
Inläggav GTA 10 jan 2013, 14:17
Har börjat att måla om några bilar. men färgen rinner under maskringstejpen ibland. :-x
Vad använder ni för att maskera en bil?
Re: Maskera en bil.?
Inläggav Nico 10 jan 2013, 14:34
My best buddies....
Dessa tejprullar är inte gratis kanske, men dom är i mitt tycke bäst. Sen finns det vanlig målartejp för att bara täcka större fält på bilarna när man ska lacka. Detta är alltså för finliret.
Jag är mycket noggrann när jag maskar. Och ser till att trycka till så hårt underlaget/plasten håller för 8-)
Jobbar även lite med tunnare maskeringar, typ 0,7 och 1,0mm tape. Men den är desto svårare att hitta imellanåt. Är inne på min sista rulle 0,7 just nu.
Välsorterad modellnasare ska ha Tamiyas maskeringstape hemma.
Om du sprayar bilen och det kommer in färg under så kan du alltid testa att lacka betydligt tunnare och två gånger extra istället. Ibland kan jag trots mitt tillvägagångsätt uppleva att det är som att färgen själv lyfter tejpen när det blir för mycket.
Hoppas det hjälper.
Inläggav GTA 10 jan 2013, 17:48
Tack för ett bra svar.
Felet tror jag för mig är för mycket färg & för löst tryck på tejpen. ska testa igen ikväll.
:up:
Inläggav mINdAt3z 10 jan 2013, 20:00
Använder Tamiya också på tips från Ninco tror jag, har funkat bra efter det med att följa hans knep.
Gjorde dock ytterligare en tabbe, tog en "mjuk" rundad plastbit för att trycka på tejpen lite hårdare då jag också fått flytningar under tejpen vid tillfälle, och råkade istället repa sönder lacken under. Var inget kul... bara sätta igång och slipa ner bilen igen.
Så gör inte om det misstaget. :)
Inläggav Gulf Persson 11 jan 2013, 10:10
Vill man vara nästan hundra på att ingen färg kryper under tejpen så har jag ibland sprayat med bottenfärgen ett tunt lager efter att jag maskerat. Kryper den under då är det kulören man ska ha på sin fartrand eller vad det nu är så det gör inget. Nackdelen är väl att kanten blir ytterligare lite tjockare mellan färglagren. Har även använt mig av klarlack eller Johnson golvpolish som spärr mellan tejp och färg.
För att trycka till tejpkanten använder jag mitt universalverktyg nummer ett, cocktailpinnar/tandpetare den runda modellen. Dessa är kanon till en massa jobb såsom limning, rengöring, skrapa bort färg som hamnat på fel ställe, stryka fast Bare metal foil, röra om färg och en mängd andra saker, billiga är dom också :thumb:
Inläggav GTA 11 jan 2013, 15:35
tack för allat tipps.. bilen ligger på tork nu, återkommer hur den blev.
Inläggav GTA 13 jan 2013, 17:09
gick bättre än aväntat men man har fortfarande mycket att lära sig.
Tack igen för tippsen. :up:
Inläggav Olle C 14 jan 2013, 13:50
Man kanockså köra ett varv med klarlack efter att man har maskerat, då "låser" man skarven. Brukar fungera finfint för mig när jag bygger modeller.
Olle C
