Röd dag betyder mer gjort på banan. Då jag väntar på min färgspruta för att kunna färdigställa byggnaden satte jag mig ner och funderade lite över strömförsörjningen.. Det blev såhär!
- IMG_3544.JPG (93.52 KB) Visad 32702 gånger
Ser ut som ett härligt getingbo men jag har iallafall fått det att fungera.
Byggde in en fläkt från en gammal dator som stjäl ström från ena spåret men då den tar 0,3 amp så märks ingen direkt skillnad. Då jag lämnade en springa på luckan fram fläktar det även skönt på den som håller i handtaget. Då banan står i mitt uterum som kan bli varmt på sommaren kändes fläkten som en nödvändighet både för banan samt förare. Jag ska koppla in en switch också så man kan stänga av fläkten då den surrar ganska mycket och kan bli lite jobbigt i längden.
- IMG_3545.JPG (56.88 KB) Visad 32621 gånger
- IMG_3542.JPG (79.06 KB) Visad 32598 gånger
Det ska även till ett lås på sidan så inte klåfingriga barn kan öppna och leka elektriker. Men samtidigt kan det ju vara smidigt med luckan om man behöver fixa något eller visa gästförare hur hela alltet är kopplat.
Om det finns att få tag på vill jag ju naturligtvis ha en gul bananhona alt färglägga området runt omkring så man enklare ska kunna ser hur man kopplar in kontrollen.
Flyttade även förarplatsen till kortsidan så man inte skymmer varandra vilket fallet var tidigare.
Tanken med placeringen är att jag ev. ska förlänga banan till höger och göra bordet i form av en hästsko (som den hovslagare man är) och då kommer man inte se ordentligt där kontrollerna var placerade innan flytt.
Jag måste även fylla igen hålet i sceneryn där den förra powerbasen tog plats.
- IMG_3547.JPG (82.45 KB) Visad 32646 gånger
- IMG_3548.JPG (74.44 KB) Visad 32635 gånger
