Den slutgiltiga lösningen på att skära alu-tejp!
Inläggav madoc 04 okt 2014, 22:26
...jo man är ju modest liksom...
I alla fall: tejpen är billig, men i fel form. Efter en massa googlande vid bygget av min första träbana (Se BILBANA BORTSKÄNKES), utan att något egentligen hjälpte, satte jag ihop lite tankar från en svunnen tid som modellbyggare och kom på en lösning:
1. Leta upp en bit 3 mm plexiglas och gör 10-12 bitar som är ungefär 2 x 5 cm (inte så noga)
2. Plocka fram ett nytt blad till en brytbladskniv och bryt av alla småbitar
3. Rigga ett stöd på bordet, 90 grader - som ett bokstöd alltså. Kvatlitén (ytan) på detta är lite viktig.
4. Lägg en bit plexi på bordet
5. Lägg på lite CA-lim, ett brytblad,lite CA-lim till och en bit plexi
6. Upprepa punkt 5 tills du har slut på plexibitar, brytblad eller lim :o
Du fattar. Vinkeln på stödet bör vara som vinkeln på det du skall skära. Brytblad är 1 mm så du får ut 4 mm remsor (3mm plexi, 0,5+0,5 mm blad och typ noll för limmet).
Det funkar att köra som kniv, men det ballaste är att du kan trycka fast den i underlaget och bara dra tejpen. Du behöver inte köra helt rakt - lite vingel gör inget. Ett varningens litet ord bara: Om du tänker tanken att "det gör inget om jag inte skär igenom skyddspappen - den kan ju vara bra för att hålla lite ordning på tejpen så tar jag en remsa i taget" - så är det precis vad jag tänkte. Inge bra.... Det blir otroligt trassligt efter ett par meter. Nästa gång skall jag skära igenom pappen helt och rulla på rullar (nystan) var för sig.
För att tejpa, se inlägget "Den slutgiltiga lösningen på att tejpa alu/koppar-tejp".
Martin
Problem sole
madoc
Re: Den slutgiltiga lösningen på att skära alu-tejp!
Inläggav Lasp 04 okt 2014, 22:41
Toppen Mad oc
Jag har kört med knivar, mellanlägg samt liten tving!
Kom ihåg att dra upp strömförsörjning då och då.
Jag ser fram emot dina äventyr.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 125 gäster
