Delade erfarenheter med Tidtagning
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 13:36
I en annan tråd kan man läsa att jag byggt en träbana till min son, han fick denna i januari 2015.
Tanken har varit att köra igång tidtagning, jag har som många andra skriver, stött på problem..
Jag tänkte dela mina erfarenheter, och om jag har tur kanske det finns andra som kan få lite hjälp
Min plan var att:
Använda UR 3.0 pga. att det verkar flexibelt
Jag har betalat licens, cirka 190:- för fullversion
Använda läsgafflar, här börjar problemen komma :sceptic:
Kom ihåg: Jag skriver inte sanningen, utan min uppfattning, kommentera gärna om det känns fel..
När jag skriver detta tror jag att jag är nära ett fungerande system
Proffessor kalkyl
Re: Delade erfarenheter med Tidtagning
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 13:49
Givetvis börjar mitt sökande på funktion i texten till UR30..
Man borde, som jag inte gjorde, kolla vad angiven utrustning har för specifikationer:
1 x photo resistor per lane : 10 kOhms OR 1 x infra-red sensor per lane : honeywell/SDP8436-003
1 x DB25 male parallel port connector.
wires to connect sensors to parallel port connector
Här är länkar till IR-resistorn:
http://sensing.honeywell.com/product-page?pr_id=40548
https://www.elfa.se/sv/ir-fototransisto ... simi=83.85
Jag valde en annan väg, jag kollade på den läsgaffel som man pratade om i detta forum:
https://www.elfa.se/sv/laesgaffel-mm-50 ... cwod4ykLvw
Eftersom jag har 4mm frästa spår, var jag tvungen att hitta ett alternativ, jag beställde denna:
https://www.elfa.se/sv/laesgaffel-mm-50 ... simi=97.15
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 14:02
Samtidigt, så börjar jakten på en dator, den som stått på vinden: P4 2,4Ghz med XP och Raid-diskar och år 2002 års toppmodernaste grafikkort, vägrar starta!
Plötsligt ser jag ljus i mörkret: jag blir skänkt en 3 Ghz dual core, med nyinstallerat Win 7 :thumb:
nu känns allt bra... tills jag inser att den inte har någon parallellport :drunk:
Ett PCIe kort beställs, allt funkar fint, tills portarna ska provas....
det är stendött i setupen för UR30, efter 2 veckors slitande av hår läser jag på nåt forum: (nåt i stil med) det måste vara ett onboardkort!
Ok, nu ger jag upp, en så fin dator får ställas åt sidan
efter timtals av meckande med en stenålders P4, så får jag igång den, sekunder senare provas parallellporten:
Det Funkar! när man kortsluter pin 11 med pin 25 så lyser det :beer:
Nu kommer det funka... eller!?.....
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 14:28
Efter att ha läst att läsgafflar kan matas med USB 5V över ett motstånd, beställes ett kit med diverse motstånd..
Alla inlägg jag har läst, säger i princip alla: använd 470 Ohm i en parallell koppling mot gaffelns ir-del
Jag kände mig skeptisk, jag rådfrågade min kollega (el-lärare), som hävdade att det inte kändes rätt
Min läsgaffel vill ha 1,25-1,5V vid 20mA
Som jag lärt mig ska man räkna:
man tar fram det som ska filtreras vid angiven ström (20mA)
5V-1,3V= 3,7V
20mA/1000= 0,02A
3,7/0,02 = 185Ohm
stämmer detta? ingen aaaaning....
Jag körde på 470 Ohm, jag menar...... alla säger ju det, dessutom kan det ju bara bli fel neråt
alltså att läsgaffeln får för lite spänning..
och det fick den också, 0,5V vid mätning!
Meeeh!!!
Här använde jag hjärnan:
Mäter jag vid mitt USB, så mäter det 5,2V
Om jag seriekopplar 4 gafflar, 1,3 * 4 så blir det 5,2V
alltså, har du 4 spår, kan du serie koppla gafflarnas ir-sida - enkelt!
Jag har provat detta, det funkar bra, varje gaffel får exakt 1,3V
Jag har 2 som blindmotstånd under banan, eftersom jag har 2 spår
OBS, kolla vilken spänning din gaffel vill ha... det är värdet som anges vid Vf (V och ett mindre f)
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 14:42
Innan min seriekopplade historia med 1,3 V på respektive ir, så stötte jag på ett annat problem:
Jag fick lixom inte gaffeln att lysa, jag fattade inte varför den inte lyste när jag kopplade den till mitt labb-aggregat som va ställt på 1,3V...
Felet var, jag hade läst på forumet om att använda mobilkameran för att se den infraröda källan, men detta funkade inte på mina gaffar
jag vet inte om det bara gäller mina gafflar, men det funkar bara i videokameran när "nightvision" är på...
slår jag av funktionen, är de helt tillsynes döda
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 21:53
Då jag var helt inne på att allt funkade nu, så drog jag till biltema och köpte telefonkabel
Jag tycker själv att jag är rätt ok på att löda och tyvärr lite pedant så blev lödningarna till gafflarna suveräna :thumb:
Dock funka det inte när jag kopplade in kabeln till LPT och usb...
Då provade jag att koppla strömmen från mitt labb-agg.
Fortfarande samma fina ljuspunkt, men stendött i UR30
Ok, va händer?
Programmet reagerar fortfarande på kortslutning
Nu va ja redo att prova allt..
Jag trodde först att jag bränt gafflarna vid lödning, så jag provade att klämma dit kabelskor och typ 30cm sladdar
Nu funkade det!
Då visste jag inte vad som varit fel..
Hade jag bränt dem?
Var kablarna för långa tidigare?
Var transistorn polaritetskänslig? För helt plötsligt upptäckte jag att det hade betydelse..
Nu fungerar helt plötsligt även mina avklippta lödda gafflar...?!
Ok, efter att tagit hål i banan, och spacklat och målat så.... Funka det inte
Stendött!
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 11 jan 2016, 22:10
Nu har allt strulat, jag provar en lös gaffel med krokodilklämmor, den funkar!
Men varför fungerar inte mina fastmonterade?
Plötsligt så fungerar en monterad, jag provar snabbrace i UR30 och det fungerar såå fint
Jag kan för hand köra bilen över gaffeln och det funkar!
Sen.... Stendött
Glappt trodde jag först, men sen börjar 2 olika gafflar bete sig på samma sätt:
Sporadiskt funka eller inte funka, om vartannat..
Inte glappt alltså, då jag inte rör gafflarna så beter de sig som om dom har ett eget liv...
DOM skrattar åt mig!!! Haha nej troligtvis inte ;-)
Proffessor kalkyl
Inläggav fightfireman 11 jan 2016, 23:34
Ur 30, paradellport, läsgafflar eller deadstrip har gjort många bilbanebyggare smått tokiga och grå håriga. Men ge inte upp, helt plötsligt funkar det och man vet inte varför. :-?
Både läsgaffelen och IR-lysdioden fungerar bara när polerna är i rätt riktning. Tyvärr går läsgaffelen lätt isönder om den blir felvänd.
Jag upptäckte att när jag använder paradellportens chassie som jord funkade det bättre.
Prova annars Dead strip.
Lycka till
Inläggav Proffessor kalkyl 12 jan 2016, 13:51
Tack
För närvarande är jag positiv, jag har upptäkt att jag tidigare missat en liiiten detalj:
Den läsgaffeln som nämnts i detta forum,
den fototransistorn som UR30 rekomenderar
och läsgaffeln jag provat
Så skiljer sig den jag använt på en liten punkt: Load resistance är 100 Ohm på den jag provat
Och 1000 Ohmm på de andra 2...
Den lilla av alla parameterar måste vara felet, jag menar, att den gaffeln jag använt har legat lite på gränsen och därför fungerat sporadiskt
Nu ska jag prova en som stämmer helt:
https://www.elfa.se/sv/laesgaffel-mm-50 ... 041573?q=Läsgaffel&page=1&origPos=64&origPageSize=50&simi=100.0
Fungerar inte det, då är antingen min sprillans nya parallell-kabel trasig eller datorns LPT kaputt
Proffessor kalkyl
Inläggav fightfireman 12 jan 2016, 17:20
Det finns en del inställningar man göra i UR30 programmet, vilka portar som skall vara öppna och stängda men det har du säkert redan testat?
Inläggav Proffessor kalkyl 12 jan 2016, 20:48
Jag tror det, de jag hittat är den där man väljer portar till respektive funktion, jag har valt LPT1 och valt port 10 och 11 till spår 1 och 2
Om jag kortsluter 10 eller 11 med 25, så får jag en reaktion
Det som förbryllar mig något är att, från början så är port 10 redan tänd, och när jag får en reaktion så släcks den
Port 11 är släckt och när jag får en reaktion så tänds den..
Är det därför val om invertering finns?
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 12 jan 2016, 20:52
Dock har det troligtvis inget med tidigare problem att göra, jag har provat att välja port 10 och 14
Båda är passiva och i grundläge släckta
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 14 jan 2016, 13:58
Läste på ett annat forum (ett sämre naturligtvis) att "triggerpoint" kan skilja sig mellan datorer och även mellan pins!? :-?
Detta betyder enligt författaren att man kan behöva olika motstånd mellan olika trasistorer på olika datorer...
Iof. Så beskrevs skillnader mellan 486 och Pentium90, så det är oklart om detta äver gäller datoter på denna sida av 1985...
Men helt klart kan det tydligen skilja om man valt pin10 eller pin 16...
Någon som haft erfarenhet av detta?
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 14 jan 2016, 23:07
Nya mätningar gjorda.
Mina nya gafflar ligger fortfarande på posten, ska hämtas imorn..
Mätte på en sharp-gaffel- superförbryllad :suspect:
Scenarie1
Sharpgaffel med 30mm lödda stumpar
Sockerbit
Ir drivs av labb-aggregat
Port 16 och 25
Funkar, spänningen växlar mellan 4,44V och 0,63V beroende på om gaffeln bryter eller inte :beer:
Scenarie2
Sockerbit
Telekabel 4 ledare, cirka 2,5 m
Sockerbit
Samma strömförsörjning
Samma portar
Funkar inte, spänningen ligger konstant på 1,71V oavsett ifall strålen bryts eller inte
Scenare 3
Sockerbit
Högtalarkabel typ, cirka 0,5m
Sockerbit
Samma portar
Ideer? Nån...?
Proffessor kalkyl
Inläggav niclasf 15 jan 2016, 01:28
Det skulle underlätta om du kan rita upp hur du kopplat. Hur sitter t.ex.resistorerna kopplade?
Enklaste är om du ritar på ett papper, fota det och lägg upp det här i tråden.
niclasf
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 39 gäster
