Delade erfarenheter med Tidtagning
Re: Delade erfarenheter med Tidtagning
Inläggav largasso 15 jan 2016, 10:28
Óla !
Förmodligen har en av dioderna i scenario 1och2 rubbats ur sitt läge.
Det är lätt hänt när man håller på att pilla med dem, råkade ut för detta själv och
trodde att gaffeln var kass men efter lite petande med en tandsticka kom den i rätt läge
och funkade som vanligt. :D
Lässgafflar ser plastiga ut men döljer ett sinnrikt inre med en läs och en lys diod
som är väldigt riktade. Det räcker med en eller två tiondels mm för att den skall sluta indikera
en slotpickup. Lite pill brukar hjälpa 8-o
Den "låga" signalen i scenario 1 verkar OK (den kan flukturera mellan ca 0-1.5 volt)
så även den "höga" som brukar ligga på ca 2-5,2 volt beroende på diod.
Du kan driva gafflarna direkt från parallellporten om du vill,
då använder du ytterliggare två portar som skall vara utgångar och stå i påläge,
alltså "hög" signal med 5 volt ut (räcker för att driva lysdioden i gaffeln)
Lycka till ! ! !
:beer:
Inläggav Proffessor kalkyl 15 jan 2016, 14:32
Tack för feedback
Jag ska kasta in lite bilder när jag har tid
Att driva ir med en pin har slagit mig, :thumb:
Bra att få feedback på spänning låg/hög
Jag hoppas du har rätt, hämtade just mina nya gafflar så ja kan göra samma test ikväll
Har du largasso, någon erfarenhet av att styra relä med utports-spänning?
Redan innan tidtagningsgafflarna funkar har jag redan börjat pilla med pitstops-funktionen
Frågor väcks:
Kan man ha ett vanligt motstånd på pitdelen, utan att det brinner upp? Det blit ju en del effekt..
Kan jag styra ett relä från ur30, som i sin tur styr solenoider
Ska man ha tankning i zon med fototransistor, eller in/ut-gafflar med hela eller en del av pit som tankzon?
Undrar lite vad jag gjorde med all tid, innan jag började med detta :beer:
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 08:34
Vetenskapstest 2
Gaffel:
https://www.elfa.se/sv/laesgaffel-mm-50 ... 041573?q=Läsgaffel&page=1&origPos=64&origPageSize=50&simi=100.0
Lödning till "telesladds"-ledare 20cm
Om jag kopplar direkt till min sockerbit på parallellportssladd
Så funkar den bra
Om jag kopplar den till ytterligare en sladd mellan: stendöd
Yes den lyser
Yes, om jag provar med summer så är det kontakt
Yes polvänt rätt
Yes det är spänning på fototransistorn
Dock åter igen en mellanlåg spänning och gaffeln är stendöd och reagerar inte på rörelser...
Slutsats:
Parallellkabeln ska kortas
Datorn ska flyttas
Tid SKA mätas
Pust: tur att pit ligger vid mål, så tankningen kan kopplas in
Pust:tur att det fanns ett par meter över på bildkabeln till projektorn
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:34
Sammanfattning:
Det fungerar
Varför?
Ingen aning..
kan varit långa kablar till transistor
jag höjde spänningen till ir-delen
Det var inte fel värde på gaffeln
Jag vet inte varför det funkar!
Detta funkar iallafall:
Sharp-gaffel:
https://www.elfa.se/sv/laesgaffel-mm-50 ... simi=99.59
Telekabel från Biltema
Motstånd från Kjell, 147 Ohm i en seriell koppling, ett motstånd per ir
filtrerar från USB 5,5V ner till 1,2V
470 Ohm funkade inte alls för mig, då fick jag 0,5V per gaffel
Bilder kommer
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:42
Här sitter gafflarna nerfällda
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:44
Här står trotjänaren
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:45
Genom från bana
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:47
Sambandscentral
Tips: red ut alla pinnar till plintar direkt
jag letade upp pin 11, 12 och 25 först, ångrade mig sen..
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:51
Här kommer USB med röd och svart tråd
orange är + till gafflar
brun är - till gafflar
vit och grön är inte anslutna
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 16 jan 2016, 23:55
Pin 11, 16 och 25 används
den ena lyser och släcks
den andra är släckt och tänds
men det spelar ingen roll :thumb:
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 17 jan 2016, 00:00
Projektorduken sitter bra
På hyllan ser man även förstärkare och strömförsörjningen till banan
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 17 jan 2016, 00:04
Här ska pit-området fräsas
Det blir gafflar in och ut i pit
ska testa funktionen så fort jag har tid
Proffessor kalkyl
Inläggav Proffessor kalkyl 17 jan 2016, 00:05
Sharpgafflarna
köp krokodil-klämmor, dom är ovärderliga
Proffessor kalkyl
