Extra lätt bilbanebygge
Inläggav MagArne 21 dec 2016, 10:39
Klurar på om det går att bygga en extremt lätt bana som två personer med lätthet kan lyfta bort och kanske hänga upp på väggen. Har någon här gjort något liknande?
Funderar på om två 3mm oljehärdad board på 1220x2440mm med 50mm eller kanske 30mm markisolering (hård frigolit) mellan kan vara ett vettigt lättviktsalternativ? Tunn plywood kanske är bättre? Om jag kan göra en hållfast skarv kan jag klyva en skiva och få 1830x2440mm.
Blir analogt scalextric ARC bygge
MagArne
Re: Extra lätt bilbanebygge
Inläggav Lasp 22 dec 2016, 18:31
Jag har hittat ett material som är en skiva med den blå frigoliten 12 mm laminerat med glasfiber och belagd.
Har bara gjort en lite testbana med ett spår men den fungerar.
Om du skickar din adress så kan jag skära till en bit och skicka upp så att du får känna på den.
Inläggav Lasp 22 dec 2016, 23:16
Nu har jag kollat och vägt! Om jag räknar rätt och mäter rätt! Då borde denna skiva väga ca 1.5 Kg / kvadratmeter.
Om jag då bygger en testbana av de snitt som vi har haft med Scalextric bandelar på Slotforum. Då skulle jag kunna köra några hundra varv och testa! En sådan bana skulle då i dina mått väga under 10 Kg med kablage, tejpar, folie och limning av bitar.
Det som jag har haft svårt med är bockar för höjdskillnader (tycker om slikt) men om man håller sig den plana så borde det gå.
Inläggav MagArne 22 dec 2016, 23:51
Mycket intressant. Du vet inte namnet på denna skiva så jag kan läsa på lite samt räkna på kostnader?
MagArne
Inläggav Lasp 23 dec 2016, 13:48
Kolla in "Våtrumsskiva" finns på Byggmax med en tjocklek på 20mm. (329:- ,2500x600x12mm, 5,4Kg)
Jag har testat att fräsa och att skära ut spår. När jag har skurit har jag kört med lödkolv för att smälta bort XPS dvs mellanskiktet. Sedan kanske man skall köra ett vitlim utspätt med färg i spåret innan man tejpar upp spåren!
Inläggav von Wow 26 dec 2016, 17:35
Mark-Frigolit är bra men det kommer att låta en väldans massa.
Smälta plastmaterial är lika med farligt att andas in så tänk på att inte göra det inomhus.
von Wow
Inläggav MagArne 04 jan 2017, 10:36
Andra hälften tyckte också det var kul att köra bilbana så det kan nog bli en permanent i huset ändå trots allt.
Annars var alternativet en lättviktsbana att flytta på eller bygga i gästhuset. Skönt att kunna spontanköra lite.
Några sladdzoner och och bropelare är beställda för att snygga till banan lite. Sen får jag rita bana i datorn och se om jag kan designa en bättre och längre bana. Jag får starta en byggprojekttrådnär bord till banan är fixade.
IMG_0080 (3).jpg (64.52 KB) Visad 24196 gånger
MagArne
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 67 gäster
