Montera släpskoadapter på Carrerabil
Inläggav GranTurismo 13 jan 2018, 20:02
Carrera gör en del snygga bilar, som t ex denna BMW M3 DTM.
De är dock inga jättefavoriter och det har inte blivit så jättemånga genom åren. Anledningen till det är främst hur de beter sig på banan. Det bristfälliga kan spåras till flera saker. Chassina är hårda och fullproppade med plastbitar. Karosserna rätt tunga. Men den största källan till irritation är deras släpskosystem som inte har någon vidare följsamhet (framförallt inte i höjdled) vilket gör att bilarna dels känns stumma på banan, dels har en tendens att gå rakt fram i kurvor.
Konstuktionen medger inte att man bara tar bort den stora klossen som utgör själva släpsko och byter till en annan. Hålet blir för stort.
Re: Montera släpskoadapter på Carrerabil
Inläggav GranTurismo 13 jan 2018, 20:19
Tack vare 3D-printtekniken har det börja dyka upp lösningar på problemet med utbytesadaptrar som gör att man kan montera en vanlig släpsko från t ex Slot it, Ninco eller annan. Det verkar främst varit ett amerikanskt fenomen men fick ett tips via mitt Instagramkonto om en engelsk kille som kallar sig Wasp slot som börjat tillverka sådana. Sagt och gjort köpte jag 10 st av honom i hans Ebaybutik och fick dem i veckan. Just nu fick man också med en släpsko till varje adapter också.
Det fiffiga med dessa är att adaptern fästs i samma skruvhål och med samma skruvar som originalet. Vid beställning måste man hålla koll på vart skruvarna är fästa i chassit. Det finns två varianter där skruvarna antingen sitter framtill eller baktill. På denna bil sitter de baktill.
Sedan är det bara att montera loss och knipsa av kablarna och ta bort den gamla släpskoklumpen.
Inläggav GranTurismo 13 jan 2018, 20:36
Man får börja med att montera nya öljetter på kablarna. Tänk på att ha strömflätor, öljetter och så klart nya släpskor från valfritt märke hemma om ni ska göra detta.
Sedan får man montera adaptern och eventuellt passa in den i höjdled. Innan denna höll jag på med deras Ford Torino och den krävde mycket mer inpassning. På denna bil passar den perfekt direkt.
Och sedan skruva på den nya släpskon.
Ser genast mycket bättre ut.
På denna bil sitter släpskon rätt långt bak (en typisk Carreragrej överlag) så ni ser inte den i fotot. Men som synes ligger bilen bra på banan.
Med ny släpsko och ett par bättre bakdäck från Ortmann blev bilen en riktigt trevlig upplevelse att köra.
Inläggav largasso 14 jan 2018, 12:44
Eller PM:a mej så skickar jag lagningsplast som kan läsas om i slutet på min tråd !
Mitten på sidan :
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=23&t=1799&st=0&sk=t&sd=d&start=15&sid=cd24a36d8ce8b9051fb8443dd203d8fd
Inläggav GranTurismo 15 jan 2018, 21:32
I helgen har jag bytt på nästan alla mina Carrera. En del bilar kräver mer pill än andra. Till exempel kräver adaptern lite mer anpassning på klassiska bilmodeller, som av någon anledning också oftast har skruvarna framtill. På GT-modellerna passar den oftast direkt.
Inläggav Jormungandr 16 jan 2018, 11:25
Jag kan tillägga att när jag scratchbygger dragracing bilar så tar jag gärna en gammal Carrera släpsko. den är djup och fungerar fint när bilen inte ska svänga. :thumb:
Inläggav Morbidelli 16 jan 2018, 11:46
Jag har aldrig tittat åt en Carrerabil eftersom jag hört om deras problem, men tack vare den här tråden så kan det vara intressant att ge dom en chans. Tack!
Morbidelli
Inläggav Gulf Persson 25 jan 2018, 14:03
Tack, har funderat på dessa ända sedan jag såg dom dyka upp för några år sedan i USA, började fundera igen när jag såg att WASP slot börjat göra sådana. Nu vet jag så då kan jag sluta fundera och börja handla :)
Få saker är bättre än att ge
Gulf Persson
Klubb: MiniMotorMasters & TRS
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 128 gäster
