Banan utan fyndigt namn...
Re: Banan utan fyndigt namn...
Inläggav Marsupilami 31 jan 2013, 02:29
Fick två timmar över ikväll så sista rakan är på plats och jag började rita ut hur spåren skall dras.
Att få till en racinglinje samtidigt som man har två parallela spår och måste ta hänsyn till sladdutrymme är lite klurigt.
Övning ger väl färdighet. Finns suddgummi. :)
Marsupilami
Inläggav Aramis 31 jan 2013, 02:58
Nice! Det är nu den roliga fasen i bygget börjar! :thumb:
Inläggav thekop 31 jan 2013, 09:18
Det ser riktigt bra ut. Glöm bara inte att koppla på dammsugaren till fräsen. ;-)
Inläggav Marsupilami 10 feb 2013, 02:08
Sådär. Spår nummer två frästes idag, powerbasen sänktes ner i banan och spåren målades.
Marsupilami
Inläggav Lempa 10 feb 2013, 04:08
Ser ju helt kalas ut! Kommer bli helnajs när det blir helt klart. :beer:
Vad har du kört för spåravstånd, och hur många växlar har du planerat peta in?
Hälsningar
Lempa
Lempa
Inläggav Marsupilami 10 feb 2013, 12:25
Tackar, tänker måla och tejpa den härnäst. Se om banan ens är körbar innan jag lägger krut på växlarna.
Spårvidden är några mm mer än Scalextric standard då basen på min fräs råkade ha den radien.
Var för lat för att spika fast ett nytt mothåll hela vägen runt banan när jag enkelt kunde peta ner en plastremsa i det färdigfrästa spåren och använda den som guide.
Fick smalna spårbredden en aning runt powerbasen.
Planen är runt sex-åtta växlar. Visionen är att en aktiv förare skall kunna välja bästa racinglinjen genom hela banan. En manuell BLST kan man väl kalla det för. Får se hur det går i praktiken.
En snäll forumsmedlem har erbjudit sin hjälp med elektroniken till växlarna då jag har tummen mitt i handen när det gäller sådant.
Har köpt en bit 6mm plexiglas som jag tänker såga till flipprar från.
Marsupilami
Inläggav Marsupilami 11 feb 2013, 00:32
Då fick man lite mer färg på banan, och ett spår tejapdes lite hastigt.
Ganska omgående upptäcktes ett problem i korkskruven. Strömflätorna på många bilar inte får kontakt under en bit i samband med att backen planar ut.
Bockade till flätorna lite och höjde på så vis nosen något på problembilarna. Då flöt även Grupp C Lancian igenom, men nä, den sektionen får justeras/göras om.
Det provkördes en del bilar och banan kan nog bli hyfsat kul med tanke på den begränsade ytan.
Då det saknades räcken vågade jag inte pressa allt för hårt.
Den svåraste kurvan verkar vara den första hårnålen, direkt efter den lilla nedförsbacken. Är inte van att jobba mot gravitationen när jag bromsar.
Marsupilami
Inläggav snugged 13 feb 2013, 01:23
ser ruskigt bra ut! :thumb:
snugged
Inläggav Marsupilami 28 mar 2013, 19:20
Var ett tag sedan jag uppdaterade projektet, men lite har hänt sedan sist åtminstone. Med betoning på lite..
Tejpade spår två idag, för att få även det provkört innan jag påbörjar terrängen. Den uppmärksamme kanske noterar att jag även märkt ut några ungefärliga ställen där jag planerar att ha växlar. Alla syns inte i bild, men det lutar åt sex stycken.
Korkskruven blev lite mesigare, men nu flyter alla bilar igenom den utan bekymmer.
Ovan visade femmor klarar det utmärkt om man inte sänker dem maximalt i nosen.
Passade på att göra backen i knycken efter korkskruven lite mer dramatiskt när jag ändå fick fräsa om spåren där.
När bilarna hamnar såhär är det nog ett tecken på att man skall sluta provköra och slutligen bestämma sig för hur man skall lösa räckesfrågan istället..
Skickar nog iväg en beställning på ett antal löpmeter Faro "Armco" och kör därifrån.
Marsupilami
Inläggav largasso 29 mar 2013, 20:01
:thumb: :thumb: :thumb:
Snyggt jobbat !
Ser ut att kunna bli en liten go bana att fräsa runt med 6 bilar på.
Har du fräst ur för PB:biten och lagt ner plasten eller har du monterat loss?
Kör du PBPro eller original?
Pitlane?????
Nu blev jag inspirerad till MAX.........................Tack!
Inläggav Marsupilami 30 mar 2013, 00:18
Tack!
Tror själv att det kan bli tajt med sex bilar på banan, men vi får väl se. Vi får ändå aldrig ihop mer än max fyra förare. Men det kanske det kan blir ändring på om man faktiskt börjar fråga om någon vill vara med och leka.. :rolleyes:
Det är en PB-Pro som jag sänkt ner i banan. Använder 10mm MDF så det var lätt att få PBn i rätt höjd då ju Scalextrics digibitar är just 10mm tjocka.
Ville egentligen länsa den på innehåll och få bort plastbiten, men har tummen mitt i handen när det gäller elpilleri.
Vet inte varför jag inte kommer överens med just detta då jag oftast har väldigt bra tålamod och beredd att prova på saker i övrigt.
Grundplanen var att även sänka ner kompletta växlar i banan, men efter fått förklarat för mig att man kan bygga egna växlar och blivit lovad en prototyp, samt information om hur jag skall gå till väga skrotade jag den planen.
Tyvärr verkar min räddande ängel tagit lite time out från bilbaneriet så jag är osäker på hur jag skall gå vidare nu.. :(
Flipprar kan jag själv såga till av plexiglas tänkte jag, men elektroniken bakom löser jag inte.
Självklart måsta man ha en pitlane! Det blir ingen stor sak, har en inre bild av en lite klubbbana med en enkel depå utan riktiga byggnader. Små mekplatser med ett enkelt tak som skydd från regnet. Har ingen färdig plan för det estetiska, så vi får se var vi hamnar när jag väl drar igång.
Mina favoritrejs är ju långloppen med soppaplanering, och då krävs det en depå för tankningen. Plus att det ser snyggt ut.
Satsar på att kunna husera minst fyra bilar i depån, med hjälp av några "GTA-växlar". Är ytterst sällan som alla förare vill komma in i depån samtidigt.
Marsupilami
Inläggav Lempa 31 mar 2013, 20:25
Tjena Masrupilami!
Underbart bygge du har på g! Om du har funderingar kring elen, växlarna el dyl, så slå mig en signal så får vi se om jag kan hjälpa dig. Det du framförallt verkar ha tankar om är ju växlarna. Jag har ett gäng solenoider som skulle kunna passa för jobbet. Slå mig en signal, eller skicka ett PM.
Hälsningar
/Lempa
Lempa
Inläggav Marsupilami 03 apr 2013, 14:57
Var tvungen att kladda lite med hönsnät och gipsbindor för att se hur det blir. Lite gipsspackel ovanpå detta borde göra susen.
Utan en färdig plan för växlarna vågar jag dock inte kapsla in mer.
Marsupilami
Inläggav Marsupilami 10 okt 2013, 03:23
Nu har banan stått orörd länge nog.
Den perfekta lösningen med växlarna damp inte ner i min famn av sig själv...
Istället för den perfekta, men aldrig bygda banan, bestämde jag mig för att återgå till originalplanen, fälla in hela Scalextricväxlar. Hellre en användbar bana än ett rum fyllt av en oanvändbar samling trädelar som endast tar plats och stressar mig..
Satte sågen i de två nyinköpta växlarna och i banan.
Två kryssväxlar och en pit-in på plats. Funderar i efterhand på om jag inte skulle köpt en kryssväxel till. Får provköra lite och se hur det känns.
Nästa steg är att spackla och fräsa nya spår runt plastdelarna. Kommer sannolikt inte gå jättefort framåt då jag även håller på att renovera tre rum i huset parallellt med bilbanebyggandet, men det bör inte behövas jättemånga timmar för att få den körbar.
Marsupilami
Inläggav Nico 10 okt 2013, 13:38
Marsupilami skrev:Nu har banan stått orörd länge nog... ....men det bör inte behövas jättemånga timmar för att få den körbar.
Just keep it alive - that's all you need!
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 156 gäster
