Bana - The Race Way
Re: Bana - The Race Way
Inläggav Per 04 jan 2015, 18:03
Tack largasso. Jag gjorde så som på bilden. Det fungerar bra bara det att lödtennet inte flyter ut så bra på aluminiumtapen. Jag får kontakt men det blir inga snygga lödningar. Jag har lödat tidigare men då på koppar och då flyter det ut fint.
Är det någon som har något tips på hur man gör fina lödningar med koppartråd på aluminium? Jag har förlödat koppartråden innan jag lödar den mot alu-tapen...
Men som sagt, det funkar nu och vi har mycket roligt att köra :thumb:
Nu är det tidtagningen och lite landskap som står på tur!
Och vilken skillnad det är på bilar. Det kunde jag inte tro. En del bilar går tyst och fint medans andra väsnas ordentligt. Vi har slipat däcken på några bilar och det har gjort att greppet på banan blivit avsevärt bättre, nästan för bra! Jag har inte oljat och smort in vissa delar på bilarna ännu. Det kanske hjälper till för att de ska gå jämnare och tystare.
Hej så länge!
20141230 1.jpg (106.12 KB) Visad 30605 gånger
20150101 2.jpg (94.6 KB) Visad 30671 gånger
20150101 1.jpg (81.87 KB) Visad 30681 gånger
Per
Inläggav largasso 04 jan 2015, 18:49
Det går inte att löda aluminium - Normalt !
Du kan prova med att använda Zinklod eller en bit ren zink men jag tror det
blir för varmt för alutejp (testar du så prova på en lös bit först, minimum 450grader)
Du kan också ev dra en 2-3mm maskinskruv igenom och
ansluta på undersidan med klämhylsor/öglor.
Lycka till !
Mycket snyggt bygge ! ! !
Inläggav Lasp 05 jan 2015, 19:38
En riktigt vacker bana.
Må den få kontakt!
Löd ett antal smala kardeler från en tunn kabel till en bit koppartejp, klistra den vid genomgången, tejpa därefter aluminiumfolien över detta så har du kontakt.
Använd Molexkontakter för att föra över en gemensam jord och tre övriga separat.
Mata varje del där rakan börjar med färskt voltage!
Himla snygg bana!
Inläggav Workingclasshero 06 jan 2015, 15:49
Svindlande ball bana, men är den körbar?
Hoppas det för den är bland det ballaste jag sett!!!
Workingclasshero
Inläggav Per 07 jan 2015, 08:35
Nu funkar banan riktigt bra. Inga kontaktproblem men på strömmatningen till banan ser det ut som det kan bli problem, se bild nedan. Lödningen har inte flutit ut ordentligt... jag ska experimentera vidare på en testbit. Det finns silverlim/ epoxi som leder ström... kanske är ett alternativ. Någon som har erfarenhet från liknande?
20150105 1.jpg (79.89 KB) Visad 30319 gånger
Per
Inläggav Workingclasshero 07 jan 2015, 13:38
Och ball Zeppelinare, snyggt!
Jag ska prova jag med att fixa kontakt med aluminiumen och se vad man kan göra.
Workingclasshero
Inläggav HurvaKurva 07 jan 2015, 16:43
Vilken härlig bana. Grymt jobbat
HurvaKurva
Klubb: Himmabana
Inläggav Proffessor kalkyl 09 feb 2015, 18:49
Supertrevlig bana
Proffessor kalkyl
Inläggav Per 09 feb 2015, 23:13
Tack för kommentarerna :)
Banan är mycket rolig att köra. Nästa projekt är att få till tidtagningen. Det lutar åt en Arduino lösning som kopplas in via USB-ingången på datorn. Skissar just nu på en "light-bridge"!
Vilken stor skillnad det är mellan olika bilar. I början tyckte jag de flesta bilar var relativt likvärdiga men ju mer jag kör desto större skillnader märker jag mellan bilarna. Det är helt ok och faktiskt roligt att de beter sig olika. Man får lära sig köregenskaperna.
Men det som inte är så roligt är att vissa bilar låter mer eller mindre som slåtterverk :( Jag har försökt att olja in axlarna och lägg fett på dreven men det hjälper inte. Jag läste att någon använde tandkräm för att "slipa" till plastdreven. Det har jag inte provat. Är detta något som ni rutinerade bilkörare kan rekommendera att prova? Finns det andra tips? Kan det vara så att det är olika kvalité på motorerna och inte går att fixa? Eller är linjeringen ("alignment") mellan motorn och axeln som vara dålig? På någon bil har jag märkt att det är ytterst lite glapp mellan axeln och bussningen. Kan det göra stort oväsen?
Återkommer med fler bilder när tidtagningen börjar ta form :beer:
Per
Inläggav GranTurismo 09 feb 2015, 23:44
Polermedlet Autosol använder jag för att köra in drev. Tror det är bättre än tandkräm. Det är faktiskt väldigt effektivt.
Annars kan man hitta ojudskällor i vibrerande eller lösa karossdelar, t ex inredningsinsatsen kan ibland sitta lite löst. Då brukar jag limma lite smältlim i skarven mellan inredning och kaross. Det kan hjälpa.
Sen är det ganska vanlig att framvagnen/axeln är lös och ledig på många bilar. Man kan prova att fixera den med brickor eller ett mellanlägg av nåt slag, t ex en tunn gummislang, mellan axeln och chassi. Detta får man prova sig fram med då det kan påverka vägegenskaperna åt fel håll ibland.
Inläggav GranTurismo 09 feb 2015, 23:45
Himla fin bana förresten :beer: !!
Inläggav Workingclasshero 24 jan 2017, 17:52
Hur går det med din fina bana?
Finns det några färska bilder?
Workingclasshero
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 80 gäster
