Sida 1 av 3
Bilbaneprojekt - Mancavus totalis
InläggPostat: 31 mar 2019, 22:02
av GranTurismo
Så var det till slut igång på riktigt. Egentligen har projektet att skapa min egen lilla favorithåla pågått sedan december förra året då jag kunde lägga beslag på ett annat rum i källaren. Målning, bygga mekhörna, sätta upp hyllor för alla mina samlingar av modellbilar och bilbanebilar har tagit ett tag.
Nu i helgen fick jag tid att sätta upp bordet som den nya banan ska vila på.
I min skalle har det i flera års tid vridits och vänts på hur en bana i detta rum skulle kunna gestaltas. Många idéer har kommit och sedan förkastats. Faktum är att jag fortfarande inte är helt säker. Förutsättningarna för bygget är ganska annorlunda mot förra gången. Jag skulle kunna gjort bordet på samma vis som förra gången (dvs ca 3,50x2m), men känner att risken för att det ska bli en bana som var väldigt lik den förra är överhängande. Istället har jag gått för ett U-format bord baserat på 3 vanliga plywood skivor. Jag har sågat av dem på längden så att den del som är närmast dörren är 2,38 m lång och den andra 2,05 m. Bredden på 1,2 m är intakt på alla tre skivorna så det måttet utgör således djupet på den förbindande skivan i mitten.
Hade tänkt att denna första post skulle innehålla en ritning. Har gjort otaliga varianter på hur banan ska vara i UR30. Häromveckan tyckte jag mig ha fattat ett beslut om slutgiltig utformning men när jag i eftermiddags började lägga ut skenorna för att testa layouten blev det så många ändringar att jag måste göra en ny ritning.
Det kommer även denna gång bli mycket kuperat. Utgångspunkten har hela tiden varit att vändslingorna ska ligga permanent i layouten och att det utan allt för mycket besvär ska gå att skifta till en tvåspårig konfiguration.
Som synes kommer det vara flera nivåer med bandelar som går över och under varandra
Väntar på ett par kompletterande R1-kurvor för att få ihop hela banan i vad som jag tror kommer bli den utformning jag kommer jobba vidare med.
Re: Bilbaneprojekt - Mancavus totalis
InläggPostat: 03 apr 2019, 12:59
av Gulf Persson
Härligt, ser fram emot att följa detta bygge :thumb:
InläggPostat: 06 apr 2019, 09:44
av GranTurismo
Nu har jag gjort en ritning över banan som den är utlagd på bordet. En sak man alltid lär sig är att verkligheten inte alltid motsvarar ritningen. Av någon anledning går det inte att få ihop layouten i UR30 som banan ligger utlagd. Vändcirkeln till höger som så att säga går inuti 180-graderskurvan under det blivande berget får inte plats i programmet, men fungerar utmärkt i verkligheten. Det ska såklart inte vara vanlig tvåspåriga rakor i den andra vändcirkeln utan det är Nincos enspåriga skenor som ligger där, men de finns inte i den gamla version av UR30 som jag har.
Kommer plocka undan bandelarna idag och bygga upp en liten enkel bana till vänster på bordet. Till höger ska den lilla offroad-banan ligga ett tag tills jag bestämmer vad jag ska göra med den. Troligen gör jag mig av med den då jag inte kommer ha plats för den.
InläggPostat: 06 apr 2019, 20:21
Bra start! Tänk att få bygga nytt, med all erfarenhet du har! Att bygga i höjd, det vet du ju är rätt!
Spännande att följa, oavsett hur gammalt eller frekvent besökt Forumet är. ;-)
InläggPostat: 04 maj 2019, 17:37
av GranTurismo
Jag byggde en liten testbana för ett par veckor sedan så att man kan köra lite när andan faller på. Man behöver ju nåt att testa nya inköp på också.
Även skaffat en ny webbkamera för avläsning av varv till PCLP. Funkar bra efter lite kalibrering.
InläggPostat: 16 jun 2019, 20:21
av GranTurismo
Byggt om sträckningen på Nincobanan och även rotat fram min gamla Aurora 1/64-bana så nu kan jag nära nog köra alla skalor som det finns bilbanor i.
Börjar luta åt en annan utformning av banan som slutligen ska byggas. En så länge finns den bara i huvudet så när jag får tid från alla sysslor som ska göras med huset denna sommar ska den läggas ut och testas.
InläggPostat: 23 jun 2019, 17:57
av balsaworks
Väldigt spännande projekt. När jag var som mest aktiv för 10 år sen la jag ut en bana i ett ledigt vindsrum och det som slog mig då var att det jag hade planerat i UR30 inte fungerade särskilt bra i praktiken.
Det som gäller är att testa att provköra banan.
Jag hade en målsättning att få in så mycket körsträcka som möjligt och det blev väldigt fyrkantigt med raksträckor och 90-graderssvängar. Väldigt trist att köra på. Överkorsningarna skymde sikten och gjorde det jättesvårt att plocka fram bilar efter urkörningar.
Det slutade med en rejält nedkortad och förenklad bana med variation i kurvradierna. Långa svepande kurvor omväxlande med några trixiga partier och bara en överkorsning. Körglädjen sitter i magen mer än i huvudet.
InläggPostat: 07 jul 2019, 22:15
av GranTurismo
Vad händer i projektet? Ja, jag kände att jag inte var nöjd med den bansträckning som jag hade "bestämt" mig för. För krånglig och invecklad på nåt vis. Gick och klurade lite under ett par veckor och la sedan ut en ny sträckning efter midsommar. Jobbade bara på känsla, inget datorprogram eller dylikt. Det blev ganska annorlunda.
Tänk att den bakre raden av rakor ligger högt. Den mittersta stiger från vänster till höger, och den främst från höger till vänster. Den enda invändningen som jag har är att jag känner att det blir lite åkande fram och tillbaka i rummet med de långa rakorna som går tvärs över anläggningen.
Jag är inte helt nöjd med förutsättningarna då bordet och rummet inte riktigt räcker till för att bygga den bana jag vill, men jag kan inte låta bordet ta mer plats eller mosa in mer bana då jag tycker det blir för gyttrigt. Denna sträckning tycker jag vid mina provkörningar ändå ger ganska bra flyt.
Grejen med den här utformningen är att looparna möts i mitten nära varandra och att jag med ett enkelt handgrepp och lossande och bytande av några bandelar då kan göra den tvåspårig. Genom att lossa bakre halvorna av looparna och tillföra en lång och en kort enspårig bandel blir den tvåspårig med en tvist. Nu sitter en vanlig tvåspårs kvartsbit på plats för jag sätter inte kniven i en bandel innan jag är helt säker. Idén är fortfarande under utvärdering så att säga.
InläggPostat: 24 aug 2019, 09:44
av GranTurismo
Okej, jag har tänkt om helt och hållet. Efter en hel del vånda men inte så stort besvär så bestämde jag mig för att tänka om helt och börja om från början. Jag skrotade det U-formade bordet och gjorde ett stort (nästan) rektangulärt bord som är fristående så att man kan gå runt det. En av kortsidorna står dock mot en vägg.
Varför kanske ni undrar? Den främsta anledningen är att jag med detta rum fått möjligt att visa upp alla mina små metallbilar som jag också samlar på. Jag har gjort hyllor runt om i rummet och jag vill helt enkelt kunna komma åt dem samt sätta upp fler. Sedan var jag som jag skrev i förra inlägget inte nöjd med hur det artade sig, det blev helt enkelt inte som jag tänkt mig när jag la ut banbitarna i verkligheten.
Så plötsligt hade jag ett tomt bord att leka med och efter en del halvhjärtade försök som inte blev bra surnade jag ur och tänkte varför inte bygga en fyrspårig bana? Så det gjorde jag.
Blev nöjd med layouten, samtidigt var denna väldigt tight med många R1-kurvor i innerspåret så det var svårt att få nåt flyt i körningen. Men det var vissa partier som jag gillade och tänkte att de där skulle kunna vara kul i en rally-layout med lite kurvigare bana. Så sagt och gjort, den 4-spåriga banan existerade i lika många dagar, sedan började med den som utgångspunkt experimentera med att en en-spårig layout.
Resultatet blev så här.
Efter en del provkörande och utvärderande så har jag bestämt att det är den här jag kommer gå vidare med och bygga landskap kring. Har gjort en liten justering på ett ställe i layouten. Det kommer att gå att göra den tvåspårig på ett ställe vid den innersta vändslingan om jag får tag i en 5 cm skarvbanbit, men för närvarande verkar dessa tvärslut i hela Europa.
Delen som i nuläget går över som en bro kommer sedan ligga under istället med en svag stigning uppåt. Tänk bordet som en tårta, där mitten kommer vara en lite upphöjd platå, mittenpartiet lite mitt emellan och de yttre banbitarna ligger direkt på bordet.
InläggPostat: 29 sep 2019, 22:15
av GranTurismo
Nu har jag ägnat ett par helger till att bygga upp höjden i mitten och stigningarna dit. Överlag nöjd med resultatet. Det var en del knepiga delar, framförallt att få till stigningen som går i en tunnel eftersom den vid utgången går under en annan stigning.
Har kört en del försiktiga testvarv och tycker jag fått till alla stigningar bra. Banan är teknisk att köra men ändå med ett bra flyt mellan kurvorna.
Fick hjälp av en bekant att ordna en plexiglaskant som jag ägnade eftermiddagen åt att montera. Ett nödvändigt skydd för att bilarna inte ska åka i golvet. Lite vass på sina ställen så jag ska skaffa nån typ av kantlist till den.
InläggPostat: 27 okt 2019, 20:32
av GranTurismo
Sedan förra postningen har jag sågat till träbitar så att alla bandelar är utan kant så att bilarna kan sladda fritt utan att glida av spåret. Uppe på platån med vändslingorna så har jag använt frigolitskivor som underlag vilket kommer bli bra när jag ska "plantera" träd
Jag har också jobbat en hel del med strömförsörjningen och dragit boosterkablar. Strömfördelningen är nu jämn och bra rakt över. Har satt in belysning i tunneln och idag pysslade jag med placering av tidtagning.
Nästa fas blir att börja skära till och placera ut frigolitblock och skivor för att bygga landskapet. Sedan ska det kladdas med gips och spackel.
InläggPostat: 06 nov 2019, 11:41
av pryzze
Kör hårt GT, jag kollar in vad du gör.
Jag höll ju på samtidigt när du gjorde off road banan.
Min bana är nedplockad sedan länge. Men nu har jag
mitt tredje bilbaneprojekt på gång. Skall snart starta en
tråd om detta. Någon mer än kanske ser detta
Det är ju för synd att Bilbaneforumet har tynat bort. Vad
jag kan se så finns det ingen bra grupp på Facebook. Är det
så att bilbaneintresset stod på topp för 6 - 7 år sedan för att
sedan sakta avklingat?
Med Vänlig Hälsning
Henrik pryzze
InläggPostat: 09 nov 2019, 11:39
av GranTurismo
Kul att höra av dig Pryzze! Ska bli spännande att se vad du hittar på framöver och se till att det hamnar på forumet så att det denna lilla community hålls vid liv.
Visst är det synd att nya trådar inte skapas på forumet i samma utsträckning som förr och att medlemmarna inte kommenterar lika mycket. Men hittills över 7000 visningar i denna tråd innebär åtminstone att någon tittar vilket jag tycker är kul och tackar för. Det innebär att jag kommer fortsätta posta inlägg.
InläggPostat: 09 nov 2019, 19:58
av raceman61
tittar in några gånger i veckan för att se om det händer nåt man blir ju imonerad över era projekt som man alldrig skulle fått till själv
InläggPostat: 10 nov 2019, 22:00
av GranTurismo
Tackar, bygget rullar på. Nu är man i en fas där förändringarna inte är så synliga fast man lägger ner många timmar. Förra helgen ägnade jag åt att skära frigolit för att fylla alla håligheter och bygga små kullar här och där. Hade sparat en hel del "berg" från förra banan och genom åren samlat på mig stora mängder frigolit. Behövde bara använda en bråkdel då jag inte blev så mycket mycket berg som jag en gång tänkte så mycket åkte på tippen.
Hade en hel del släta frigolitskivor av fin tät kvalitet som fick bli väggsidor. Dessa har jag gjort "stenblock" i med hjälp av lödkolv. Det gäller att vara stadig på hand och samtidigt vara snabb för om man stannar för länge smälter frigoliten.
