Varvräkning, Spytech
Inläggav Mr_Maxi 06 jan 2006, 18:52
Nu funkar äntligen vår Spytech! Vi hade tidigare Swedaxi men uppgraderade till spytech och använde oss av samma fotoceller som tidigare, bara en adapter som vi kopplade ihop den nya boxen med...
Och det funkade perfekt! I hela två år...
Saden upphörde spår efter spår att fungera... Testade olika boxar och olika spår funkade och vice versa...
Vi hade dok över 15 meter kabel från banan till boxen och förklaringen låg kanske där...
Sagt och gjort... Boxen flyttades till under banan och nya kablar drogs, vi installerade istället en ny kabel till datorn från boxen och för just detta ändamål fick vi hjälp... från
andra bilbaneintresserade från stan...
Sedan när vi skulle testa allt så hängde sig datorn och banreläerna klickade... Vi funderade över våra kopplingar vid fotoellerna och testade igen. Samma problem...
Kollade sist över lödningarna från boxen till com porten på datorn och där låg felet...
På den ena kontakten satt alla tre kablarna fel,de tänkte nog inte på att de skulle spegelvändas och på den andra var två kablar ihoplöddda...
Efter denna korigering funkar nu systemet bra...
Kontentan av det hela...
Friskt kopplat, häften brunnet...
Hälsn Jan
MHF-Ungdom Kga-Dfs
Mr_Maxi
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 54 gäster
