1b Supportklass till Nascarserien.
Inläggav PerLarini 01 jan 2014, 20:03
Efter att ha kört några riktigt bra provrace med 1b bilar i samband med våra Nascartävlingar så vill vi komma igång ordentligt med klassen. Vi utgick från SSC:s regler för 1b. med tilläget att vi bara använde oss av 13 mm breda whitepoint däck bak och en max spårvidd på 72 mm för att bättre passa till karosserna som används.
Och en markfrigång på 1mm som är ett krav i Karlstad och ett måste på Karlskogabanan (Black Adder).
Men vi vill att fler skall vara med och köra!
Då det finns ett gäng i Karlskoga som kör något liknande (Pro-one) som vi vill ska vara med och gasa gör vi lite ändringar på våra regler. Vi ökar bredden till 75 mm. Och när vi tävlar i Karlskoga så är det tillåtet att använda PU-däck. Dock så gäller fortfarande Whitepoint däck i Karlstad! Vi kör med inserts i fälgarna och störtbåge och det vore trevligt om alla bilarna hade det. Det är både snyggt och rättvist om hela startfältet har det.
Och det bästa av allt. När Nascar serien gästar Karlskogabanan så kör vi på söndagseftermidda´n så att 1b, Trans-am, Pro-one kan dra igång runt kl. 16.30. när KSRC / Aktiv Ungdom har öppnat sin verksamhet.
Vi tror även att deltagandet i KSRC / Aktiv Ungdoms Pro-one tävlingar nu i vår kommer att få fler deltagare.
Här är grundreglementet i Scandinavian Slot Classic.
Scandinavian Slot Classic - SSC 2011
Grundregel:
Vi kör bilbana för att det är skoj.
Grundregel 2:
Allt som inte är uttryckligen tillåtet i dessa regler är förbjudet.
Tekniskt reglemente:
Tillåtna bilar är de som har karosser tillverkade av polystyren (byggsatser t.ex. Revell), glas/kolfiber eller resin (material som ofta används för tillverkning av karosser i små serier).
Karossen skall ha sin förebild av bilar tillverkade t.o.m. 1974 och vara i skala 1/25, 1/24. När bilen står på banan ska man inte kunna se någon del av chassiet eller dess detaljer sett uppifrån. Alltså inga utstickande hjul.
Kaross:
Karossen ska ha rutor minst fram och bak, dock ej när karossen är av roadstertyp då räcker framruta eller vind avisare. Bilen får gärna ha en förebild men ett fiktivt bygge är minst lika bra dock med kraven att den har precis som alla tävlingsbilar startnummer och då gärna tidstypiska. Och dessutom ska fälgarna vara försedda med ”inserts” så att de ser ut som kopior av riktiga hjul(tidstypiska).
Karosser med öppet bakparti SKALL HA växellådsattrapp samt tillhörande
rör ställning , avgasrör samt bak ljus
Nedan följer en indelning av olika karosstyper som senare får sin förklaring av vikter, bredder och olika teman.
Klass 1a: Små Sport och Sedan
Hit hör bilar med frontmotor som Hundkojor, Saab 93, Ford Anglia, Alfa Romeo 1750 t.ex. men även bakmotorförsedda bilar som WV typ 1, WV 1500, Fiat 600 eller Alpine A110 t.ex. samt även en del mittmotorbilar som Ferrari Dino och Lotus Europa som exempel.
Kommentar: Små bilar har svårt att slå stora, så vi skapar en möjlighet att tävla i olika klasser.
Klass 1b: Sport, GT och Sedan
Hit hör bilar med frontmotor som Volvo PV, Ford Escort, AC Cobra, Ferrari 250 GTO och Chevrolet Corvette men även bakmotorförsedda bilar som Porsche 911, samt även en del mittmotorbilar som Chevron B6.
Klass 2: Prototypsportvagn / CanAm
Här hittar man bilar som Porsche 917, Ferrari 512, McLaren M1-M8, Lola T70,Ferrari 330 P4, Matisch och Ford GT40 varandes utmärkta exempel.
Inredning:
Ska vara så täckande att inga chassiedelar syns. Förarattrapp ska finnas och så många delar som möjligt ska användas för att uppnå största möjliga realism. Det finns även möjlighet att använda förenklade inredningar i form av dragna lexan dito. I dessa fall så måste åtminstone förarens huvud bestå av polystyren eller resin. Tanken är att det ska se så realistiskt ut som möjligt allt efter byggarens skicklighet.
Chassi:
Helt och hållet fritt men erfarenhetsmässigt så kan rekommenderas att man kör med t.ex. Schöler, Plafit, Slotvision eller liknande på marknaden förekommande fabrikat. Frigången ska vara 0.8mm före,under och efter race.
Motor:
Endast en typ är tillåtna, Mabuchi FK-130SH. Denna säljs under namn som Fox, F10, FireFox.
Texten på motorn som identifierar den måste kunna läsas, får ej täckas.
Extra kylare får monteras.
Rek: De i tyskland klassade motorerna Fox, F10 vet vi är jämna i kvalitet.
Diverse:
Fritt är axlar, utväxling, pick-up, kablar, fälgar.
Däck:
Fram får man använda svamp eller fullgummi med 5mm som minsta tillåtna anläggningsyta.
Bak ska man uteslutande använda Wiesel/Ortmann/ Werks/Dieckel PUdäck. Max bredd för däcken bak är:
Klass 1a 10mm
Klass 1b 13mm
Klass 2 16mm
I övrigt ska däcken vara proportionella i höjd mot bilens utseende. (tänk snyggt)...
Spårvidd:
Klass1a: Front och bakmotor max spårvidd 65mm.
Klass1b: Front och bakmotor max spårvidd 75mm, mittmotor max 72mm.
Klass2: Ingen begränsning.
Vikt:
Klass1b: 140gram varav karosseri med fästen minst 40gram.
Klass1b: 160gram varav karosseri med fästen minst 44gram.
Klass2: 180gram varav karosseri med fästen minst 50gram.
OBS! TILLÄGSREGLER. OBS!
Ingen årsmodellbegränsning på karosserna.
White Point däck på Karlstadbanan (Bellevue).
1 mm markfrigång. Krav på Bellevue, ett måste på Black Adder.
Störtbåge.
Inbjudan till tävlingar kommer att postas i den här tråden.
Resultat, referat, skvaller, påhopp och annat av intresse kan även följas här.
"I can take 20 percent of risk to die, but no more when I´m (slot)racing"
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Re: 1b Supportklass till Nascarserien.
Inläggav Niclas 01 jan 2014, 20:55
Det kommer att funka med PU-däck i Karlstad också efter renovering av banan.. Ifall ngn från Kga vill köra där..
Niclas
Klubb: Ksrc
Inläggav PerLarini 02 jan 2014, 10:31
Raceschema för supportklassen (1b, Trans-Am, Pro -one).
Serien körs samtidigt som Nascartävlingarna under våren fram till sommaruppehållet.
Efter julledigheten kommer vi att köra var tredje helg istället för varannan.
Observera att tävlingarna i Karlskoga körs på söndags eftermiddagar!
Övriga banor på lördagar.
11/1. Bellevue Ring, Karlstad.
2/2. Black Adder ev. Hill Climbern, Karlskoga. OBS. Söndag e.m.
22/2 Boxbay Superspeedway, Askersund. (Preliminärt).
Se separata inbjudningar som kommer ut i god tid före tävlingarna.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 02 jan 2014, 10:46
Då kör vi igång igen efter juluppehållet!
Alla är välkomna att deltaga i Nascar National´s supportklass 1b
Se reglementet i början på den här tråden.
Lördagen den 11 Januari kör vi igång.
Plats: Scsc´s Bellevue Ring i Karlstad. Döbelnsgatan 12a (källaringången).
Kalasfin nyrenoverad 4-spårig bana och en Pizzeria 50 meter bort. :thumb:
Banan öppnar kl. 09.00 för fri träning. Nascar och 1b.
Besiktning mellan kl. 10.00 - 10.45. Nascar och 1b.
Förarmöte kl. 10.45.
Start kl. 11.00. Nascar.
Pizzapaus efter loppet. Därefter besiktning 1b och förarmöte. Beräknad starttid för 1b mellan kl. 14-15.
Track fee 50 kr. (junior 25kr.) erlägges före start. OBS. Endast en startavgift även om du kör bägge tävlingarna.
Det är inget krav på att anmäla sig i förväg.
Är man på plats i tid och har fått bilen godkänd så är det bara köra.
Vi anpassar raceupplägget på plats efter hur många som ställer upp.
Har du inte hunnit med att bygga klart din egen bil så finns det säkert några vinnarbilar att låna!
OBSERVERA ATT DET ÄR WHITE POINT DÄCK SOM GÄLLER PÅ DEN HÄR TÄVLINGEN.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 07 jan 2014, 20:28
OBSERVERA! TÄVLINGEN FLYTTAD TILL KARLSKOGA!
På grund av att ommålningen av Bellevue Ring i Karlstad inte hinner bli klart i tid
så blir vi tvungna att flytta tävlingen till Karlskoga istället.
Alla är välkomna att deltaga i Nascar National´s supportklass 1b. (Trans Am / Pro one).
Lördagen den 11 Januari kör vi igång i Karlskoga.
KSRC / aktiv ungdoms lokaler i Karlskoga ligger på Gösta Berlings väg.
Kör förbi macken på Selma Lagerlöfs väg, sväng vänster i första rondellen.
Åk 20 meter och du har en stor gammal tegelbyggnad på vänster sida.
Mitt på långsidan mot macken är det en lastkaj, där inne är det.
Welcome racefans! :)
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 21 jan 2014, 21:51
Alla är välkomna att deltaga i Nascar National´s supportklass Trans - Am (1b).
Lördagen den 1 februari kör vi en tävling i samband med Nascar.
Banan öppnar kl. 09.00 för fri träning. Nascar och Trans-Am.
Besiktning mellan kl. 10.00 - 10.45. Nascar och Trans-Am.
Pizzapaus efter loppet. Därefter besiktning T/A och förarmöte. Beräknad starttid för T/A mellan kl. 14-15.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav Svänn 22 jan 2014, 00:06
En liten kommentar bara för ordningens skull... Vår bana är inte renoverad. Den är finslipad och rengjord.
Fortsatt arbete med lite finjusteringar av uppriktning och stödben, mer slipning, målning och ny koppartejp kommer inte att ske förrän efter vår traditionella säsongsavslutning någon gång april/maj.
Alla 1B förare är givetvis hjärtinnerligt välkomna i alla fall och pizzerian finns kvar.
Gatunamnet är dock ett helt annat än vad som anges här ovan. Dock ansågs det vid mitt förra påpekande i samma ärende att det skulle vara lättare att hitta om man fortsatte kalla den för Döbelnsgatan. Varför förstod jag inte då, och inte nu heller. Det enda jag förstod var att det bara skulle krånga till saker och ting att kalla den vid sitt rätta namn. Därför uppger jag det inte denna gång. Varför jag inte gör det förstår jag inte heller. :-;
Svänn
Klubb: SunCity SlotCar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 96 gäster
