Yentl-men, start your engines.
Höstmörkrets dovhet sänker sig över nejden och Kung Bore är väl snart här med djupsnön.
Därmed är tiden inne för DESORV, Den Enda Sanna Och Riktiga Vintersporten: Miniracing.
Som ljus i mörkret och liten inspirationskälla för vinterns kommande byggen och konstruktionsarbete kan det därmed oxå vara dags för en ny omgång av Bildgåtan.
Lite annorlunda denna gång, då överste Herr Tävlingsledare och tävlingskommittén fått för sig att pröva menighetens kunskapskompetens inte i fråga om udda bilmärken och -modeller, utan av själva arenorna för sportens utövande IRL (Indy Raging League? - NOT!!! In Real Life ska det vara...)
Som vanligt anlägger Herr Tävlingsledare ett perspektiv något "von Oben" och presenterar därmed uppgiften i form av ett perspektivistiskt flygfoto av aktuell anläggning.
Frågan är därmed given:
Å-vad-är-det-här-för-bana-nu-då?
Första bästa rätta svar belönas som vanligt med Ravajacks Stora Guldstjärna i äkta kattguld, och som vanligt kommer även diverse bonusstjärnor att övervägas och möjligen även utdelas för relevanta tillägg, kommentarer och i övrigt intressanta fakta i samband med gåtans lösande.
Uppnådda sju stjärnor renderar seger i tävlingen och därmed, som vanligt, Ett Finfint Slutpris.
Tävlingsledningen drar sig därmed tillbaka för att fundera över prisfrågan, medan övriga kan börja klura över denna omgångs första gåta.
Vi går ut lite löst och frågar i enkelhetens tecken:
Vad (och var) i all världen är detta?
Lycka till![/i]
