Banan utan fyndigt namn...
Re: Banan utan fyndigt namn...
Inläggav mINdAt3z 13 jan 2013, 14:34
Ser ju kanon ut. :)
Marsupilami skrev:Bild
Önskar att jag hade tänkt på att regla på det viset du gör med mindre reglar innanför ramverket och lägga dem korsvis på det viset. Smart!
Inläggav Marsupilami 14 jan 2013, 00:52
Tack, jag improviserar hej vilt då jag inte snickrat mycket i mina dar.
Har väl en grundläggande kunskap om hållfasthetslära sedan gymnasietiden, även om det inte syns på ramen.
Det var roligare att börja kapa MDF än att stabilisera bordsbenen som känns stabila nog för tillfället. :)
Marsupilami
Inläggav Nico 14 jan 2013, 08:47
Marsupilami skrev:...Nåja justerade till det hela och nöjde mig med en bankning på 14-15 grader istället.
Herrjösses vad mysigt det ser ut, och då är det inte ens i närheten av att vara färdigt. hujhuj... :up:
Inläggav GTA 14 jan 2013, 13:26
läcker kurva!!
GTA
Klubb: Trönö Slotcar
Inläggav Olle C 14 jan 2013, 13:55
Är det där max böjning du kan få på mdf:en?
Olle C
Inläggav fightfireman 14 jan 2013, 14:49
Min velodrom kurva håller ca 18 grader och det var max vad mdf´n (12mm) klarade utan att vara spårad på baksidan. Sen är min banbredd 1200mm så det var inte mycket att böja på. Kan man ha bredare kan man böja mycket mer.
viewtopic.php?f=23&t=8415&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Inläggav thekop 14 jan 2013, 15:20
Ser bra ut. :thumb:
Kör så det ryker, brända bananer.
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=23&t=8131
thekop
Inläggav Marsupilami 15 jan 2013, 00:43
Olle C skrev:Är det där max böjning du kan få på mdf:en?
Långt ifrån.
Kurvan var ca 1720mm på bredaste punkten innan jag började spänna ihop den, nu är den ca 1665mm.
Tanken var att den skulle bli 1600mm jämnt. Jag drog ihop min kurva till uppskattningsvis över 30 graders bankning vid första försöket men insåg att jag räknat helt snett och släppte ut den ingen. Då hade jag ännu inte nått ner till den beräknade bredden.
Inga slitsar på undersidan och använder 10mm MDF
Marsupilami
Inläggav Olle C 15 jan 2013, 19:19
Ok så den går alltså att böja rätt ordentligt.. Skruvar du ovanifrån och spacklar igen skallarna eller korta skruvar underifrån?
Olle C
Inläggav Marsupilami 16 jan 2013, 01:06
Skruvar ovanifrån och försöker sätta skruven där jag är säker på att jag inte skall fräsa något spår..
Marsupilami
Inläggav mINdAt3z 16 jan 2013, 10:26
Jag bara repeterar lite tips jag plockat upp lite här och där och själv tar efter...
Tror att det bästa är att fräsa spåren först, innan man skär ut banan från skivan.
Alla hål bör förborras för att MDF skivan inte skall spricka. Den är ju lite annorlunda i sin konstruktion än trä som kan flytta på sig lite mer.
Skruven skruvar man sedan ned lite djupare i MDF skivan, spacklar och slipar så blir det stabilt, snyggt och trevligt. :)
Inläggav fightfireman 16 jan 2013, 11:34
Marsupilami skrev:Skruvar ovanifrån och försöker sätta skruven där jag är säker på att jag inte skall fräsa något spår..
Jag torrbyggde banan först innan jag fräste, blir svårt att fräsa i kurver,backar, velodromer annars. Bygg banan kolla så att allt funkar, ta isär, fräs och bygg ihop.
Inläggav Marsupilami 16 jan 2013, 17:49
Tack för tipsen!
Marsupilami
Inläggav Marsupilami 28 jan 2013, 01:39
Blev några timmars sågande och skruvande idag.
Det går rätt fort när man bara slutar fundera och faktiskt gör något. ;)
Ett par kvällar till och jag bör förhoppningsvis kunna koppla på ström på åtminstone ett spår för att se om om banan är något att ha, eller om det krävs en total omdesign.
Torrkörde lite med fräsen, och det känns som om det bör gå att fräsa banan i ihopsatt skick. Provar man inte så får man inte veta..
Marsupilami
Inläggav thekop 28 jan 2013, 07:28
Ser riktigt bra ut. :thumb: :thumb:
thekop
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 35 gäster
