Godkväll i stugorna. Sitter ni där ensamma och ingen att kör med?
Möjligen har jag svaret här, i denna fil...
RX on-line racing files
Tre program:
RXQ - Racedax Qualify
RXC - Racedax Calculation
RXV - Racedax Viewer
Alla programmen är rena DOS-program (kör du i windows bör du starta om i DOS, men kan funka ändå).
Använder LPT (parallell) porten och valfritt signal system.
Koppla in. Koppla på. Kör igång.
Man får lite olika alternativ.
1) Namn på ekipaget (testdriver om inget anges).
2) Namn på filen (ihoptryckt namn om inget anges).
3) Flygande eller Stående start (flygande om inget anges).
4) Antal varv (20 om inget anges).
Skippa Base Tolerance, Length och Curves...
5) Kontroll av inmatat.
Tryck å kör...
Tar filerna som ligger i c:\scudm\current, med den början du anger och räknar igenom och om dem till en rejsfil.
Testa med att köra igång programmet och ange "T" som serie att räkna på och antal varv som 20.
Programmet att se filerna i. Har du kört RXC enligt ovan bör du nu ha en fil i c:\scudm, som heter orsT.txt. Ange att du vill se T.
Tryck å titta...
Frågor om allte detta... ställes vänligen här, har du en fråga kan du ge dihg på att andra ställt sig samma fråga...
Kör så det ryker... Del 2 när folk har greppat denna del 1.
Erik
