Ojämn gång Scalextric
Inläggav MagArne 02 feb 2017, 12:23
Har en analog Scalextric Arc One bilbana där spår 1 ger ojämn hastighet. Bilen tappar stundvis fart trots att man håller exakt jämnt tryck på gasen. Det är samma ställen på banan där den tappar fart. Spår 2 går alltid jämnt och fint.
Vet inte riktigt hur jag ska börja felsöka men har gjort följande
Bytt bilar. Fel kvarstår med spår 1
Rivit hela banan och byggt ny layout. Fel kvarstår med spår 1
Går det optimera och finjustera banan på något sätt?
Behöver jag investera i något?
MagArne
Re: Ojämn gång Scalextric
Inläggav Zzzit 02 feb 2017, 14:50
Kan vara glapp i ett spår där kontakten till nästa del är. Man kan nypa åt det undertill så det blir tajtare.
Zzzit
Inläggav Storabjörnen 06 feb 2017, 11:56
Kan du inte ta en voltmeter och mäta dig fram till vilken del/delar det är som knasar?
Der Bär mit Das Auto.
Storabjörnen
Bad Cop
Bad Cop
Inläggav Lasp 06 feb 2017, 12:00
Första steget är, som sagt, en Voltmeter. Andra är att sätta handtaget i ett fast läge och gå (krypa) runt med en bil i handen och testa ruset!
Men det bästa är nog fördelningskablage (boosterkablar) Tillverkas lätt på egen hand. Dra från intagsskenan till början på en raka.
Inläggav Lasse1930 06 feb 2017, 12:15
Lasp skrev:...är att sätta handtaget i ett fast läge och gå (krypa) runt med en bil i handen och testa ruset!
:up: Just så, det funkade våren -64 och funkar fortfarande 53 år senare.
Lasse1930
Inläggav MagArne 08 feb 2017, 16:53
Tack för många fina tips.
Har testat att klämma ihop bananslutningarna på en del ställen och upplever det som något bättre. Har inte haft tid att testa så mycket mer men till helgen ska grabben och jag bygga ett permanent bord för banan. När bordet är klart så ska jag se över samtliga anslutningar och även dra boosterkablage.
Jag återkommer med resultat och kanske även en tråd i "Mitt projekt"
MagArne
