Fräsa bana
Fräsa bana
Inläggav Mrweber 13 jan 2018, 19:33
Ni som fräst bana, använder ni koppartejp eller annat? För/Nackdelar mm...
350+ bilar i samlingen o fler blir det :)
Mrweber
Re: Fräsa bana
Inläggav largasso 14 jan 2018, 12:37
Koppartejp:
Billigt, lätt att få fatt i, enkelt att applicera, enkelt att laga,
går att använda till mycket annat, bra ledningsförmåga mm mm
Se till att få den lite dyrare varianten med konduktiv baksida !
Köps från Tejlers glas (hittar du på nätet)
Lycka till
Re: Fräsa bana
Inläggav indidragracer 14 jan 2018, 13:00
Som Lala skriver är koppartejp "enklast" att jobba med, men även ömtåligare än braids som är ett alternativ. Flätad av tunna ståltrådar och används på kommersiella banor. För att minimera slitaget på koppartejpen kan man fräsa ner lite (tjockleken på tejpen) där tejpen skall sitta. Kanske någon 10dels mm. Då kommer tejpen "flush" med banan. Detta måste man göra om man använder braids fast betydligt djupare. Braids måste dessutom limmas med kontaktlim eller dylikt vilket är en betydligt jobbigare process.
Tomas aka "Indianen"
The sweetness of low E.T. is forgotten long before memories of bad R.T.
https://www.facebook.com/search/top/?q= ... %20raceway
indidragracer
Klubb: Hagadalington Raceway
Re: Fräsa bana
Inläggav Lasp 14 jan 2018, 16:43
Aluminiumtape som körs i dokumentfräs har varit min metod. Men jag har varit noga med att dra fram små trådar av tunn koppartråd för att enkelt kunna koppla in fördelningskablage. Man kan gott spä på med ström efter en kurva ut på rakan. Det är där det behövs. Enklast finns numera RCA plugg eftersom alla slika kablar rensas ut!
Man kan gott tänka ett varv extra, liksom att lägga på dubbel tejp ibland.
Att mäta är att veta, se tidigare trådar! Om man kan få fatt på braids så är ju det bäst.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 147 gäster
