Hur mycket kan jag mata?
Inläggav Vega 03 nov 2018, 20:16
Jag undrar hur mycket spänning och ström jag kan mata en vanlig Scalextric power Base sport med innan något tar skada?
Jag hade tänkt bygga ihop en lång bana för att ha lite race en kväll med några grabbar. Jag ska även fixa lite booster kablar för lite jämnare matning av banan.
Idag kör jag bara med 2st vanliga trafon i power basen.
Nybörjare som är på gång...
Vega
Re: Hur mycket kan jag mata?
Inläggav Vega 04 nov 2018, 15:39
Såg precis att det fanns en Arc one power base men grejen med den är väl blåtanden och möjligheter till ihopkoppling av mobil etc.
Det blir väl inge mer knuff i banan jämfört med standard PB va?
Vega
Inläggav Vega 06 nov 2018, 19:40
Hej igen,
Om jag frågar så här då. Hur mycket matar ni på era träbanor när ni kör?
Bilarna gillar väl inte allt för mycket!?
Vega
Inläggav largasso 07 nov 2018, 02:07
Hej !
Motorerna i bilarna brukar vara speccade till 12 volt så det är väl vad man kan rekommendera.
Scalextricaggregaten ger max 13.8volt ?
Så över det finns det ju en viss risk att du kommer att få motorproblem så småningom.
Ett tips är ju att plocka bort magneterna ur bilarna och ta utmaningen som en man ! ! !
Det är svårt i början men efter ett tag inser man sanningen !
Känslan att kunna ha kontroll över sladdar och att kunna utnyttja detta är coooooll ! ! !
Själv kör jag normalt på 11 volt (det går undan så det räcker och blir över )
Lycka till !
Inläggav GranTurismo 09 nov 2018, 19:52
Jag har en ställbar transformator och anpassar efter olika biltyper. Tillsammans med elektroniska handtag kan man finlira vad som blir bäst för olika märken.
Överlag har jag 14v som standard. Till Scalextric med FF-motor kör jag 12v och till SCX 16v.
Min erfarenhet är att bilarna klarar det mesta upp till 16v, men sen går det ju onödigt fort. Vissa mår som sagt bättre med lite mer kräm. När det gäller Scalex PB vet jag inte var gränsen för vad man kan mata innan den dör, men 14v borde inte vara ett problem.
Inläggav Pyspunka 15 nov 2018, 06:44
Jag skulle akta mig för att höja spänningen.
Risken är stor att något går sönder.
Problemet med att köra många bilar på samma bana är att varje bil har en viss effekt, drar en viss mängd ström.
Transformatorns/nätaggregatets effekt skrivs i VA (Voltampere).
Om en bil drar en Ampere behöver du minst 12VA för att kunna köra bilen fullt ut på 12V.
Har transformatorn en lägre effekt kommer du aldrig upp i maxfart.
Försöker du köra två bilar, kommer den ena bilen få mer ström och åka fortare om den andra stannar eller åker av.
Det är inte kul.
Fler bilar kräver alltså större transformator, högre VA.
Räknar du med en ampere per bil tror jag att du klarar dig, men det skadar inte att ha mer.
Jag håller med Lala om att sänkt spänning/lägre maxfart och definitivt magnetlöst kan höja racingkänslan.
Så länge du kan åka av i kurvorna är det alltid en utmaning att vara snabbast genom dem.
Pyspunka
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 34 gäster
