Hej, jag presentera mig och även min 550 Circuits
Två knep för att konstruera kretsar 4 körfält utan externa k
Inläggav mgongarcia 25 sep 2012, 10:34
Två knep för att konstruera kretsar 4 körfält utan externa kurvor eller superexteriores
Hej, kan du se i länken tillsammans med två exempel kretsar
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com. ... urvas.html
hälsning
mgongarcia
Re: Hej, jag presentera mig och även min 550 Circuits
Inläggav mgongarcia 06 okt 2012, 20:43
Jag har öppnat en ny blogg som heter Catalog praktisk mina kretsar, spår
http://catalogopractico.blogspot.com
klassificeras i denna blogg är mina mönster slot kretsar med taggen systemet bloggare, är en blogg och kommer att fungera som biträdande rektor index, så att till exempel om den dimension dig att göra din krets bestämmer bredden är mindre än 1,50 m klicka på etiketten "mindre bredd 150 cm" länkar för att få alla kanaler med bredden mellan 1,40 och 1,50 meter.
Om du klickar på etiketten "standard kurvorna 25", har länkar till alla kretsar med 25 standardkurvor.
Alla kretsar skall märkas med antalet spår i varje typ, markera spåren, storlek och antal våningar.
Inventera alla mönster med detta system, men det tog mig flera månader sedan den första veckan jag hoppas att du finner det användbart.
I have opened a new blog called Catalog practical circuits my slot
classified in this blog are my designs slot circuits using the tag system blogger, is a blog and will serve as assistant principal index, so that for example if the dimension you to make your circuit determines the width is less than 1.50 m clicking the label "smaller width 150 cm" links to get all the channels with width between 1.40 and 1.50 m.
Clicking the label "standard curves 25", have links to all circuits with 25 standard curves.
All circuits shall be labeled with the number of tracks in each type, mark the tracks, size and number of floors.
Inventory all designs with this system but it took me several months since the first week I hope you find it useful.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 16 dec 2012, 11:04
Dessa dagar före jul, vi alla drömmer om att utöka vår krets lite plats, besöka min blogg för idéer, kommer du att se nästan 1.200 olika utföranden, förmodligen den största samling av mönster slot krets i världen.
Jag lämnar länken till det förflutna, två digitala kretsar i L.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com. ... s-scx.html
Du har också de extra blogg "katalog praktiska kretsar My Slot" där de inventeras över 350 kretsar 1200 och du kan välja att tjäna dig enligt dina mått eller spår.
http://catalogopractico.blogspot.com.es/
Och bloggen "Mina fästen slot" med mer än 100 fästen spektakulära höjder på upp till 8 korsningar och många olika nivåer.
http://mismontajesdeslot.blogspot.com.es/
Jag hoppas ni gillar
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 18 feb 2013, 11:03
Ett knep att omforma kretsar.
Hej, i nästa inlägg jag presentera en lösning för att ersätta i vissa fall något kurva för standardkurvor.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com. ... senar.html
Jag vill påminna er om att katalogen hands, inventera bllog hjälpkretsar där jag är rektor, har mer än 500 inventerade att hitta en som passar din storlek och spår.
Hälsningar.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 07 apr 2013, 08:01
Två kretsar mycket långa, en hastighet och en rally
Hej, jag lägger de sista två kretsarna som jag utformade för två följeslagare och jag kommer för 1253 och 1254,
Det 1253 är en krets på ca 7 x 1 och förenar de två huvudlinjer som yttre kurvor mycket snabbt få en 13m sträcka runt resten av kretsen
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com. ... largo.html
Och 1254 är ett 28m krets tre enkla monteringsfabriker även om a priori verkar komplicerat, och en mycket färgstark översta våningen,
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com. ... e-28m.html
I min blogg extra http://catalogopractico.blogspot.com.es/
där jag katalogisering kretsar huvudsakliga hittar en etikett _CEQ (kurvor motsvarande) som kännetecknar varje krets ranking i antal varv 45 grader du har, så om calculais kurvor motsvarar din inventering som är = standardkurvor + kurvor inre + yttre halvan av den yttre och super
Skiss kan användas som någon krets med dessa kurvor likvärdig eller mindre, anpassa den till ditt lager, om du valde är komplicerat när skiss, lämnar mig ett meddelande och jag hjälpte till att anpassa sig.
Hälsningar
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 10 dec 2013, 00:47
För enkelhetens skull har jag införlivat automatisk Google översättare på bloggar. det är nästan 1300 och kretsar
mgongarcia
Inläggav Nico 10 dec 2013, 08:56
Det är jättebra, nu förstår man allting mycket bättre.
Inläggav snugged 12 dec 2013, 15:48
snugged
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
