- Sammankopplade läsgafflar
- SlottedSwitches.jpg (64.51 KB) Visad 16265 gånger
Om vi börjar med hur en läsgaffel (eller ljusbrygga med fototransistor) fungerar som en bilbanesensor, så kan figuren överst till vänster vara ett exempel. När lysdioden är blockerad (en bil passerar) öppnar inte transistorn och det går ingen ström igenom den. Då går det heller ingen ström genom R2, och utgången "ser" då de +5V som finns på andra sidan R2. När lysdioden lyser på transistorn (ingen bil passerar) fungerar transistorn som en kortslutning till GND. Utgången "ser" då också GND (0V). En ström kommer då att gå genom en R2, men R2 har typiskt ett värde på 10kohm, så det är en rätt så liten ström.
JensaPson skrev:Kan man ha två "exempelvis" läsgafflar i serie på en port?
Det borde ge en signal oavsett om det är den ena eller andra sensorn som bryts.
Man kan koppla ihop läsgafflarna eller (eller fototransistor till ljusbryggan) enligt exemplet nere till vänster i bilden ovan. Transistorerna i de båda läsgafflarna fungerar som strömbrytare, och det spelar ingen roll vilken av dem som kortsluter till GND så att utgången ser GND (0V) istället för +5V. Men tyvärr fungerar det inte som det är tänkt.
Normalt sett lyser lydioden på transistorn så att den kortsluter till GND. Om en bil passerar en av sensorerna, kommer den andra sensorn ändå att kortsluta till GND. Man måste blockera båda dioderna för att få en indikering...
Mha av det 3:e exmplet till höger i bild, dvs mha en OR-grind, bör du dock lyckas kombinera två sensorer till samma ingång på parallellporten.
