Clas ohlson dekalfolie
Inläggav Niak 21 nov 2008, 13:28
Någon som testat Clas ohlson dekalfolie?
Kande vara något? Blir det bra resultat med bläckstråleskrivare?
Funkar det att lacka över med bilklarlack?
Är lite sugen att lacka en egen bil och hittar inga bra färdiga teman.
Finns det annars andra lätttilgängliga alternativ.
kitos :beer:
såg att de hade en del på slotcar4fun
vilka ger bäst resultat!
It´s not the fart that kills, it´s the smell
Niak
Re: Clas ohlson dekalfolie
Inläggav ymigs 21 nov 2008, 14:43
Skall du göra egna dekaler rekommenderar jag att använda folie för s.k. water slides. Finns från bl.a. Testors i vitt (9202) och transparent (9201). Finns hos välsorterade hobby och bilbanebutiker. Säljs i 6-pack (139 x 215.9 mm) och kostar från 100:-.
Den dekalefolie som är som klistermärken ger en rätt skarp kant vilket inte blir så snyggt.
ymigs
Inläggav Niak 21 nov 2008, 21:16
ymigs skrev:Skall du göra egna dekaler rekommenderar jag att använda folie för s.k. water slides. Finns från bl.a. Testors i vitt (9202) och transparent (9201). Finns hos välsorterade hobby och bilbanebutiker. Säljs i 6-pack (139 x 215.9 mm) och kostar från 100:-.
Jag såg att det fanns t.ex. testors så man eliminerar risken med skarpa kanter.
Tanken var att göra en stor dekal till taket och följa bilens naturliga konturer så kommer det aldrig eller knappt att synas.
Sedan några små till övriga delar och då är det ju bra att kanter inte syns.
Är det någon skillnad på utskriftskvaliteten eller? (Har en Canonskrivare med små bubblor)
Är båda versonerna överlackningsbara?
Niak
Inläggav Niak 24 nov 2008, 09:40
Jag ser att många har läst.
Ingen som har erfarenhet av båda?
Ingen större skillnad på utskriftskvaliteten utgår jag ifrån?
Normalt brukar det bli lite bättre kvalitet med tjockare papper.
Tack!
Mästare :beer:
Niak
Inläggav ymigs 24 nov 2008, 09:53
När det gäller dekalpapper för water slides så bör man lacka dem innan man lägger ner dem i vattnet eftersom bläcket löser upp sig annars. Här gäller att dekalerna måste få torka ordentligt först och sedan TUNNA lager klarlack. När de väl är applicerade gäller samma sak, torka ordentligt och tunna lager...
Jag ser ingen orsak till att det inte går att klarlacka andra dekalpapper men de första lagren måste göras tunna eftersom man inte vill "blöta ner" ytan så bläcket börjar blöda. Jag skulle förorda ett blankt dekalpapper och inte någon typ av etikettpapper...
Jag skriver ut mina dekaler (på Testorpapper) på en medioker multipurposeskrivare (fax, scanner m.m.) och på vita dekalpapper blir resultatet helt OK. På transparent finns tendenser att underlaget lyser igenom så man får funder på hur man lackar bilen innan.
ymigs
Inläggav Niak 24 nov 2008, 09:56
Tackar :thumb:
Då ska jag testa :beer:
Niak
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
