Hej, jag presentera mig och även min 550 Circuits
Inläggav mgongarcia 14 jun 2011, 09:25
Hej alla, kommer jag lämna in min hemsida, jag är en civilingenjör att jag är 47 år och pensionerad från Parkinsons sjukdom i två år, har jag 15 år med sjukdomen i fyra år, återupptäckten av världen av tider och nästan en år sedan för att skapa min egen blogg med titeln kretsar kortplats.
Jag inbjuder dig att besöka den, kan du visa foton, kartor och kretsar video på 30 meter och upp till sex våningar, och även mycket enkla kretsar, det finns över 550 att välja mellan.
Jag har också en del förfrågningar om anpassade kretsar i vilka, med spår och storlek blir en eller flera kretsar.
Bloggen har en stor framgång med miljön i 200 besök per dag och över 95.000 besökare sedan starten mer än 17.000 personer ..
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com
Hälsningar från Spanien.
Manuel González Garcia
mgongarcia
Re: Hej, jag presentera mig och även min 550 Circuits
Inläggav mgongarcia 14 jun 2011, 22:55
Hej, började dessa dagar förra året, fotbolls-VM i Sydafrika, den största idrottsliga triumf i Spanien, har varit möjliga utan bläckfisk Paul? Den här låten är min hyllning till hans minne. Innehåller foton och video.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... -paul.html
Och för att undvika ensamhet bläckfisk, konstruerade jag den krets av grodan.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... -rana.html
En hälsning.
mgongarcia
Inläggav Jormungandr 14 jun 2011, 23:44
är detta översatt från spanska med google?? :suspect:
Inläggav mgongarcia 15 jun 2011, 08:54
Hej, meddelar jag mina två första artiklarna i Slotmagazine.
Som nummer 24 av denna tidning som uppfyller de två första åren, inledde en sektion som heter som bloggen Mitt kretsar kortplats, öppnade den med två kretsar, den första tvilling spiralerna äggformade eller bricka med äggröra och andra , Ride the Great Estacción.
Du kan se det genom att klicka på länken på min blogg kolumnen på sidorna 73 till 78 av tidningen, som sänds gratis internet endast med version redigerad från Argentina.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... os-en.html
Hälsningar
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 15 jun 2011, 08:59
Jormungandr skrev:är detta översatt från spanska med google?? :suspect:
Ja, förlåt för misstag, men hur man ger ni vet min design till vänner i Sverige.
Hälsningar
mgongarcia
Inläggav Nico 15 jun 2011, 09:30
Esta bueno García, entendemos exactamente que usted escriba su texto. No hay problema en absoluto.
¿Cuáles son la construcción salvaje que haces!
En sueco/på Svenska
Det går bra Garcia, vi förstår vad du skriver. Inga problems. Vilka vilda byggen du gör!
Inläggav mgongarcia 16 jun 2011, 11:58
Hej, för dem som har ingått min blogg, och du njuter av spår, rekommenderar jag att du ser följande mönster och sammansättningar.
Om du gillar fyrklöver dubbel passage av 7 höjder
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... s-con.html
inte undgå att se Runner kretsen Blade, mitt tidigare rekord av 6 höjder
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... vance.html
Om jag var road av bläckfisk Paul
Du måste göra kretsen av panda
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... panda.html
Och om någon tror att han har ingen plats för en krets, då du borde se den lilla kretsen skrivbord.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... ic-de.html
Hälsningar.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 17 jun 2011, 16:36
Hej, om du gillade de tidigare kretsar, föreslår jag följande som jag kommer att lägga till en eller flera järnvägslinjer, om du gillar tåg.
Ett rally krets med en spektakulär 360-graders kurva som gör en hel cirkel, ner det övre planet där bilen kom.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... 14m-y.html
Hastigheten kretsen mellan skenorna.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... entre.html
Rally krets mellan skenor
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... video.html
Och för att slutföra en krets med bara en järnväg, men 27 meter.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... de-27.html
hälsningar.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 18 jun 2011, 15:17
Hej, jag har publicerat två svar på två förfrågningar från läsare av min blogg.
En minskning av Le Mans kretsen med Scalextric spår.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... istas.html
Och fem Ninco spårledningar på 2,40 x 1,10
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... co-en.html
Hälsningar.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 19 jun 2011, 13:24
Hej, jag har inte bara komplexa kretsar, även jag har mycket enkla kretsar
15 kretsar bara med standard kurvor
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... -para.html
10 små rektangulära kretsen
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... xtric.html
En annan 10 små rektangulära kretsen
Hälsningar.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 20 jun 2011, 08:56
God morgon, på första sidan av bloggen varje dag ut på nytt ett urval av tjänster till nya läsare.
För din bekvämlighet, kommer jag att skriva rubriker och länkar i detta urval
Det första är ett enkelt och roligt racingbanan med många band
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... lazos.html
Följande är blomman av åtta kronblad, och andra kretsar med symmetri, och videon av blomman där du kan se tre nivåer.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... os_02.html
Och för att slutföra två kretsar i samma utrymme, en krets för bilar över nya systemet och en för klassiska bilar.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... ogico.html
en hälsning.
mgongarcia
Inläggav mgongarcia 21 jun 2011, 08:08
God morgon, idag har jag föreslå tre kretsar med tre plankorsningarna
Symmetrisk krets med tre plankorsningarna och två höjder 2m x 1m
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... y-dos.html
Krets utan någon symmetri med tre korsningar.
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... ruces.html
Hälsningar.
mgongarcia
Inläggav Nico 21 jun 2011, 11:53
Wonderful tracks, keep them coming! Those are som really hot racingtracks!
Inläggav mgongarcia 22 jun 2011, 12:50
God morgon, de kretsar jag har valt för idag
SCX Pit Box
Den 5 slingor eller strängar
http://miscircuitosdeslot.blogspot.com/ ... cluye.html
De åtta tangenter.
tack
mgongarcia
Inläggav Nico 22 jun 2011, 13:08
AAaah, three more great tracks! You are so crazy. It is so cool when you have the train going along the track.
