Problem med UR30
Problem med UR30
Inläggav LincolnÖrjan 29 aug 2011, 12:40
:-? Behöver hjälp med ett litet problem här :-? :-?
Har kopplat in UR30 till banan för tidtagning via parallelporten på pin 10, 11 och 25. Ena spåret funkar kalas, kan köra jättefort över mätskenan och den registrerar alltid, men andra spåret :down: :down: :down: funkar inget vidare, bara om man krypkör, alltså det saktaste som går funkar den oftast, men inte alltid....
Testade på en annan pin (nr 12), samma problem, testat olika bilar, samma problem :o :o
Har provat med en kabel över spåren och då svarar programmet direkt, hur fort jag än drar kabelen (msandberg, läs "KABELN".) över spåret :cuckoo: :cuckoo: :cuckoo: :cuckoo:
Vad göra? 8-o 8-o 8-o 8-o
LincolnÖrjan
Re: Problem med UR30
Inläggav largasso 29 aug 2011, 14:04
Vänd på polerna på det kassa spåret !!!
Har du "dead strip" ??
Inläggav LincolnÖrjan 29 aug 2011, 21:53
Detta skall bli intressant å testa imorgon på jobbet :w00t: :w00t: :w00t: ...
Återkommer med svar.
Ja, jag har en "dead strip", 10 cm lång med 2 cm utan borta före och efter "dead strippen"
:beer:
LincolnÖrjan
Inläggav largasso 29 aug 2011, 21:55
En nackdel med deadstrip utan extra elektronik inkopplad är att den är riktningskänslig ! 8-o
Prova att dra bilen åt motsatta hållet för att kolla funkar det så byt polerna på det spåret !
Lycka till !
Inläggav LincolnÖrjan 30 aug 2011, 12:52
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Nu så funkar det finfint.
Tack så mycket för tipset, mycket uppskattat :up: :up: :up: :up: :up:
LincolnÖrjan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 81 gäster
