Bana / banor i moduler!
Inläggav Lasp 19 apr 2012, 21:26
Jag kommer över några MDF skivor som är 750 x 1200 mm och 8mm tjocka.
Nu skulle jag vilja testa att fräsa en eller flera banor på dessa typer av skivor. Har funderat på att koppla ihop moduler enkelt med IKEA lås eller något annat fiffigt. Det kan ju få finnas dead end i vissa kopplingar.
Men nu efterlyser jag förslag på utformning av moduler.
Jag pratade med Pucko Camaro idag om att man kan ha flera Rally sträckor på samma enheter.
Borde kunna ha rundgång så att man kopplar om automatiskt och får ett race åt andra hållet också.
Så nu är jag tacksam för kreativa ideér när det gäller bansträckning. Vet att FightFireman har varit inne på detta med moduler. Ser att Micke har testat banankontakter, bra tycker jag.
Jag har också en mjuk möjlighet att koppla längre rakor mellan några skivor.
Just nu känns det så stimulerande att fräsa och tejpa, så jag ser inga begränsningar. :cuckoo: :up:
Re: Bana / banor i moduler!
Inläggav Pucko Camaro 69 19 apr 2012, 21:45
Drömmen är egentligen en rallycross bana, kopia av Finnskoga motorklubbs bana i Höljes.
Eller den bana man har varit på så många gånger när man var ung o dummare, Sturupraceway.
Får skissa vidare på vad som kan bli för något roligt att ha hemma.
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 19 apr 2012, 21:53
Sturup RaceWay har jag kollat in . den ser ut att kunna bli en bra slotbana.
Lägg gärna upp bilder som förlagor.
Inläggav Pucko Camaro 69 20 apr 2012, 00:14
tänk som tvåspårig med separat star ala rallycros/folkrace
en spårig rally sträcka
två spårig racetrack
två spårig
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Lasp 20 apr 2012, 17:10
Jag gillar tanken med ett startställe, som på Rally eller i Höljes. Så ser jag på banbilden från Höljes att det är två slingor, hur ofta skall man ta ett sådant val?
Tänkte mig en automatisk växel! Kan det vara något!
Denna bana är ca 1200 meter hur stort skulle det motsvara 8-) i 1:32!
Jag tror att det grå partierna är grus och de svarta asfalt! Kan det stämma?
Inläggav Pucko Camaro 69 21 apr 2012, 20:20
När man kör Folkrace/rallycross så måste man ta jockerlap eller som vi svenskar säger alternativspår en gång/kval heat som är 3-4 varv eller finalen som är 6 varv då man måste gå in en gång och köra de längre spåret.
Det hade varit häftigt att ha det så.
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav GTA 22 apr 2012, 08:15
Det ajg gjorde på min dragstripp var att jag lät alutejpen gå över kanten & satt 2st häftstift ovanpå på varje sida. köpte ett spännlås. har inte haft ett endaste problem med kopplingen.. bild kommer strax.
Inläggav GTA 22 apr 2012, 08:22
Inläggav Lasp 22 apr 2012, 12:37
Riktigt bra tips med häftstiften! Tack GTA, det skall praktiseras. Gillar även din sidoförskjutna skarv! Rätt. :up:
Inläggav GTA 22 apr 2012, 13:46
kul!
banan är även upphöjd 1cm för att få platts med kablar under till tidtagning. har även satt en skiva under (brun på bilden) på ena sidan så övergången blir så jämn som möjligt. Kan nog bli en elak skarv annars om ena bandelen glider ner.
Inläggav Lasp 25 apr 2012, 00:24
Nu kanske vi närmar oss en bana om inte i moduler som kan varieras, så dock i fyra moduler om 750 x 1200 mm.
Nedre vänstar är start som läggs lite utanför. Nedre högra måste Jokervarbvet ligga upphöljt och en bit utan för.
Kan det stämma?
Fyra skivor om 750 x 1200 mm i MDF 8 mm. Körbanan limmas dit som asfalt eller grus!
Höljes utkast 1.jpg (169.27 KB) Visad 28359 gånger
Övre högra dras ut till kanten så att man ytnyttjar ytan. Så är det neråt i Övre vänster.
Nu kan man sätta ihop dessa fyra skivor och köra, både analogt och AC2Car samt digitalt.. Men man måste kanske välja?
Vad tycker Ni att Pucko Camoaro skall ha?
Man kan fräsa enkla överbyggnadera så att man fär lite elevatiobn när det passar, som nu!
Om ni tycker att jag stafar som en kråka , så är det den norska Conjaken s fel!
Den heter Bache Gabrielsen VSOP
och är ett fynd säger Lasp ;-) :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
När jag fräser denna bana skall det absolut vara Helmia reklam på den, även om jag inte gillar reklamn!
Hur ser stratgridden ut i Rallycross?
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 08:05
så här ser starten ut i Höljes
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 10:18
Pucko Camaro 69 skrev:så här ser starten ut i Höljes
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 13:15
Lasp skrev:Jag gillar tanken med ett startställe, som på Rally eller i Höljes. Så ser jag på banbilden från Höljes att det är två slingor, hur ofta skall man ta ett sådant val?
Stämmer bra med grus i de gråa och asfalt i de svarta. Banan har även en velodrom kurva som är den som kommer efter hårnålarna. Samt innan målkurvan har den ett hopp där supercars hoppar ca 25 meter......
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pucko Camaro 69 25 apr 2012, 13:43
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
