webkamera i starten?
Inläggav GTA 23 apr 2012, 17:01
tänkte sätta en webbkamera i starten som tog ett kort vid startögonblicket & la upp en bild på dataskämrmen brevid tidtagningen.på webbkameran jag har finns en fotoknapp som jag tänkte koppla in till deadstrippen på ena banan.
problemet är att vid test så blir bilderna suddiga. kan ju bero på min gamla webbkamera från början av 2000 talet.
hur är webbkamerorna nuförtiden? kommer bilarna att bli suddiga med en ny? eller finns det usb kameror med blixt kanske?
funkar det bra så tänkte jag sätta en i en kul kurva på rundbanan.
Re: webkamera i starten?
Inläggav largasso 23 apr 2012, 19:13
Kul ide som jag också funderat på!
Även i vissa kurvor har jag tänkt.
Har lite olika kameror, så vid tillfälle skall jag testa lite noggrannare.
Inläggav taunus76 23 apr 2012, 19:53
när det gäller kameror så är det mycket ljus som gäller sedan är det frågan om hur nära du har satt dem behöver nog vara macro läge om du ska sätta dom nära.
med en hyffad compakt kamera så har du problem att fånga en F1 bil i rörelse utan att det suddigt och då i dagsljus.
och med skapliga IP kameror för övervakning så blir gående mäniskor lite syddiga.
så för att fixa detta så är det nog så att en systemkamera med sportläge är det som gäller.
taunus76
Inläggav GTA 23 apr 2012, 22:19
systemkamera... jo det lät ju billigt. Men kan man få en sådan att knäppa via tex ett relä?
Inläggav taunus76 24 apr 2012, 20:13
sladd utlösare finns till många , vad är tanken att ta en bild precis i starten ? om du har någon typ av julgran som tänder lampor försök att få till det så den tar en bild 1 sek innan bilarna börjar åka
taunus76
Inläggav GTA 24 apr 2012, 22:29
tanken är en läcker action bild precis när bilarna åker iväg. eller på rundbanan i en kruva med sladd.
Inläggav Lasp 24 apr 2012, 23:29
Jag säger bara "moving dead strip" is the thing! :)
Inläggav GTA 25 apr 2012, 09:22
moving? vad är det?
jag tänkte testa med mikrobrytare infrästa i banan. kommer triggas av släpskoklacken. bilarna går för fort nu så deadstrippen jag har hinner inte med. varken starten eller målet. funkar dock fortfarande bra på orginalbilarna.
på rundbanan blir det scalextric digital för 6bilars modul som kommer fräsas in så där slipper jag allt krången med deadstrip mm.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 125 gäster
