Risings'boring' SSD
Re: Risings'boring' SSD
Inläggav ezburn 17 apr 2013, 20:21
Det var lite efterfrågan på bilder och en byggtråd så det är väl lika bra att falla för grupptrycket ;-)
Banan är lagd på två st OSB skivor så den mäter 5 x 1,2 meter, den är strax under 20 meter. Jag la "foam" (sånt man lägger under laminatgolv) för att dämpa ljudet eftersom grabbens sovrum ligger vägg i vägg med banan, det visade sig vara det minsta problemet, den största ljudkällan visade sig vara ölstinna chaufförer :D Bygget går så sakterliga framåt man är ju trots allt småbarnsförälder... Tyvärr så försvann dom första bilderna från projektet iom en ominstallation av telefon :sceptic: Men men... I grund och botten så är det Scalextric digital platinum som grabben fick i tvåårspresent :rolleyes: sen har jag "traderat" ihop lite mer bandelar.
Det första som gjordes var ett par powertap:s för att hålla upp spänningen
Sen vart det lite utfyllnad iform av liggunderlag från jula före:
och efter:
Testade även att göra ett litet "berg"
Förvaring av bilar (funderar även på att fixa belysning av något slag)
Mer jula liggunderlag
Mur under konstruktion
Mer mur
Hållare inhandlade på Granngården, funkar riktigt bra, även tre st trackcallknappar på strategiska ställen
Tyget som gömmer alla grejer under banan var ett av kraven som gumman hade för att få igenom det hela ;-) Sen vart det även lite reklam på "frontbrädan" :D
Överblicksbild av Risings'boring'
ezburn
Inläggav ezburn 17 apr 2013, 22:37
Överblicksbilden är dock den gamla bansträckningen...
15000mcd diod med 120ohms motstånd 5V drivspänning
reflektor till dito :)
Belysning i dess första skede, endast 30-40 lampor kvar :suspect:
ezburn
Inläggav ezburn 17 apr 2013, 22:41
lite fler "lysbilder"
ezburn
Inläggav Bore 17 apr 2013, 23:16
Snyggt jobbat. Hållarna till handtaget var riktigt smart då jag själv funderat på någon liknande lösning men inte riktigt lyckats. Den idén tänker jag stjäla!
Bore
Inläggav ezburn 18 apr 2013, 07:58
Hållarna kostar 39:- har jag för mig, för ett trepack :) Finns elegantare varianter på Jula har jag sett men dom ligger på ca 50:- st
ezburn
Inläggav ezburn 18 apr 2013, 08:01
Hittade gamla blomstänglar på ett träd ute i trädgården och en burk dodgegrön metallic i garaget 8-)
ezburn
Inläggav ezburn 18 apr 2013, 20:48
Nuvarande bansträckning, överblick
Fullfartsraka :)
Blivande depåområde...
ezburn
Inläggav ezburn 06 maj 2013, 22:55
Det har hänt en del men som sagt, man har lite att stå i så det kommer snart lite mer uppdateringar :)
ezburn
Inläggav GTA 07 maj 2013, 09:27
snyggt. vad är det för träd som ger blomsträngarna??
Inläggav ezburn 11 maj 2013, 20:39
Belysning höjer det hela :)
http://iloapp.bexit.se/gallery/slot?Alb ... 1&image=45
http://iloapp.bexit.se/gallery/slot?Alb ... 1&image=44
MAC funkar prima :)
Sponsrad av en bekant som tyckte att skärmen var för liten :D
ezburn
Inläggav ezburn 23 okt 2013, 19:23
Påbörjat bygget lite smått igen nu när höstmörkret infinner sig, nordslingan skulle byggas om men det vart i princip ombyggnad av 3/4:e delar av banan, känns som att det vart lite bättre "flow" plus att den bro jag hade tidigare skymde sikten där banan bestod av en salig blandning av R1, kort raka, R2, kortraka, R2, R1 osv osv :)
ezburn
Inläggav ezburn 24 okt 2013, 08:14
ARGHH!! Kom just på att jag byggt bort möjligheten till en depå :oh_my:
ezburn
Inläggav ezburn 01 nov 2013, 00:36
Ny utfyllnad, skyltmaterial från jobbet som visade sig vara lika högt som bandelarna om man la dubbla lager... Betydligt sladdvänligare än liggunderlaget jag använde förut, nu hoppas jag på ny kampanj på jobbet så jag får lite mer material :thumb:
Lite spik så att grejerna hålls på plats och trycks ner så blir nog det här finemang hörrni! :)
ezburn
Inläggav ezburn 07 dec 2013, 17:17
Lite mer trix å fix, jag ville ha ett "påslag" av banan som förknippas med bilvärlden så sagt å gjort, införskaffade ett tändningslås och ett relä, sockel, en bunt med tålamod och tankeverksamhet för att få till det med reläet samt lite dioder å annat krafs och då vart lösningen så här :)
http://iloapp.bexit.se/video/public/1/138642868167229700_normal.mp4
Lite reklamskyltar börjar poppa upp runt banan, givetvis med belysning. Jag skulle däremot vilja ha lite förslag på "reklammotiv" som jag kan pryda skyltarna med? Som är relevanta för touringcar stuket :)
ezburn
Inläggav ezburn 16 dec 2013, 11:06
Lyktstolpar har blivit svarta och fler samt dimmer monterat till belysningen, krympslang över stolpe/reflektor så att det inte läcker ljus är monterat på några av stolparna
Några av bilarna har blivit "illuminerade" :)
Favoritspelet pryder en av reklamskyltarna
Lite "landskapning"
Mur vid start och målrakan
ezburn
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 135 gäster
