Statiskt gräs "gör det själv"
Inläggav largasso 15 aug 2013, 22:00
Som ett ytterligare led i min terapiutbildning kunde jag inte låta bli att bygga en statiskt gräsläggare.
Kunde inte riktigt motivera att lägga 1800:- på en dylik utan bestämde mej kvickt för att bygga
budgetmodellen.
1 st "insektsracket" inhandlades för 20:- (finns i vilket snabbköp som helst )
1 st sil mindre modell 20:- på TGR (Tiger)
Racketen dissekerades och silen monterades.
1:a tåten (+) lödades fast i silen
och den andra (-) förlängdes med kabel och krokodilklämma monterades
KLATT ! !
Grunkan färdigmonterad:
Lim påstruket:
Krydda efter behag:
Se så grannt det står !!!:
Och igen:
Första försöket blev en liten dioramaväg att fota bilar på:
Lite stressigt, allt tog ca 1timme.
Får nog bättra på lite nästa gång men känns som om det funkar utan problem.
Helt annat när gräset "växer" istället för ligger ner. Ska testa med lite längre ax nästa gång.
Rekommenderas ! !
Re: Statiskt gräs "gör det själv"
Inläggav Gulf Persson 16 aug 2013, 08:05
Lysande, tusen tack för ett superbt tips :thumb: Äntligen kanske man kan få användning för sin sådan här: http://www.farmingtoys.se/visa_produkt. ... 07&lang=sv :)
Inläggav mINdAt3z 16 aug 2013, 20:36
Vackert. :) Men, vart köper man statiskt gräs i Sverige?
Inläggav largasso 16 aug 2013, 20:53
Både Busch, Noch och Woodland har statiskt gräs i olika längder /färger och skalor,
så vilken hobbyhandlare som helst :thumb:
Själv köpte jag Busch eftersom det var samma färgskala som gräs-mattan jag använder 8-o
Har sett bra resultat med bl.a peruker och diverse konstigheter (prata med frun först)
så allt som reagerar statiskt bör funka !
Kollade den idag och det ser toppen ut när det torkat ordentligt
dessutom sitter det som ............gräs. 8-)
Nästa steg blir lite längre gräs 10-20mm.
När jag vände upp och ner på "dioramat" idag trillade överflödet av -
bara ner i påsen med det för återanvändning ! Känns rätt så drygt :beer:
Inläggav mINdAt3z 17 aug 2013, 16:37
Beställde 1 x 100g "Spring" och 1 x 100g "Summer" från en engelsk site som fått bra betyg och var billigt. £10 per påse plus £2 i frakt per påse. Körde på 2mm på båda då det ju blir ~6,4 cm högt i skala 1:32. Tanken är då att lägga lite "spring" som grund och sedan "summer" ovanpå för att få lite variationer i färger.
Ska ge mig ut i morgon och försöka hitta delarna för att bygga efter ditt tips.
Inläggav largasso 18 aug 2013, 22:01
200 gram ! ! ! 8-o
Hur många banor ska du bygga ?
Jag köpte en 20grams påse Busch 7111
Har gjort ett berg och ett litet "diorama"
Detta finns kvar i påsen:
Mycket lättjobbat :
Ett tips, spä ut limmet med 1/4 vatten (lättare att smeta dit + leder ström lite bättre)
Lätt att göra detaljer fastän man inte är någon mästare:
Börjar få till den bortre delen av banan (det vita skall gräsas och målas)
Berget utskuret med frigolitskäraren !
Skall ytterliggare smyckas med graffitti, buskar kanske träd och diverse attiraljer.
Klart vanebildande att syssla med.
Inläggav mINdAt3z 18 aug 2013, 22:09
MÅNGA banor. :D Nu är man ju såld på det här. :up: Skämt å sido, hellre ha lite på lager än att få slut. :)
Hittade flugsmällare och silen idag. Låg bra i tiden. Hade inte vågat hoppa på statiskt gräs om du inte postat här. Kändes för avancerat när jag läste om det och en applikator för 1200 spänn tänkte jag inte investera i.
Vad kör du med för limm?
Inläggav largasso 18 aug 2013, 22:29
Vanligt trälim !
Har testat 2 olika nu och Bostik´s oranga vinner hittills.
Kom på idag att silens hål kunde varit lite större men det är väl jag som stressar 8-)
Är ju nöjd med resultatet.
Bilderna var lite dassiga eftersom jag glömde kameran och fick använda nallen.
Ska ta bättre nästa gång.
Glöm inte fukta rejält runt spiken.
Och tänk på att inte jobba med för stora ytor åt gången, själv har jag
gjort ca 15X15cm i taget. Inte lika stor strömstyrka i den hemmagjorda modellen B-|
Kanske går att trimma lite (ska testa) ! 8-)
Inläggav mINdAt3z 19 aug 2013, 09:52
Kanon! Då provar jag med lite utspädd trälim först på en trä platta. Krävs väl lite tester och vana för att få in rätt snitts misstänker jag.
Vad blir effekten av att det inte är så hög strömspänning i flugsmällaren? Att man inte kan köra över större områden?
Vad tror du om denna i så fall? Verkar ju vara rätt bra med kräm och postaren är svensk (eller, hans blog är på en .se iaf), så han går säkert att nå för lite ytterligare tips. Jag tror väl iofs att jag skulle slakta en stavlampa istället för att få lite snyggare gummi grepp.
http://csxdixieline.blogspot.se/2010/06/howto-static-grass-applicator.html
Och en negative ION generator:
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-High-Output-Air-Ionizer-Ioniser-Airborne-Negative-ion-Anion-generator-4-/271254827753?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f280c32e9
Insektsnät av metall för t.ex. dörrar har jag letat efter i mina trakter flera gånger utan resultat. Men det vore ju kul att hitta något nät som finns i lite olika storlekar så att man kan variera lite.
Inläggav largasso 20 aug 2013, 00:05
Detta är ju sk-tkul ! Tur att det behövs mycket gräsbeklätt berg på largassoRW !
Gjorde en meter till idag :
Bättre bild på gårdagens :
Tar tillbaks det där med större silhål !
Det är jag som är hied (skånska för ha bråttom)
Små hål = ha kontroll på vad man gör, om det sen tar 2minuter extra får man
väl stå ut med det. :D
Och jag blir nog F-n tvungen att köpa 20gram till 8-)
Inläggav mINdAt3z 20 aug 2013, 07:44
Nice. :up: Kanske dags att köpa ett par 100g påsar? B-|
Inläggav Nonne 20 aug 2013, 18:10
Härlig lösning! :up:
Ett tips från min erfarenhet av statiskt gräs!
Det finns landskapslim som är färgade.... dyrare än trälim men resultatet blir grymt mycket bättre om man vill få fram tex. jordplättar och färg förändringar..... (provade även brunmålat underlag och utspätt trälim men fick en "klarlackad" yta på dom ställen jag ville ha jordfläckar)
Jag använde både grönt och brunt landskapslim i bilden.
Tyvärr hade jag bara en stor kryddburk i metall med hålat plastlock som jag skakade som en galning för att få gräset statiskt :red:
//Nonne
Nonne
Inläggav mINdAt3z 20 aug 2013, 19:16
Bra tips, funderar på om man kan göra något mellanting. Provade med en matt brun sprayfärg som bas, men upplever det precis som du säger. Att det blir en lite glansig yta när man går på med utspätt trälim.
Med spraylim så tyckte jag att jag fick en annan effekt. Har du provat det? Och... funkar det över huvud taget med statiskt gräs tro... *funderar*
Inläggav Marsupilami 21 aug 2013, 11:08
Har provat med spraylim i samband med vårt terrängbygge till ett figurspel.
Blev inte alls bra.
Trådigt, kladdigt och flammigt resultat.
Kanske finns olika varianter av spraylim, men det är inget jag ger mig på igen.
Utspätt trälim i en blomspruta är det vi använt oss av, men det här med färgande lim ser intressant ut.
Marsupilami
Inläggav Nonne 23 aug 2013, 23:34
Jag använde ytterst lite Woodland S 191 spraylim för att få gräset att binda sig.... Utan blev det för mycket som var löst! Tänk bara på att täcka ytor man inte vill ha lim på och använd en spayflaska som ger en mjuk fin sprayfilm.
Bara att prova sig fram :thumb:
//Nonne
Nonne
