Den här gången med något jag velat prova länge men varit för feg för.
Vacumformning !!!
Internätet är fullt med info så det var bara att sätta igång.
En liten liten låda med botten byggdes.
Allt tätades med silikonmassa och ett hål för dammsugarslangen
borrades i gavelen.
På ovansidan fästes tätningslist (vanlig fönsterlist) i dubbla
lager.
Sedan gjordes ett lock med massor av små små hål i.
Går bra med perforerad masonit.
Ett ark styrenplast (25:-) fästes i en ram med samma mått som lådan.
Och stoppades in i ugnen satt på grill i cirka 20 sekunder.
Sedan sattes dammsugaren på och ramen trycktes ner över en kaross
som jag placerat på det perforerade locket.
Plasten dras av suget genom hålen ner, tätt över karossen och........
Voila ! 10 sekunder senare stod jag där med min första
egna vacumformade kaross..............
Karossen klipptes loss från ramen och sedan är det bara att
plocka fram airbruschen och kladda lite.
Lite vidare tester måste givetvis göras men jag är övertygad om att
det går att göra riktigt bra karosser på detta billiga/enkla sätt.
Helt nöjd med detta mitt första försök.
Kostnad : INGEN för "Vacummaskinen" (material från skrotbingen)
25:- för Styrenarket (finns hos Hobbymånglaren i olika tjockleker
själv använde jag 0.75mm men skall prova med 1mm nästa gång)
Tillkommer chassi, själv skall jag använda HRS chassit från Slot.it
för att gör 20st Nascarbilar till min digitala NascarOval.
En egen plugg i lera skall tillverkas så att jag får min personliga
kaross istället för som här en SCX nascarkaross.
Förmodar att det går lika bra att tillverka figurer och en massa andra
matnyttiga grejor för en glad bilbaneägare.
Tyvärr fick jag lite FÖR BRA SUG i min maskin så ett extra
ventileringshål måste borras.
Plasten punkterades på grund av suget och det vill man inte ska hända.
Frågor på detta ? ? ?
Mer info kommer efter nästa test!..................
