Nyfunnet intresse+banbygge
Inläggav Kjelkn 02 nov 2015, 21:29
Hejsan
Var uppe på vinden och hittade grabbens gamla Scalextric bana och tänkta att nu kanske man kunde
börja med den hobbyn igen,körde dessutom lite 1:24 när man var yngre hittade då denna sida o då
växte denna tanken på att testa o bygga en bana själv så jag började nu med en bana på en mdf
2.4x1.2 met det var riktigt kul så fick jag nog lite blodad tand för detta...det lär nog bli större i näst
En fråga om någon kunde tipsa mig idag avänder jag en gammal Scalextic trafo ,om man ska skaffa
något annat ex. en per spår 12 volt men vilken kan ni rekommendera ,kan man använda en vanlig nätadapter
typ från Kjell o Q isåna fall hur många watt ska den va på .Här här en bild på bana än så länge provkört innan
tillbehören ska komma på plats.
Tacksam för svar
Kelles Raceway.jpg (63.26 KB) Visad 6846 gånger
Kjelkn
Re: Nyfunnet intresse+banbygge
Inläggav GranTurismo 02 nov 2015, 22:27
Ser ut att vara en fin liten bana du fått till!
Något av de här kan kanske vara bra: http://www.kjell.com/se/sok?query=labbaggregat
En del bilbanetillverkare som Ninco, Avant slot, DS m fl gör också ställbara transformatorer. Du bör åtminstone ha 2 ampere per spår. Gärna lite högre om du kör motorstarka bilar.
Jag kan rekommendera en ställbar transformator då bilar från olika märken går olika bra vid olika volttal. Det ihop med ett elektroniskt handtag ger den bästa körupplevelsen tycker jag.
Inläggav Nico 03 nov 2015, 23:34
Den här rackarbajsaren levererar finfin kräm till 4 spår . Prisvärd och bra. Lite eget meck för att få ihop det men fan det går bra!
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=hrp-300
