Nybörjan som ger sig in i leken!
Re: Nybörjan som ger sig in i leken!
Inläggav Proffessor kalkyl 19 mar 2016, 08:15
Jag upplever att även kurvor med lite svängradie ger stora kast, både om man råkar släppa och bilen bromsar kraftigt eller vid gas i kurva, nu har ju jag byggt analogt med sportkoppling med broms men jag antar att du har någon form av broms även med digitalt...
Skarvarna som du nämner tror jag inte är något problem :thumb:
Jag använder UR30 och jag tycker det fungerar, hur det fungerar med digital id-läsning eller hur detta byggs har jag tyärr ingen koll på, jag tycker att utformningen är bra men det är ibland som programmet krånglar, då börjar en spårbild blinka och slutar räkna varv, och jag kan räkna upp flera återkommande buggar men det funkar oftast
Det ska bli kul att se resultat med ditt projekt :)
Proffessor kalkyl
Inläggav Lill.persson 23 mar 2016, 00:12
Okej, nu har jag ritat om lite å lagt på, kommer bli runt 125mm från yttre spåret på stora kurvan, fanns inte så mycket mer att ta av på en skiva :), blir inte de tillräckligt så får väl även jag bygga på i framtiden :)
Så kanske ja lägger på lite mer på dom mindre eller om ja ska köra på 125 där också.
Detta blir också en analog bana, ändra mig sen mitt första inlägg för några årsedan hehe.
Fresten de där med broms hur fungerar de på för sett? Har inte riktigt fattat de än, äre en extra knapp eller äre bara när du släpper helt på gasen?
Kul att höra att projektet verkar intressant, dock blev de inte så mycket gjort i helgen då fröken i huset hade andra planer :)
Men lite fick ja gjort, gjorde en gradskiva och två armar för att göra dom stora svängarna, dock gradskivan var väl inte riktigt nödvändig, men kul å pygla också :D
Så nu så här på kvälls kvisten börja ja på också fräsa stora svängen.
Bjuder på några bilder
God natt
Lill.persson
Inläggav Lill.persson 23 mar 2016, 11:42
Så där, lite mer gjort,
Får vi se hur detta går.
Nu blir de å hämta ungarna
Lill.persson
Inläggav largasso 23 mar 2016, 14:36
Ser jäkligt bra ut ! ! !
:thumb: :thumb: :thumb:
Nu blir man ju sugen på att bygga igen ! ! !
Det där med bromsen ja !
När du släpper triggern HELT, kopplas strömmen som motorn genererar tillbaks till spåret
POLVÄNT ! ! ! Alltså får du en liten men dock bromsverkan som räcker för att tvärnita bilen.
Jag provade för några år sedan att sätta in en lysdiod imellan och fick då en lite reducerad bromsverkan
som jag tyckte var bättre än tvärnit. Bara att testa ! Inget kan gå sönder. B-|
Kan kollas HÄR
Digitalt är det chippet i bilen som tar hand om bromsen = Helt ställbar mellan tvärnit och superglid !
Underbart att följa din tråd !
MERA MERA ! ! !
Inläggav Lill.persson 26 mar 2016, 00:33
Tack å tack :)
Va kul, kul att du känner så, byggnationen är ju även en rolig del av hobbyn
Aaha jag förstår, super tack för länken, finns ju hemskt mycket bra info på denna sida måste ja säga.
Ni är då bra finurliga å de är ju bra de, el biten är väl kanske inte den starkaste sidan hos mig så detta kan ju inte bli bättre :thumb:
Åter igen kul att höra att du gillar detta projekt.
Hoppas jag kan uppdatera med jämna mellanrum
Har börjat klura lite på bord nu för banan, då stort sett alla bandelar börjar bli färdig.
Tanken är att bordet kommer bli delat i 3delar så att möjligheten att förflytta de finns om de någon gång i framtiden behövs, utan å riva sönder banan helt
Kan ni rekommendera någon höjd på bordet eller äre lite smaksak?
Lill.persson
Inläggav GranTurismo 26 mar 2016, 12:19
Kul att se saker och ting hända i projektet. Ser riktigt fint ut!
Vad gäller kopplingsscheman och dylikt för att få broms på bilarna kan du kolla in den här sidan.
Professor Motor
Kolla in Pdf:en för det som kallas "positive wiring" vilket är att rekommendera. Till det kan du skaffa några bra handtag typ Parma economy eller DS basic modell som båda stödjer sådan koppling.
Angående bordshöjd skulle jag rekommendera omkring 75 cm som bas. Det är vanlig "matbordshöjd". Jag har byggt min bana på benen från ett pingisbord och det har också den höjden. Det ger goda förutsättningar för att kunna sträcka sig över banan samt också möjligheten att bygga banan lite på höjden om du är sugen på det.
Inläggav Lill.persson 04 apr 2016, 09:07
De har varit lite dåligt med aktivitet med banan under påsk tiden.
Men lite har hänt, har Satt ihop två sektioner med den mindre kurvan, och spännt ihop för att få 5 graders dosering.
Börjat rita ett bord och smått börjat med programeringen för arduino till PCLC, jag är inte direkt nå haj på att programera så de har blivit mycket klippt och klistra, så kanske inte är rätt person att fråga om tips när de gäller den biten :)
Men jag har fått start/paus/restart knapp. start lamporna att funka, pitin pitout på en sensor/tryckknapp just nu, och tidtagningen, men bara med tryckknappar men tror inte de ska vara sån jätte skillnad på programeringen när sensorena kommer.
Dock vet ja inte om de kanske är bättre att använda tidtagningen på Lpt porten i ställe för att få mer exakt så den kan jobba ostört?
Upplever just nu, tex man trycker två knappar samtidigt så kan ena varvtiden bli ett par tiondelar senare, svårt att säga ja kanske trycker så olika också :)
Tack så mycket GranTurismo
Den där sidan stod de mycket bra på :thumb: perfekt läsning.
jag tänkte på de du skrev om bordshöjd, blir nog bra de där med 75cm for ner till mor och far som har ett ganska stort bord som var 72cm och de kändes väldigt rätt när man stod där och drömde sig bort.
Doseringen syns knappt men den är där iallafall :)
Lill.persson
Inläggav jomol22 22 sep 2016, 10:24
Det är inte utan att man undrar lite hur det går med den här. :-?
jomol22 hette förut srsowö
jomol22
Klubb: SRSoWÖ
