Bana - The Race Way
Re: Bana - The Race Way
Inläggav fightfireman 13 maj 2014, 18:59
Ser mycket bra och intressant ut, bra jobbat. :beer:
Jag tro inte du behöver oro dig för att bilarna inte skall kunna ta sig fram på din bana, det krävs nog mycket brantare backar för att stoppa dem. :D
Men visst, med gamla torkade original däck så lär det nog inte funka, vilket du märkte när du tog bort magneterna på dina bilar. Med bra däck ifrån slot.it eller NSR lär de flyga fram. :thumb:
Inläggav fightfireman 13 maj 2014, 19:08
Min tunnel/bro har en minimum höjd på 9cm och där får min lastbil gott om plats att köra under. :beer:
Inläggav Per 13 maj 2014, 21:55
Haha...de här bilarna har haft bättre däck... för ca 50 år sedan :beer:
Per
Inläggav Lasp 19 maj 2014, 20:41
Idag testade jag att blanda en sorts våtrumsspackel lätt (ÖB blåaktig) Farglab.se med lite färg och spädde ut med vatten så att den blev penselstrykningsbar.
Blev kanon både på en spacklad träyta och på Carrera bandelar. Bra fäste.
Mycket lätt att rensa strömsskenorna från färgen.
Tror inte att man behöver blanda in halkskydd i denna massa.
Men OK lite utspätt trälim också så har man en bra beläggning.
Inläggav Per 23 nov 2014, 22:50
Hej igen. Det var ett tag sedan jag uppdaterade projektet. Det har varit stillastående sedan i maj månad, tyvärr. Har dock kommit igång senaste veckan. :thumb:
Se bilder nedan. Banan är fixerad och fastskruvad. Nästa steg blir att bygga sarger runtom. Funderar på att montera 3mm masonite. Känns som om den är lätt att böja och forma runt svängarna. Tanken är att göra den 5-6cm hög runtom men förhöjd i svängarna.
Vad tycker ni som gjort liknande innan är en bra höjd?
Önskar även tips på läsgafflar till tidtagningen. Är det beställning hos Elfa som gäller här?
Hej så länge :)
Per
Inläggav Lasp 23 nov 2014, 23:13
Ser riktigt snyggt ut!
Mjukt och inspirerande!
Gör inte kanterna för höga, de skymmer då sikten! Något material med 3mm kan bli bra.
När det gäller läsgafflar så har jag hittat ett inställningsbart kit.
Då kan man justera via pottar, känsligheten och få ut en avstörd signal.
Lika dessa:
http://www.dx.com/p/2-channel-slotted-o ... ule-151907
Kan matas med 5 - 12 V och ge signal ut.
Inläggav Lasp 24 nov 2014, 02:03
Nu fann jag de som jag tycker är rätt.
De andra var dessutom restade.
http://www.ebay.com/itm/Slotted-Optical ... 2c8b025291
Lycka till. Koppla till Arduino eller direkt till parallellporten. Och kör UR30
Inläggav Nico 24 nov 2014, 12:05
Ajajaj, vilken j_kla härlig bana du har fått ihop! Vilka böjar och vilka former!
:up:
Inläggav Stirling Moss 24 nov 2014, 18:45
Jag har räcken i masonite och det fungerar bra, jag har monterat grå tätningslist, P-profil (3 våningar) som stötdämpare och repskydd på masoniten.
/Moss
Stirling Moss
Inläggav Antgus87 24 nov 2014, 23:07
Väldigt snyggt tycker jag. Kommer garanterat hämta inspiration från detta bygge om jag nångång gör en stor bana! :thumb:
Antgus87
Inläggav Per 28 dec 2014, 17:27
Hej.
Tack för era kommentarer.Jag har varit bortrest en tid och byggandet har stått stilla.
Här kommer en uppdatering med bilder från de senaste dagarnas byggande.
Återstår en del målande. Sidoväggar, vägmarkeringar etc. Jag har målat vägbanan en gång och det känns helt ok. Målade med vanlig väggfärg, glans 7. Ytan har blivit lite sträv, mdf´n har rest sig lite. Är osäker om jag ska dra ett sandpapper lätt över ytan för att ta bort det sträva och måla en gång till.
Ni som har erfarenhet, tycker ni jag ska måla vägbanan en gång till?
Sen kommer något som jag är osäker på. Koppla in strömmen. Jag har ett strömaggregat 3-15V och max 25A. Räknar man max 2A per spår och då 1,5mm2 tråd? Ska jag gå upp i storlek på strömmatningskabeln som kopplas in i aggregatet, alltså den gemensamma ledaren för alla spåren? :sceptic:
Tidtagningen har jag inte funderat på ännu. Är sugen på läsgafflar i spåret. Tycker det ser diskret och smidigt ut... hmm svårt att bestämma mig :-? Tack Lasp för din länk till utrustningen till en Arduino.
Jo, kanterna blev 3-4 cm höga. Får kanske komplettera med högre räcke på något ställe senare.
Hej så länge :)
Väggar/ barriärer monterade
20141226 1.jpg (98.72 KB) Visad 42078 gånger
20141226 2.jpg (74.69 KB) Visad 42128 gånger
20141226 3.jpg (79.94 KB) Visad 42061 gånger
Bandelar isär
20141226 4.jpg (110.83 KB) Visad 42104 gånger
Spacklat och målat spåren!
20141228 2.jpg (79.87 KB) Visad 42116 gånger
Målat banan!
20141228 3.jpg (99.43 KB) Visad 42021 gånger
Per
Inläggav Antgus87 28 dec 2014, 19:16
Hej! Jag upplevde också att skivan blev sträv så jag slipade en gång med fint sandpapper, dammsög och målade igen och då blir det kanon.
Som sagt väldigt cool bana på alla sätt och vis!
Ha det gott
Antgus87
Inläggav Per 29 dec 2014, 02:53
Tack Antgus! Jag slipade med fint sandpapper och målade en gång till. Det blev bra :)
Nu ska jag läsa på mig om elinstallationen :w00t:
Per
Inläggav Per 29 dec 2014, 23:21
Hej.
Hade tänkt börja lägga tape runt banan nu. Hittade denna bild på nätet för att fixa "power taps". Det verkar smidigt.
Jag hade tänkt att sätta en power tap vid varje skarv (eller varannan). Tycker ni att jag ska sätta en sådan här power tap både före och efter skarven och sedan koppla ihop under banan för att säkerställa bra kontakt? Eller tänker jag fel?
Per
Power tap
Per
Inläggav largasso 30 dec 2014, 05:04
Det är en bra lösning, se till så att du inte får för mycket lödtenn i "gropen" bara.
Och fixera undersidan med värmelim eller gaffatejp.
Det är även ett bra sätt att skarva tejpen eller att fixa en "olycka"
Powertapsen skall inte kopplas ihop utan gå till samma ställe som strömmatningen kommer från,
så det blir ju lite kabel under banan.
