Du kan ju alltid fråga honom vart avtalet är där du har godkänt att du ska hålla 60cm fritt runt vattenmätaren om han trilskas.
Vore ju fruktansvärt om allt ditt jobb skulle vara ogjort.
GranTurismo skrev:Tack för alla uppmuntrande ord!
Så hade jag då "the talk" i eftermiddags. Efter att ha sagt att jag hade ett problem som han nog inte stött på tidigare och la ut det som att det står en en gigantisk bilbana alldeles intill och jag vet inte hur vi ska göra möttes jag av reaktionen Nico förutspådde. Ett "ööh jaaha" följdes av "hur menar du, står den helt intill". Mina försök att sedan förklara avbröts med att han sa att han måste komma förbi och titta hur det ser ut så får vi se vad vi kan göra.
Han var rätt tillmötesgående och verkade lite road av situationen. Jag rågade om det fanns risk för att det skulle spruta vatten men den risken var liten. Det lät på honom som det inte var nåt jättesvårt jobb och nu när jag tittat lite närmare själv så är det "bara" att lossa två grova kopplingar, ta bort röret med mätaren och sedan sätta tillbaka den nya.
han kommer förbi på torsdag morgon så då får vi se. Det lät på honom som om går det så gör jag det då. Så jag tänkte förbereda imorgon genom att såga bort en större bit av skivan som ligger närmast röret (finns möjlighet att göra det utan det påverkar stigningen) så kanske han tycker det är möjligt.
Hoppas!
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
