Kom in i ett limboläge iom att jag fortf väntar på min cellplastskärare samt att jag behövde hjälp av tjejen för att snurra plattformen så att jag kom åt båda kortsidorna. Till slut orkade jag inte vänta längre, så idag band jag fast en diskhandduk runt ansiktet, greppade lödkolven o började bränna ut skårorna för aluminiumprofilernas inkilning i plattan. Luktade ändå skit, men det funkade.
Därefter spacklade jag ännu mer & skulle precis börja borra hålen i rätskivorna som ska gå under/längs med hela plattan.. Märkte då att jag naturligtvis inte hade större metallborr än 6,5mm... Klockan är för mycket - bauhaus & liknande e stängt...
Under tiden har USB kabeln från Riko anlänt OCH aldelles nyss plingade postens SMS till. Cellplastskäraren ligger o väntar på mig på ICA
Så.. next steps:
- Inhandla vit vattenbaserad målarfärg så att jag kan måla plattformens undersida några ggr
- Komma på vad för färg man kan ha för att måla aluminium
- Införskaffa 8mm metallborr
- Borra igenom rätskivor & aluminieprofilerna
- fästa ögleskruvarna
- införskaffa alla öglor för tak o sidovägg, vajrar i metall samt "vajersammanfogningsmetallprylar"
- borra 4-5 hål i taket för "vajertransportöglor" (beroende på hur jag sammanför metalvajrarna från plattformen innan de "går" ihop till en vajer/kedja/snöre längs med sidoväggen
- Borra hål i sidoväggen för "sluttampen" på vajer/kedja/snöre (tror att jag helt enkelt ska dra allt upp & ner iom att det inte kommer att väga så mycket..
Om inte jag kommer på ngt annat såklart
