Tjena
Då börjar vi om på nytt, och det med en fräst bana.
Bordet den kommer stå på är samma som hyste tidigare BIRbanan. Det kommer byggas på två och en halv 16mm MDF skivor. Tre spår 9cm isär och3mm brett med generöst djup och koppartejp. (Ja alltså inte generöst med koppartejp, där nöjer jag mig med lagom) Såklart ska där också vara ordentligt med scenery.
Igår eftermiddag slängde jag ihop en testbana med 4mm spårbredd och alutejp. Mest för att testa lite olika svängradier samt få en känsla för hur fräsen funkar (bara testat den en gång tidigare). Jag har beställt en lexanstrip från oldslot samt koppartejp på Ebay. Bara fräsbits 3mm som saknas. Är det Toolbox som gäller där eller?
Har en skiss klar men är lite osäker på partiet där fälten går ihop. Det är ju en "liten" bana utan riktigt långa raksträckor så känslan är ju att det blir lite dåligt tempo med för snäva kurvor och tajta spår.
Vad tycker ni? Någon med mer erfarenhet som har bättre idéer?
Vi hörs!
