Bana - The Race Way
Bana - The Race Way
Inläggav Per 29 apr 2014, 22:28
Då har projektet startat. Första banan :D
Så här är det tänkt:
- 3-spår, cc 80-85 mm, banlängd ca 15m
20140428_200410 low res.jpg (65.17 KB) Visad 52623 gånger
20140428_200302 low res.jpg (80.86 KB) Visad 52643 gånger
Banan blev grovt utsågad i söndagskväll. En kurva återstår att förbinda ihop.
Tanken är att först sätta ihop banan med diverse nivåskillnader och doseringar (om det nu går att få till?) och sedan fräsa spåren. Är det en ok arbetsgång?
Jag använder 10mm mdf. Är det någon som vet om det underlättar att såga perforeringar på baksidan. Blir det lättare att forma banan då? Är det 6mm som rekomenderas till spårdjup? Då blir det endast 3-4mm över att såga perforeringar på baksidan. :w00t:
Jag funderar även på hur jag ska lösa underredet till banan. :-?
Per
Re: Bana - The Race Way
Inläggav Jormungandr 29 apr 2014, 23:24
tror det bästa för att forma en mdf skiva är att blöta upp den och sätta den under press medan den torkar. klossar och skruvtvingar borde göra susen. du bör kunna få till både doseringar och nivåskillnader. 10mm är ganska tunt så var försiktig när du lägger spåret.
Inläggav largasso 29 apr 2014, 23:51
Tror absolut INTE att det är någon bra ide att blöta upp MDF.
Det kommer att svälla och bli väldigt oberäkneligt att forma.
"Normalt" brukar man använda 12mm skivor men om du först formar och
sedan fräser, tror jag det blir bra ändå.
Detta under förutsättning att du har en fräs som klarar av detta.(liten och lätt beroende på banform)
Är det väldigt "vilda" formningar du tänker göra så möjligtvis att det hjälper
att fräsa ur undersidan. Men 10mm skivor är rätt formbara.
Kom ihåg att MDF inte knakar .......... det går av direkt 8-)
Provböj ett par gånger på lite spillbitar.
Spåret bör vara 7-8mm djupt, men har du fäst vägbanan ordentligt i underedet
gör det ju ingenting att det bara är 2-3mm kvar! B-|
PS. spackla och slipa alla övergångar noga, det har du igen.
Lycka till !
Inläggav fightfireman 30 apr 2014, 00:01
Håller med Largasso, blöt inte ner mdf, om du inte vill ha en rallycrossbana vill säga. :D
Kolla in min byggtråd här på forumet: Värmö Raceway. Där visar jag hur min bana byggdes med mdf. Man kan böja mdf rätt mycket för dosering utan att såga på undersidan, med eller utan perforering så säger det bara "poff" när man har böjt för mycket. :D
Om du hade haft lite mer mellanrum mellan spåren till "karusellen" så kunde fört ihop dem och då hade du fått dosering i kurvan direkt. Prova med papper så får du en hum om hur det fungerar....
Lycka till...
Inläggav Lasp 30 apr 2014, 08:25
Håller med.
FightFireMan var här och visade mig hur man enklast gör en dosering.
Vi borde ha en video på hur det blir.
Det var ett lyft för mig.
Så gillar jag banor i denna stil, inte så stela. Och höjdskillnader , det är det som är grejen.
Ett spår i mitten, plastskena ner och ett justerbart anslag! Kör på.
Inläggav Per 30 apr 2014, 09:28
Tack för kommentarerna.
Jag måste få till ett underrede till banan så jag kan börja "böja och forma". Jag la upp delarna bå bockar igår kväll, jag kunde inte vänta... ville bara se hur formbara de var :)
Jag gillar ditt banbygge fightfireman och hur du gjorde ditt "chassi" till banan. Jag hade tänkt använda 28x70mm reglar men du ser ut att ha använt klenare, typ 28x40mm eller liknande.
Det är den rödmarkerade kurvan nedan som jag är lite oroad över. Tanken är att den ska gå nerför. Tror det blir svårt med doseringen, den verkar för snäv. Jag ska prova att böja... helst inte så mycket så att det säger "pang" :-\
Uppdatering kommer :beer:
Snäv kurva.jpg (35.5 KB) Visad 52585 gånger
Per
Inläggav fightfireman 30 apr 2014, 12:24
Tack för komplimangen Per. jag har ungefär samma bansträckning, kurva innan/efter karusellen, det går att böja mer än vad du tror. :D
Rätt, min stomme var i det klenaste laget för doseringen av min karusell, fick göra ett rejält fackverk för att palla krafterna ifrån mdf'n och det är mycket kraft i fråga. Gör ett bra fackverk, på med stöd för dosering, förborra i mdf'n (viktigt) försänk för skruvar och använd ordentliga skruvar med stort huvud. Jag använde först för smala skruvar som mdf,n drog rätt igenom skivan efter ett tag (hehehe), skruva i lite i taget, se hur mdf'n rättar in sig. Jag använde inte trälim, för att bygget skulle kunna röra sig. Hur är miljön där du skall ha banan? torrt fuktigt?
Vet inte om du såg det på mina bilder? jag satte mina "chassien" på ett delbart pingisbord samt stödbrädor längs väggarna.
Det fixar du... :thumb:
Inläggav fightfireman 30 apr 2014, 12:27
har du provat att dra ihop "benen" efter och innan den långa rakan, då ser du hur kurvan doserar sig.....
Inläggav Per 01 maj 2014, 21:36
Jag har inte börjat med fackverket ännu. Provade att dosera och göra små höjdskillnader. Mdf'n går helt klart att forma men det känns som det är stora krafter som måste förankras. Försökte få till den snäva svängen nerför och det verkar gå hyggligt, ingen riktig dosering på svängen men den negativa lutningen minskades. Ingenting är förankrat ännu... bara testar att böja :D
Funderar om jag ska såga undertill för att ta bort och mildra spänningarna i mdf'n :-?
20140501_154211 low res.jpg (70.3 KB) Visad 52472 gånger
20140501_154233 low res.jpg (79.44 KB) Visad 52438 gånger
20140501_154254 low res.jpg (89.94 KB) Visad 52463 gånger
Banan ska stå i ett torrt och uppvärmt utrymme. Funderar vidare hur jag ska bygga ramverket under. Demonterbart i 3-4 delar hade varit positivt, hmm...
Per
Inläggav fightfireman 01 maj 2014, 22:59
Ser "Späääännnande" ut. :thumb: :thumb: :thumb:
Inläggav Per 13 maj 2014, 10:42
Lite uppdatering från helgens snickeri :)
versikt ute 1.jpg (124.21 KB) Visad 52096 gånger
versikt 1.jpg (103.42 KB) Visad 52145 gånger
Start o målraka.jpg (108.53 KB) Visad 52135 gånger
Tunnel o överfart.jpg (99.53 KB) Visad 52096 gånger
Är lite osäker på höjdskillnaderna som bl a syns i sista bilden... längst bort där den svänger skarpt höger och samtidigt nerför... rakan innan är ganska brant uppför... jag gillar nivåskillnader men det måste ju bli körbart... räcker 10-12cm i tunnelhöjd?...kommentera gärna.
En lång kurva återstår... har gjort en mall att utgå ifrån... när jag bestämt övriga nivåer och doseringar ska jag börja tillverka denna kurvan... kan tänka att det blir lite huvudbry att få denna rätt :-\
Angående målning... vad använder ni för färg? Är det vanlig väggfärg? eller lackfärg typ Byggmax, halvblank eller matt? Blir det bra grepp i backarna?
//Per
Per
Inläggav Lasp 13 maj 2014, 11:58
Stigningen kan gott vara 100 - 150 mm per meter längd. Mycket har med hur man kommer in till stigningen.
Brant nerför är svårare..
Matt vanlig väggfärg. Så blir ytan bättre efter ett stort antal varv.
Skall bli intressant att se hur du ramar in det hela.
Hitintills har jag verkligen gillat ditt bygge och tycker att du gör mycket rätt!
Lycka till med fortsättningen säger Lasp :beer:
Och ja, den tunnelhöjden är ok för bilarna, det är sikten för föraren som kan vara det kritiska beroende på hur bansträckningen går i blindo.
Inläggav Per 13 maj 2014, 14:14
Bansträckningen på bilden, tunnel_överfart bilden (ser även på översiktsbilden), där är stigningen ca 300mm på 2m längd. Banan lutar/ doserar samtidigt lite (åt höger).
Kan det bli problem med "start i backe"? :D Det känns som om en träbana är "halare" än en plastbana?
Jag provade för en tid sedan att ta bort magneten på några bilar och köra de på en plastbana. De blev nästan okörbara... slirade och halkade runt. Jag har inte trimmat in bilar tidigare men jag antar att viktning och däckslipning (eller däckbyte) hjälper :-?
Blir det liknande problem på en ny träbana?
Per
Inläggav Lasp 13 maj 2014, 15:44
I all racing, utan undantag!
Är det ytan som överför kraften mellan det fasta och det rörliga som är viktigast.
Att slipa däcken inför ett lopp är en självklarhet, liksom att man kan preparera en bana med bättre grepp på valda ställen.
Becker har ett antihalkskydd (mycket finkornigt) som kan blandas i rätt mängd färg för just lite svåra partier.
Jag applicerar det ibland i ytterkurvor för att häva en sladd, men det är också en ökad risk för vältning! Slot Off!
Rakan upp till hårnålen är väl den under tunneln. Bra grepp i början så är det inga problem.
Inläggav Lasp 13 maj 2014, 17:12
Jag borde ha fått in denna länk i inlägget ovan
Men njut nu av några minuter bra underhållning.
https://www.michelin.co.uk/high-perform ... ds#slide=0
Har ju varit både på Spa och LeMans. Otrolig känsla.
