Hunsen raceway
Hunsen raceway
Inläggav pv544 03 mar 2017, 00:26
Har börjat försöka ta tag i banan här hemma, är fasen lika dålig på att bygga och köra bilbana som jag är på att renovera mina gamla volvobilar.
Men, har ni tips om hur man ska göra med kanterna på uppbyggnaden?
Från banan och neråt alltså. Tänker nog lägga matta under banan även uppe på förhöjda delarna.
Ska man sätta fast matta eller ska man kanske ta papp eller kartong och bygga för. Typ bygga en murliknande yta kanske?
Vill dölja lite av det mindre snygga bygget.
Tänkte även försöka engagera ungarna i att hjälpa till och bygga någon slags byggnad in till det tomma hörnet, kanske något mer också.
Skyddsnät till den högra kortsidan ska jag försöka få dit igen, har nått liggandes som jag byggde för länge sedan när jag köpte banan.
För övrigt lär jag försöka få ut tummen och bygga en sån vakumform så jag kan försöka göra lättare karosser till min pv och amazon. Amazonen går ändå skapligt men pv:n välter snabbare än en a-klass vid en undanmanöver.
Har fått lite tips om detta i en annan tråd så det är bara latmasken som bromsar....
pv544
Re: Hunsen raceway
Inläggav Lasp 03 mar 2017, 19:11
Bra idé att involvera flera. Skapa en platta för hörnet som enkelt kan lyftas ut och hantera den uppbyggda miljön.
Den står ju sedan stadigt därinne.
När det gäller att gömma underlaget är fogskum ganska praktiskt. Börja med enkla Frigolitdelar och spruta på fogskum med lite vattendimma. Så kan man skapa med typ Kanthaltråd och lite 12V.
Skall bli kul att se vad som byggs upp. Kolla gärna Claes bygge från Eslöv. eller andra kring den vägen (117)
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot] och 6 gäster
