Fix för bättre varvräkning.
Inläggav BBB 02 apr 2008, 22:11
Problemlösning för missade varv.
Det här är en guide hur man gör för att sänka IR strålens styrka så att strålen inte studsar runt i spåret under pickupen och träffar sensorn så att inget varv registreras på PB’n.
Jag har provkört mycket och än så länge har jag inte fått en enda miss. IR dioden och fotodioden som fungerar som sensor är av lite olika i kvaliteten så motståndsvärdet kan skilja mellan olika PB.
Jag använder 480ohm 1w (4x120ohm) och jag tror det kan fungera på dom flesta PB.
Om du ska bygga om så tänk på att koppla bort strömförsörjning och att avjorda dej (ta i elementet) för att ta bort statisk elektricitet.
Skruva bara bort dom 6 skruvar som håller spåret i PB och böj försiktigt upp spåret.
Kapa den röda kabeln som går till kortet som är märkt med OPTO1 Rev :C.
Löd fast ett 470ohms motstånd på den röda kabeln..
Det bästa är att montera en potentiometer på 1kohm så kan man prova sig fram till det som fungerar bäst.
Problemlösning 2
Istället för att använda pickupen som brytare av strålen så kan man använda hela bilen. Detta har jag bara provat med PB för sig själv genom att föra bilen över sensorerna så testning behövs, men så länge lösning ovan funkar så dröjer det nog ett tag innan jag testar
Tag av banan och lossa sensorkortet från sitt fäste.
Demontera dom svarta kåporna över dioderna. OBS! tag det försiktigt dom är snäppta på plats så lite våld behövs.
Böj dom inre dioderna inåt och sen uppåt. Använd en linjal eller en liten tång som mothåll. Böj inte diodens ben där dom går in i dioden för då riskerar man att dioden skadas och slutar fungera.
Borra hål i bandelen till dioderna.
Tag svart tejp över dom yttre dioderna eller demontera dom.
Kontrollera så att dioderna inte sticker upp ovanför banan.
När bilen passerar så bryts ljuset till dom och ett varv registreras. Det räcker med taklampan som ljus. En nackdel är att tar du handen över dom eller nåt annat så registreras även det som ett varv, så det bästa är bygga en ramp över banan med nåt ljus i.
Sensor kort med dioder.
Bandel med hål för dioder.
Detta fungerar på min bana, så om ni provar det får ni gärna komma med feeback eller förbättringar.
/Bosse
BBB
Klubb: Malmö Slotracing Club
Re: Fix för bättre varvräkning.
Inläggav BBB 02 apr 2008, 23:22
feeback=feedback
BBB
Inläggav Tweety 03 apr 2008, 01:21
Lysande :D guide för dummies och alla oss andra också!!
Tweety
Inläggav Paxel 03 apr 2008, 10:12
Tackar, Tackar :thumb: !
Kul att vi har en svensk utvecklare av SSD! Lite frågor från en "dummy":
Ir dioderna är alltså seriekopplade så det räcker med att montera ett motstånd?
Kan man montera en potentiometer istället för motstånd och är det ngt man kan köpa på typ ELFA?
Alternativ 2 liknar en inverterad Ds lapcount som är väldigt tillförlitligt på analoga banor (så länge man håller sig i sloten). Ibland kör även jag analogt men jag saknar då tidräkningen och har ibland funderat om man skulle kunna bygga en enkel variant av sådant system själv. Finns det någon teoretisk chans om man har har en extra PB att bygga om den för enbart registrera varvtider när man kör analogt?
Axel
Inte längre urspårad
Paxel
Klubb: Slotblot1
Inläggav BBB 03 apr 2008, 16:27
Varsågod ! :D
IR dioderna är seriekopplade så det räcker med ett motstånd. Det borde stämma med ett 470ohms motstånd men jag har kopplat in separat strömförsörjning till banan (robotpowers kort ) så jag har mer kräm till banan och eventuellt mer till elektroniken så jag är inte helt säker på det. Elfa har potentiometrar. Ta en som tål lite mer typ 1/2-1w.
Spårens strömförsörjning har inget med tidtagningen att göra så tar du bort kablarna till spåren så borde det fungera, jag kör inte analogt så jag kan inte testa det. Ta bort röd och svart kabel till spåret och även mellan spåren.
/Bosse
BBB
Inläggav BBB 03 apr 2008, 16:40
Om det är någon som har en trasig 6bilars Powerbase så kan jag tänka mej att köpa den för vidare experiment.
Pm'a mej.
/Bosse
BBB
Inläggav BBB 03 apr 2008, 18:38
BBB skrev:Spårens strömförsörjning har inget med tidtagningen att göra så tar du bort kablarna till spåren så borde det fungera, jag kör inte analogt så jag kan inte testa det. Ta bort röd och svart kabel till spåret och även mellan spåren.
/Bosse
Det blev fel. Har du inte digitalchips i bilarna så får inte PB ett id från bilen och då registreras inte tider.
/Bosse
BBB
Inläggav Paxel 03 apr 2008, 22:15
Bosse skrev:Det blev fel. Har du inte digitalchips i bilarna så får inte PB ett id från bilen och då registreras inte tider.
/Bosse
Ok Id krävs för att tiden skall mätas . Om man "primar" sensorerna med en chippad bil (tex genom att rulla den över spåret) skulle efterföljande bilar registreras med samma ID (det händer med bilar som saknar lysdiod, de får samma id som föregående bil) och då skulle en tid registreras. Frågan är om en chippad bil sänder ut ID när man kör analogt? Nu blev jag trött och snurrig i huvudet...
Paxel
Klubb: Slotblot1
