Ninco problem
Ninco problem
Inläggav Danan 24 okt 2008, 21:57
Har kört på banan några veckor nu och har märkt ett litet problem med växlarna.
Ibland hugger bilarna tag i den lilla kanten i spåret på växlen och krachar finns det något att göra för att undvika det här. Släpskon fastnar i spåret helt enkelt och kastar bilen av banan.
Danan
Re: Ninco problem
Inläggav Razamanaz 25 okt 2008, 09:59
Jag är lite osäker på exakt vilken kant du menar, men jag tror att du menar samma problem som jag själv har upplevt. Jag löste det med lite tejp:
Det finns en liten oisolerad del (på vänstra rälsen i bild) för att flippern skall kunna styra in bilen på andra spåret . Men där isoleringen börjar igen kan bilen lätt fastna. En liten bit silvertejp mellan isoleringen och rälsen löser det problemet. För att få fast tejpen tyckte jag att det var enklast att plocka bort den svarta skyddskåpan på undersidan.
Razamanaz
Re: Ninco problem
Inläggav Ducatist 25 okt 2008, 12:46
Har själv haft samma problem men endast när jag satt en växel direkt efter en kurva. Med en raksträcka före växeln så släpskon säkert rätar ut sig så har jag aldrig fått problemet (räcker med 10cm) Antar att man inte heller skulle få detta bekymmer om man har en bil med självcentrerande släpsko....
Ducatist
Re: Ninco problem
Inläggav Danan 25 okt 2008, 16:49
Du menar att jag ska skruva isär spåret så man ska komma åt från båda hållen eller.
(både över och under sidan)
Hur bred och lång remsa klistrade du fast.
Danan
Re: Ninco problem
Inläggav Razamanaz 25 okt 2008, 17:04
Danan skrev:Du menar att jag ska skruva isär spåret så man ska komma åt från båda hållen eller.
Japp
Danan skrev:Hur bred och lång remsa klistrade du fast.
Lika bred som rälsen är hög, och så lång så att den täcker den oisolerade delen och någon centimeter till (se bild).
Razamanaz
Re: Ninco problem
Inläggav Danan 25 okt 2008, 18:40
Ok ska prova det tack för tipsen.
Danan
