12 timmarstävling Asmundtorp 10 mars
Inläggav Pollymannen 08 feb 2012, 20:45
Tjena tjabba hallå
Sökes en lagledare till min 12 timmars tävling med NSR bilar
Tyvärr så kunde inte bli ett lag från blekinge så nu efterlyser jag
en lagledare för ett lag på 4 personer. Just nu är vi 3 lag och behöver bli fyra
Om intresse finns så ring 0702487704 eller skriv här på forumet
Mvh Patrik
Reglerna är
1. TILLÅTNA MODELLER
1.1 Ford MK IV first and second version
Porsche 917K
P68 Alan Mann
Ford GT40 MK II all versions
2. KAROSS
2.1 Alla delar måste vara standarddelar
2.2 Den måste vara helt målad, frånsett dom transaparanta delarna
2.3 Det är tillåtet att ta bort reservhjul och bagage om det finns på bilen
2.4 Alla delarna måste finnas med vid start
2.5 Vid målgång får bakspeglar och innerfälgen saknas
2.6 Man får inte slipa för att lätta
3. BELYSNING
3.1 Avantslots ljuskit är tillåtna, inga andra
3.2 man får inte modifiera ljuskällorna på något vis
3.3 ljusen ska funka redan från start
3.4 Minst 3 ljus ska funka vid målgång - Annars straffas laget med 50 varvs tillägg
4. CHASSI
4.1 det är tillåtet med alla sorters original chassi, mjuka, medium och hårda
5. MOTORVAGGA
5.1 det är tillåtet med vilken motorvagga som helst, mjuk, medium eller hård
5.2 det är bara tillåtet med dom röda standard "Taps"
6. BEARINGS OCH AXLAR
6.1 standard axel endast 4801 tillåten
6.2 standard bearing endast 4803 tillåten
6.3 spacers är tillåtet på både fram och bakaxel
7 MOTOR
7.1 short can 20.00 rpm shark delas ut av tävlingsledningen,
tillsammans med sw 11 tandad pinion
8 DREV
8.1 Endast NSR sidewinder drev 17.5 mm dia.
(ref. 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037)
9 FÄLGAR
9.1 Front NSR standard fälgar ref. 5001 fastsatt med 4/40 skruv.
9.2 Rear NSR standard fälgar ref. 5002 fastsatt med 4/40 skruv.
10 FRAMDÄCK
10.1 Standard NSR framdäck ref.5201(17x8), 5202(19x10), 5232 (18x8).
10.2 Däcken får limmas.
10.3 däcken måste täcka hela fälgen
10.4 Däcken får inte behandlas med någonting
11 BAKDÄCK
11.1 Däck ref. 9006 (20x10) limmade och slipade delas ut av tävlingsledningen
11.2 Varje lag får 2 par däck för hela tävlingen
12. PICKUP
12.1 Alla NSR pickups är tillåtna: ref. 4841, 4842,4843, 4844.
12.2 Standard NSR pickup spacers är tillåtna
2.3 Det är tillåtetatt slipa pickupen.
13 MOTORKABLAR
13.1 Måste vara standard och får inte ha någon annan funktion
13.2 Dom får inte röra framaxel, axeln måste kunna röra sig fritt upp och ner
13.3 Dom får limmas och tejpas
14 SKRUVAR
14.1 Bara standard (as from the box) eller NSR metric
sruvar ref. 4836
15 MAGNETER
15.1 absolut förbjudet
16 RESERVDELAR
16.1 Alla reservdelar ska ges till tävlingsledningen i en spesifik låda
LISTA MED TILLÅTNA RESERVDELAR
Z 11 Pinions 3 ST
Gears 4 ST
Chassis 1 ST
Motor mount with bearings 2 ST
Axles 2 ST
Fronts wheels 1 pr.
Rear wheels 1pr. handed out
Guides 3 ST
Guide spacers FRITT
Brades & connectors FRITT
Electrical wires FRITT
Front light set 1 ST
Rear light set 1 ST
Leds front & rear FRITT
Bodyshell & motor mount screws& taps FRITT
ALLT SOM INTE STÅR MED I REGLERNA ANSES FÖRBJUDET
BESIKTNING AV BIL SKER KL 11.30, SEN LÅSES BILARNA IN TILL 14.00
STARTEN GÅR 14.00, MÅLGÅNG 02.00
MED NERSLÄCKNING AV BELYSNING KL 22.00
LAGET SKA BESTÅ AV 4 PERSONER
ALLA 4 SKA KÖRA LIKA MÅNGA STINTER
STINTERNA ÄR 40 MINUTER LÅNGA MED MED KURVAKTSBYTE, FÖRAREBYTE PÅ 5 MINUTER, SPÅRBYTE
kURVAKTSCHEMA KOMMER FINNAS OCH MISSAD KURVAKTNING STRAFFAS LAGET MED 50 VARVS AVDRAG
UNDERHÅLL OCH REPERATIONER
1 TILLFRÅGAS EN TÄVLINGSLEDARE OCH BILEN STANNAS VID KÖKSINGÅNGEN
2 BORDET I KÖKET RÄKNAS SOM REPERATIONSPLATS
3 LÖDKOLV OCH SKRUVMEJSLAR M.M KOMMER FINNAS TILLGÄNGLIGA
4 RESERVDELSLÅDAN DELAS UT AV TÄVLINGSLEDARE
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Re: 12 timmarstävling Asmundtorp 10 mars
Inläggav Pucko Camaro 69 08 feb 2012, 21:40
Låter skit häftigt
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav Pollymannen 12 feb 2012, 22:29
Öppet för alla racers på söndagen den 19/2 mellan 10.00 och 14.00 om ni är sugna på att köra
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pucko Camaro 69 12 feb 2012, 22:35
ja de kan väl vara en bra träning inför 12 timmars
Pucko Camaro 69
Klubb: min egen....
Inläggav HurvaKurva 20 feb 2012, 09:55
Tack Patrik för din vänlighet att hålla öppet igår. Det var både svårt o roligt att prova din härliga bana :)
HurvaKurva
Klubb: Himmabana
Inläggav Timiluren 20 feb 2012, 23:50
Tjena Patrik!!
Tack för gårdagen!!
Lärorikt och lite skrämmande att få prova din NSR 917...
Kom junte alls ner i samma tider med min egen bil..............
Hoppas du ska hålla öppet ytterligare nån dag innan 12 timmars rejset!
Vi ser framemot att få komma och rejsa!!
Mvh
Tim B
"Inte lönt att vara smart när man är vacker"
En glad Aurora och Scalextric NÖRD!!
Timiluren
Klubb: Malmö Slotracing Club
Inläggav Pollymannen 21 feb 2012, 19:15
Vi kör öppet hus på söndag igen 26/2
Samma tider 10.00 till 14.00
Så alla som vill är välkomna
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pollymannen 25 feb 2012, 15:39
Som en del uppmärksammas så måste belysningen funka vid målgång, det ska inte vara 50 varvs tillägg utan avdrag klart :-) tryckfelsnisse igång
Även vikting av bilen är tillåtet, tipset är lite vikt i fronten för annars vill bilen lyfta när man drar på utmed rakan vid väggen.
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pollymannen 28 feb 2012, 17:11
Öppet och komma och träna på söndag 10 - 14 den 4/3
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pollymannen 03 mar 2012, 20:40
Fyra lag är färdiga för race den 10. Ser fram emot det
Blir troligen lite livesänding över internet
Gå in på
http://bambuser.com/dashboard
Och sök på psweden
Vi startar någon gång runt två
Beror på hur lång tid det tar och äta innan
Sista 4 timmarna är med banbelysningen på
Svårt att ta bra bilder i mörker utan blixt
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pollymannen 04 mar 2012, 16:50
Däcken som delas ut är artnr 9030 inte som jag skrivit 9006
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Pollymannen 09 mar 2012, 21:39
Imorgon blir det tävling i vardagsrummet. Live sändning på
Bara att söka på psweden och pollymannen. Den ena kameran visar resultat och den andra rummet. Tävlingen börjar vid 14.00
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
Inläggav Lasp 11 mar 2012, 00:02
Imponerande antal varv per stint!
Och att ni håller bra varvtider även i mörkret!
Men kanske skulle mörkret ligga tidigare så att det blev plats för en gryning också!
Att stå på LeMans, bortom Dunlopskurvan, när mörkret sänker sig är häftigt!
Inläggav HurvaKurva 11 mar 2012, 13:02
Tack Patrik och alla ni andra för en lång och trevlig tävling. Ser redan fram emot nästa års tävling, fast man är lite seg i benen idag....
HurvaKurva
Klubb: Himmabana
Inläggav Pollymannen 11 mar 2012, 14:46
Här kommer lite resultat från tävlingen
Mycket kul att ha er allihopa här.
Kul om vi kan göra det till en tradition
Hellre dö än tveka
Pollymannen
Klubb: SP Racing
