1/25 Nascar Mid Winter Nat´s. Serie öppen för alla.
Inläggav PerLarini 25 okt 2013, 09:11
Härmed inbjudes intresserade att deltaga i våran serie för Nascar (Grand national, stock car) bilar.
Tävlingarna är öppna för alla som vill köra.
Vi är 4 klubbar som hjälps åt att arrangera.
Scsc (Karlstad), KSRC (karlskoga), SRSoWÖ (Örebro) och MK Ran (Askersund).
Tävlingssäsongen delas upp i 3 olika serier.
Först kör vi Nascar Mid Nat´s Sprint cup på 3 deltävlingar. Sedan Mid Winter Nat´s på 6 deltävlingar.
Och därefter grand finale med Nascar Mid Nat´s Spring series med lämpligt antal race.
Vi använder oss av SSC´s reglemente för Grand National.
Grand National Stockcar
Grundregel:
Vi kör bilbana för att det är skoj.
Grundregel 2:
Allt som inte är uttryckligen tillåtet i dessa regler är förbjudet.
Tekniskt reglemente:
Bilarna i den här klassen är de full-size bilar som deltog i Nascar Grand National Series under åren ca 1950 till 1979. Som tävlade eller kunde ha gjort. Även B-bodys och mid-sise tillåtna. Dock ej Pony Cars.
Tillåtna bilar är de som har karosser tillverkade av polystyren (byggsatser t.ex. Revell, AMT, MPC, Monogram)
Karossen skall ha sin förebild av bilar tillverkade 1950-1979 och vara i skala 1/25, 1/24. När bilen står på banan ska man inte kunna se någon del av chassiet eller dess detaljer sett uppifrån. Alltså inga utstickande hjul.
Karossen får EJ modifieras med följade undantag: Kring motorrummet finns på en del modeller innerskärmar, torpedväggar och liknande. Dessa får tas bort.
Detta betyder att man inte får lätta karossen genom utslipning eller liknande metoder. Det är däremot Ok att förstärka skarvar då ju modelltillverkarna sällan tänkt på att vi ska sladda och kicka varandra utan att för den skull tappa stötfångarna.
Öppna bilar(convertible series)Bilar mellan 1950 till 1962 är tillåtna.
Inredning i dessa helsoffa,hel förare med tidenlig hjälm (inrednings baljan skall ha golv)
Skydds båge skall finnas enl.förebild
Kaross:
Karossen ska ha rutor minst fram och bak. Rutorna skall vara de som finns i byggsatsen. Bilen får gärna ha en förebild, dock med kravet att den har precis som alla tävlingsbilar tidtypiska startnummer, oftast hade bilarna sponsorer i olika grad. Fälgarna skall vara försedda med ”inserts” så att de ser ut som kopior av riktiga hjul. Inga mesiga lättmetallhjul förekom på dessa bilar, utan stadiga svetsade stålhjul. Bilarna lackades främst i solida kulörer, enstaka undantag förekom, men inga showlacker. Det här är racerbilar!
Trösklarna skall ligga minst 3mm ovanför banan. Under ev avgasrör krävs minst 1,0mm frigång. SBF (svenska bilsport förstörarna) hade väldigt lite att säga om regler för dessa bilar så avgasrör slutade framför bakhjulen.
Inredning:
(Gäller ej convertible series)
För att göra dessa bilar lite enklare att bygga sänker vi kraven lite. Inredningen skall bestå av minimum en instrumentbräda, och under den en plan platta som täcker hela utrymmet. Vidare måste det finnas minst överdelen av en förare (ingen av förarna på den här tiden var väl 100%iga..) och en störtbåge bakom föraren med stöttor. För information kan nämnas att Kermit aldrig deltog i GN.
Chassi:
Helt och hållet fritt men erfarenhetsmässigt så kan rekommenderas att man kör med t.ex. Schöler, Plafit, Slotvision eller liknande på marknaden förekommande fabrikat. Frigången ska vara 1,0mm före,under och efter race.
Motor:
Endast en typ är tillåtna, Mabuchi FK-130SH. Denna säljs under namn som Fox, F10, FireFox.
Texten på motorn som identifierar den måste kunna läsas, får ej täckas.
Extra kylare får monteras.
Rek: De i tyskland klassade motorerna Fox, F10 vet vi är jämna i kvalitet.
Diverse:
Fritt är axlar, lager ,utväxling, pick-up, kablar.
Däck:
Dessa bilar vill vi ska vara fräna, och fräna bilar har inte motorcykelhjul. Inte har dom eltejp som gummi heller, ej lågprofilsdäck
Fram får man använda svamp eller fullgummi eller Pu med ca 8mm som minsta tillåtna bredd.
Bak White point däck. Max anläggningsyta för däcken bak är 10mm. För att de ska vara instabila och sladda som en Escort MK1 i Griezdale så får däckets anliggning mot fälgen inte vara mer än 10mm. (enklaste sättet är att använda 10mm breda fälgar.)
Eftersom de däck som finns nu gör att det är svårt att få en diameter på mycket mer än 24,5mm så är 24,5mm den minimala diametern på hjulet.
Fälgen skall motsvara 15tum på originalbilen, 15 till 17,5 mm godkänt
Fälg inserts av tidsenlig typ skall monteras och målas
Spårvidd:
Max spårvidd 72mm.
Vikt:
Minimivikt 190 gram varav karosseri med fästen minst 70gram.
Ändrat 10/8-2013 Roger
Nascar Mid Nationals
Tilläggsregler
• Poängsystem: 50,40,30,25,20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
• Vid dubbeltävling får man serva och justera bilen mellan dom 2 olika racen. OBS. Samma bil skall användas.
• Bilar mellan 1950 till 1979 som tävlade eller hade kunnat göra det. Även B-bodys och mid-size är tillåtna. Dock ej Pony cars eller compacts. Är du tveksam om rätt modell så bara fråga oss.
• Däck, hjul, axlar, motorer osv får bytas under pågående tävling. Dock ej helt chassi eller kaross. Ej vid parc fermé.
• En s.k mektid á 5 minuter per tävling och förare / team. Får endast tas ut mellan heaten. Övriga bilar är då i parc fermé. Bilen får även repareras under pågående heat / tävling.
• Om det uppstår ”mindre” tveksamhet vid regeltolkning vid besiktning av bil tillåts start. Felet skall dock vara åtgärdat till nästa tävling. Vi har "progressiv" bedömning. Desto bättre du / bilen är, desto hårdare bedömning.
• Vid ”grovt” fel måste bilen åtgärdas före start.
• Vid rengöring av däck under tävling (när så är tillåtet) får endast trasa fuktad med vatten användas.
Om du har en egen Nascar / Grand Nationalbil men inte rätt hjul så finns det sådana att låna. (Begränsat antal).
Startavgift på 50 kronor (25 kr. för junior) per deltagare som går till banunderhåll erlägges före start.
Samma startavgift även vid dubbeltävling.
Gentlemen, start your engines! :thumb:
"I can take 20 percent of risk to die, but no more when I´m (slot)racing"
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Re: 1/25 Nascar Mid Winter Nat´s. Serie öppen för alla.
Inläggav PerLarini 25 okt 2013, 09:24
Tävlingsschema
Vi har två datum klara i nuläget.
Lördagen den 2 november i Karlstad på Bellevue Ring.
Lördagen den 30 november i Askersund på BoxBay SuperSpeedway.
Inbjudan med adresser och tider läggs ut separat inför varje tävling!
Alla som är intresserade får komma och tävla. Ingen förhandsanmälan behövs.
Let´s go racing the Southern style, fast and hard!
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 27 okt 2013, 18:54
Äntligen dags för första tävlingen i Nascar Mid Winter Nat´s!
Lördagen den 2 november kör vi den första deltävlingen!.
Plats: Scsc´s Bellevue Ring i Karlstad. Döbelnsgatan 12a (källaringången).
Kalasfin 4-spårig bana och en Pizzeria 50 meter bort. :thumb:
Banan öppnar kl. 10.00 för besiktning och träning.
Start kl. 11.00.
Track fee 50 kr. (junior 25kr.) erlägges före start.
Det är inget krav på att anmäla sig i förväg.
Är man på plats i tid och har fått bilen godkänd så är det bara köra.
Vi anpassar raceupplägget på plats efter hur många som ställer upp.
Har du inte hunnit med att bygga klart din egen bil så finns det några vinnarbilar att låna!
Let´s go racing "the Southern style", fast and hard! :D
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 27 okt 2013, 19:16
OBS! Det blir dubbeltävling i Karlstad!
Lunchpaus mellan racen på lokala pizzerian. :thumb:
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav Jocke P 27 okt 2013, 20:32
Jag kommer med ny bil, 66 Galaxien börjar vara klar...vit med #28 på taket.
Det är dumt att misslyckas
Jocke P
Klubb: Karlskoga Aktv Ungdom
Inläggav PerLarini 02 nov 2013, 23:49
Första deltävlingen i Winter Nat´s avklarad!
Resultat race 1. Kval + C, B och A-final.
Per, Mats, Peter och Bengt till C final.
Mats tog tre heatsegrar och Per vann en och körde sedan på resultat för att ta sig vidare.
Peter fick en poäng mer än Bengt som hade lånat ett absolut F"#¤%&%¤NG useless rent a wreck av Per.
(Bengt har en -69:a Mercury Cyclon hemma på arbetsbänken som förhoppningsvis är klar till nästa race.)
B-final.
Mats fick ingen ordning på varken bil eller körning och kom sist.
Tony fick problem med en bakvagn som inte ville hänga med så Ingvar och Per kunde knipa finalplatserna!
A-final.
Jocke och Niclas var snabbast på kvalet och hade en fördel av friska däck.
Per hade kört 200 varv med sina och Ingvars var 100 varv gamla.
Niclas gjorde inga misstag och tog kommandot med Ingvar strax bakom.
Jocke var en billängd före Per i mål i första heatet. Men klagade sedan på att fästet försvann.
Ha! sade Per mina har gått 225 varv nu, välkommen i gänget!
Niclas fortsatte att köra mycket fort och vann övertygande. Ingvar var stadig tvåa och Per lyckades hänga av Jocke i dom tre sista heaten.
Resultat Race 1.
1. Niclas
2. Ingvar
3. Per
4. Jocke
5. Tony
6. Mats
7. Bengt
8. Peter
Race 2. 4 X 3 minuter.
Vansinnigt tätt och roligt som det brukar vara!
Mycket få avkörningar och täta fajter hjul mot hjul. :D
1. Mats. 93,3 varv
2. Ingvar. 92,8
3. Niclas. 90,6
4. Tony. 88,5
5. Per. 88,1
6. Bengt. 87,4
7. Peter. 84.2
8. Jocke. 83,6
Poängsammanställning efter 2 race.
1. Niclas "Petty". Scsc. #44 Plymouth Road Runner -71. 80 poäng.
Ingvar "Junior Jangvar". Scsc. #3 Chevrolet Impala -61. 80 poäng.
3. Mats A. MK Ran. #2 Plymouth GTX -69. 67 poäng.
4. Per "Buddy Baker" Larini. SRSoWÖ. #71 Dodge Charger -73. 50 poäng.
5. Tony "The Braid". Scsc. #17 Chevrolet Impala -61. 45 Poäng.
6. Jocke "Fred Lorenzen" P. KSRC / Aktiv Ungdom. #21,5 Ford Galaxie -66 (Holman/Moody). 38 poäng.
7. Bengt " Mr: Benoga" Ström. SRSoWÖ. #4 Chevrolet Belair -62 (Rental car). 32 poäng.
8. Peter. Scsc. #14 Chevrolet Impala SS -66 (Skitless). 28 poäng.
Tack allihopa för en mycket trevlig lördag! :thumb:
Eder utsände / Per Larini.
Det här reportaget var sponsrat av:
The Dundee Blended Scotch Whiskey.
COOP Stenugnsbakade Capritjosa och Millenium 2,8.
Peter sköter tidtagningen. En s.k "hang a round" övervakar.
slotracing 002.JPG (161.12 KB) Visad 33021 gånger
JockeP mekar med Holman Moody Forden.
slotracing 004.JPG (170.72 KB) Visad 33058 gånger
Maffigt startfält!
slotracing 008.JPG (154.92 KB) Visad 33053 gånger
Pausunderhållning #1
slotracing 007.JPG (159.94 KB) Visad 33018 gånger
Pausunderhållning #2
slotracing 006.JPG (172.1 KB) Visad 33039 gånger
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav Matsa 03 nov 2013, 10:48
Tack allesammans för en som vanligt trevlig dag och ett tätt och rafflande race och till Pär för dina referat.
//Mats
Matsa
Klubb: slotcity Västerås
Inläggav ingvar 03 nov 2013, 12:11
Roligt att ni kom och jag hade en bra dag med det mesta inga haverier varken på min bil eller på vårt datasystem.
vi har ju fått lite nya medlemmar i Karlstadklubben som snart har fått ordning på sina grejer i Örebro byggs det en hel del har jag hört samma sak i Karlskoga så det ser bra ut. :thumb:
ingvar
Klubb: suncityslotcar
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:30
Bellevue Ring , 2 November , 1/25 Nascar Mid Winter Nat´s
Startfältet 2 November , Bellevue Ring
Aerodynamics are for people who can't build engines
Stingray73
Klubb: SCSC
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:31
Stingray73
Klubb: SCSC
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:35
Stingray73
Klubb: SCSC
Stingray73
Klubb: SCSC
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:36
Stingray73
Klubb: SCSC
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:37
Snillen spekulerar ! :-?
Stingray73
Klubb: SCSC
Inläggav Stingray73 03 nov 2013, 12:38
Skala 1:1 är heller inte fel ! 8-)
Stingray73
Klubb: SCSC
