1:25 Nascar Grand National Spring Series.
Inläggav PerLarini 06 mar 2014, 15:37
Alla är välkomna att deltaga Nascar Spring Series!
Härmed inbjudes intresserade att deltaga i våran serie för Nascar (Grand national, stock car) bilar.
Tävlingarna är öppna för alla som vill köra.
Vi är 4 klubbar som hjälps åt att arrangera.
Scsc (Karlstad), KSRC (karlskoga), SRSoWÖ (Örebro) och MK Ran (Askersund).
Tävlingssäsongen delas upp i 3 olika serier.
Först kör vi Nascar Mid Nat´s Sprint cup på 3 deltävlingar. Sedan Mid Winter Nat´s på 6 deltävlingar.
Och därefter grand finale med Nascar Mid Nat´s Spring series med lämpligt antal race.
Vi använder oss av SSC´s reglemente för Grand National.
Grand National Stockcar
Grundregel:
Vi kör bilbana för att det är skoj.
Grundregel 2:
Allt som inte är uttryckligen tillåtet i dessa regler är förbjudet.
Tekniskt reglemente:
Bilarna i den här klassen är de full-size bilar som deltog i Nascar Grand National Series under åren ca 1950 till 1979. Som tävlade eller kunde ha gjort. Även B-bodys och mid-sise tillåtna. Dock ej Pony Cars.
Tillåtna bilar är de som har karosser tillverkade av polystyren (byggsatser t.ex. Revell, AMT, MPC, Monogram)
Karossen skall ha sin förebild av bilar tillverkade 1950-1979 och vara i skala 1/25, 1/24. När bilen står på banan ska man inte kunna se någon del av chassiet eller dess detaljer sett uppifrån. Alltså inga utstickande hjul.
Karossen får EJ modifieras med följande undantag: Kring motorrummet finns på en del modeller innerskärmar, torpedväggar och liknande. Dessa får tas bort.
Detta betyder att man inte får lätta karossen genom utslipning eller liknande metoder. Det är däremot Ok att förstärka skarvar då ju modelltillverkarna sällan tänkt på att vi ska sladda och kicka varandra utan att för den skull tappa stötfångarna.
Öppna bilar(convertible series)Bilar mellan 1950 till 1962 är tillåtna.
Inredning i dessa helsoffa,hel förare med tidenlig hjälm (inrednings baljan skall ha golv)
Skydds båge skall finnas enl.förebild.
Kaross:
Karossen ska ha rutor minst fram och bak. Rutorna skall vara de som finns i byggsatsen. Bilen får gärna ha en förebild, dock med kravet att den har precis som alla tävlingsbilar tidtypiska startnummer, oftast hade bilarna sponsorer i olika grad. Fälgarna skall vara försedda med ”inserts” så att de ser ut som kopior av riktiga hjul. Inga mesiga lättmetallhjul förekom på dessa bilar, utan stadiga svetsade stålhjul. Bilarna lackades främst i solida kulörer, enstaka undantag förekom, men inga showlacker. Det här är racerbilar!
Trösklarna skall ligga minst 3mm ovanför banan. Under ev avgasrör krävs minst 1,0mm frigång. SBF (svenska bilsport förstörarna) hade väldigt lite att säga om regler för dessa bilar så avgasrör slutade framför bakhjulen.
Inredning:
(Gäller ej convertible series)
För att göra dessa bilar lite enklare att bygga sänker vi kraven lite. Inredningen skall bestå av minimum en instrumentbräda, och under den en plan platta som täcker hela utrymmet. Vidare måste det finnas minst överdelen av en förare (ingen av förarna på den här tiden var väl 100%iga..) och en störtbåge bakom föraren med stöttor. För information kan nämnas att Kermit aldrig deltog i GN.
Chassi:
Helt och hållet fritt men erfarenhetsmässigt så kan rekommenderas att man kör med t.ex. Schöler, Plafit, Slotvision eller liknande på marknaden förekommande fabrikat. Frigången ska vara 1,0mm före,under och efter race.
Motor:
Endast en typ är tillåtna, Mabuchi FK-130SH. Denna säljs under namn som Fox, F10, FireFox.
Texten på motorn som identifierar den måste kunna läsas, får ej täckas.
Extra kylare får monteras.
Rek: De i tyskland klassade motorerna Fox, F10 vet vi är jämna i kvalitet.
Diverse:
Fritt är axlar, lager ,utväxling, pick-up, kablar.
Däck:
Dessa bilar vill vi ska vara fräna, och fräna bilar har inte motorcykelhjul. Inte har dom eltejp som gummi heller, ej lågprofilsdäck
Fram får man använda svamp eller fullgummi eller Pu med ca 8mm som minsta tillåtna bredd.
Bak White point däck. Max anläggningsyta för däcken bak är 10mm. För att de ska vara instabila och sladda som en Escort MK1 i Griezdale så får däckets anliggning mot fälgen inte vara mer än 10mm. (enklaste sättet är att använda 10mm breda fälgar.)
Eftersom de däck som finns nu gör att det är svårt att få en diameter på mycket mer än 24,5mm så är 24,5mm den minimala diametern på hjulet.
Fälgen skall motsvara 15tum på originalbilen, 15 till 17,5 mm godkänt
Fälg inserts av tidsenlig typ skall monteras och målas
Spårvidd:
Max spårvidd 72mm.
Vikt:
Minimivikt 190 gram varav karosseri med fästen minst 70gram.
Ändrat 10/8-2013 Roger
Nascar Mid Nationals
Tilläggsregler
• Poängsystem: 50,40,30,25,20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1.
• Vid dubbeltävling får man serva och justera bilen mellan dom 2 olika racen. OBS. Samma bil skall användas.
• Bilar mellan 1950 till 1979 som tävlade eller hade kunnat göra det. Även B-bodys och mid-size är tillåtna. Dock ej Pony cars eller compacts. Är du tveksam om rätt modell så bara fråga oss.
• Däck, hjul, axlar, motorer osv får bytas under pågående tävling. Dock ej helt chassi eller kaross. Ej vid parc fermé.
• En s.k mektid á 5 minuter per tävling och förare / team. Får endast tas ut mellan heaten. Övriga bilar är då i parc fermé. Bilen får även repareras under pågående heat / tävling.
• Om det uppstår ”mindre” tveksamhet vid regeltolkning vid besiktning av bil tillåts start. Felet skall dock vara åtgärdat till nästa tävling. Vi har "progressiv" bedömning. Desto bättre du / bilen är, desto hårdare bedömning.
• Vid ”grovt” fel måste bilen åtgärdas före start.
• Vid rengöring av däck under tävling (när så är tillåtet) får endast trasa fuktad med vatten användas.
Om du har en egen Nascar / Grand Nationalbil men inte rätt hjul så finns det sådana att låna. (Begränsat antal).
Let´s go racing the Southern style, fast `n`hard! 8-)
"I can take 20 percent of risk to die, but no more when I´m (slot)racing"
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Re: 1:25 Nascar Grand National Spring Series.
Inläggav PerLarini 06 mar 2014, 15:56
TÄVLINGSSCHEMA.
Vi har två datum klara i nuläget.
Söndagen den 16 mars i Karlstad på Bellevue Ring.
Söndagen den 20/4 (påskdagen) Barkarby Grand National 500.
A TRIBUTE IN SCALE OF THE TRILLS OF FULLSIZE AMERICAN STOCK CARS 50 - 74
STOCKHOLM SLOTCAR CLUB VÄLKOMNAR ALLA ENTUSIASTER AV MODELRACING
Söndagen den 20/4 i vår lokal på Flygarvägen 229 i Barkarby.
Tävlingen öppen för bilar i SSC Grand National och ingår i Grand National Spring Series 2014
Inbjudan med adresser och tider läggs ut separat inför varje tävling!
Alla som är intresserade får komma och vara med och tävla.
Let´s go racing the Southern style, fast and hard!
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 07 mar 2014, 10:09
På allmän begäran har tävlingsledningen beslutat att man får räkna bort resultatet
från 1 (en) tävling i Spring nationals. Allt för en jämnare och mer spännande serie.
Man kan missa en tävling utan att det är en katastrof för placeringen i poängligan.
Tävlingsschemat är inte spikat ännu, men det verkar kunna bli 5 - 6 deltävlingar innan sommaruppehållet.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 10 mar 2014, 14:30
Regeljustering.
Det står i tilläggsreglerna att "vid dubbeltävling så får man inte byta bil".
Glöm det.
Det är helt ok med bilbyte mellan racen.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 12 mar 2014, 13:56
Då kör vi igång Nascar Spring Nat´s!
Sista miniserien före sommaruppehållet.
Alla är välkomna att deltaga i Nascar Spring National´s.
Se reglementet i början på den här tråden.
SÖNDAGEN den 16 mars kör vi igång igen med våra nascar´s.
Plats: Scsc´s Bellevue Ring i Karlstad. Döbelnsgatan 12a (källaringången).
Kalasfin nyrenoverad 4-spårig bana och en Pizzeria 50 meter bort.
Banan öppnar kl. 09.00 för fri träning.
Besiktning mellan kl. 10.00 - 10.45.
Förarmöte kl. 10.45.
Start kl. 11.00.
Det är inget krav på att anmäla sig i förväg.
Är man på plats i tid och har fått bilen godkänd så är det bara köra.
Vi anpassar raceupplägget på plats efter hur många som ställer upp.
Har du inte hunnit med att bygga klart din egen bil så finns det några vinnarbilar att låna!
Efter nascartävlingen och pizza kör vi ett Trans-am, 1b race. Se separat tråd på forumet.
Let´s go racing "the Southern style", fast and hard! 8-)
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 14 mar 2014, 07:23
Observera att det är 13mm whitepoint däck bak som gäller i Trans Am på Bellevue Ring.
PU däck tillåts bara på Karlskoga banan i nuläget pga att Karlskogingarna ej har whitepoint däck klara.
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav Lunkan 17 mar 2014, 08:15
Hur gick det i Karlstad?
Lunkan
Klubb: Stockholm Slotcar Club
Inläggav Niclas 17 mar 2014, 09:10
Lunkan skrev:Hur gick det i Karlstad?
Bra! :D
Niclas
Klubb: Ksrc
Inläggav PerLarini 17 mar 2014, 10:55
Resultat från Bellevue Ring.
Nascar Sprintlopp 4 X 3 minuter.
1. Niclas. Plymouth GTX Road Runner -71. 94,4 varv
2. Ingvar. Chevrolet Impala -61. 92,2
3. Per. Dodge Charger -73. 88,2
3. Werner. Ford Fairlane -65. 88,2. Dött lopp med Per. Delad placering.
5. Mats. Plymouth GTX -68. 87,5
6. Jocke. Ford Galaxie -66. 83,4
Trans Am 4 X 4 minuter.
1. Tony. Corvette -63. 131,1 varv.
2. Per. Torino -72. 127,5
3. Jocke. 122,9. Mustang -66
4. Mats. 121,0. Mustang -66.
5. Werner. 120,0. Fairlane T/A Special -65.
6. Ingvar. 116,3. Mustang -66.
Bra och kul tävling, tack för en trevlig söndag! :)
karlstad 140316 002.JPG (153.24 KB) Visad 35715 gånger
Pitlane
karlstad 140316 003.JPG (153.87 KB) Visad 35782 gånger
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Barkarby Grand national 500
Inläggav Nic 21 apr 2014, 14:12
Pga trasig minnepinne kommer exakta resultat dröja till nästa gång jag åker förbi Barkarby, med lite otur nästa helg eller så.
Jag har egentligen bara pejl på topp tre, Nic, Torbjörn och Sven.
STARTFÄLT
De två första leden var de bilar som deltog, vi hade några reserver/pågående byggen som ville vara med på bild
SVEN VAR SNABB IDAG
TID FÖR EN SELFIE, MEN INTE TID FÖR EN FRISÖR?
BildBilden togs efter målgång för ledaren.
PRISBORDET
Det här var fösta tävlingen med dessa bilar för många, så lite ovana kunde ses. Roliga heat, med bataljer som kunde pågå 50-60 varv.
Nic
Inläggav Lunkan 27 apr 2014, 17:07
Hur ser det ut med framtida race? Snart e våren slut... 8-)
/ Lunkan
Lunkan
Resultat Barkarby Grand National 500
Inläggav Nic 01 maj 2014, 16:03
Nu var minnepinnarna på bättre humör:
Resultat för 500-varvsracet i Barkarby:
1:07:39,84 Niclas Lindblom
1:10:48,10 Torbjörn Lundkvist
1:11:34,95 Sven Willman
1:13:46,09 Joakim P
1:16:39,93 Lars Johansson
1:16:48,88 Per K
1:17:40,96 Hasse Kihlen
1:18:06,74 Tommy Månström
Nic
Inläggav PerLarini 10 maj 2014, 11:33
Då var det dags igen!
Inbjudan till Nascartävling i Karlskoga lördagen den 17/4.
Välkomna till deltävling nummer 3 och 4.
Vi kör 2 Nascartävlingar när vi ändå håller på.
Lunchpaus mellan racen så att ingen svimmar av utmattning.
Banan öppnar kl. 9.00 för fri träning.
besiktning och förarmöte före start. Track fee 20 kronor.
Start race 1 kl. 11.00.
Därefter lunchpaus.
Start race 2 kl.14.00. (tidigast).
Efter dom två tävlingarna körs det på begäran en supporttävling med "run what you brung".
KSRC / aktiv ungdoms lokaler i Karlskoga ligger på Gösta Berlings väg.
Kör förbi macken på Selma Lagerlöfs väg, sväng vänster i första rondellen.
Åk 20 meter och du har en stor gammal tegelbyggnad på vänster sida.
Mitt på långsidan mot macken är det en lastkaj, där inne är det.
Det är inget krav på att anmäla sig i förväg. Alla är välkomna!
Let´s go racing the "Southern" style, fast and hard! :thumb:
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav PerLarini 10 maj 2014, 22:59
17/5 å inget annat!! :drunk:
Niki Lauda 1976
PerLarini
Klubb: SRSoWÖ
Inläggav Nic 11 maj 2014, 16:22
Imponerande framförhållning, men vi kommer nog ändå.
Nic
