el fråga!
Här diskuteras allt som har med världen i skala 1:1 att göra.
Allt från den nya katten till den gamla volvon...
el fråga!
Inläggav snugged 12 dec 2013, 15:59
jag frågar här eftersom detta är världens bästa forum. ;-)
jag har en strömbrytare från nexa (som kan användas trådlöst) men är inte smart nog för att koppla in den.
till vänster i bilden är det som finns idag, en strömbrytare för lampan och ett 220v uttag. till höger är inkopplingsanvsningen.
jag antar att blå kabel = N
och svart kabel = L
så det blir ju inte svårt att "mata" den där saken, bara byta ut 220v uttaget till nexa-prylen.
men sen då? lampan som nexa ska styra ska alltså även den ha L och N. men problemet är ju att det bara går upp en kabel (den vita) till lampan? :-?
snugged
Re: el fråga!
Inläggav largasso 12 dec 2013, 17:36
Kolla här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enfassystem
Det är svårt att säga!
Jag har ju lagt om lite el i nya lokaler/lägenheter och diverse
och färgerna stämmer fantamme aldrig.
Vad sysslar elektriker med egentligen??????
Förmodligen bryter du mellan fas och neutral, jag har en del lyssaker som är kopplade så i lokalen
men vad vetja?
Fråga för säkerhets skull en elektriker eller ställ frågan på Sveriges nästbästa forum:
http://elektronikforumet.com/forum/
Re: el fråga!
Inläggav fightfireman 12 dec 2013, 18:17
Jag rekommendera dig att prata med en elektriker, kräver Nexa en egen matning som sen skall vidare till lampan så bör lampans matnings kablar tas bort. Jag är ingen elektriker bara en lekman. :beer:
Re: el fråga!
Inläggav snugged 13 dec 2013, 02:34
ja jag är inne på det spåret att jag måste dra nya kablar till lampan. suck!
skulle gärna ställa frågan i elforumet, men jag kommer inte ens förbi kontrollfrågan så jag kan inte registrera mig. haha... :cuckoo:
snugged
Re: el fråga!
Inläggav largasso 13 dec 2013, 03:59
Funkar Nexa bara som ett trådlöst styrt relä eller?
Vad händer om du mäter mellan L-in ock L-ut
samt mellan N-in och N-ut på Nexan med en Multimeter
när du använder fjärren?
OBS Ingen 220 inkopplad såklart!!!!!!!!
Är det bara brytande funktion så ä det ju bara att koppla in den
på den svarta kabeln. (Likadant som den brytare som redan sitter där)
för jag antar att inte lampan lyser konstant?
Har du en bättre bild på härligheten?
Jag är inte heller elektriker bara en DIY-kille med en gnutta sunt förnuft!
......och nyfiken som f-n 8-o
Re: el fråga!
Inläggav NB 13 dec 2013, 12:40
Som tidigare nämnts så skall behörig elektriker göra sådant här, men jag hade testat att göra som följer:
Svarta kabeln ("fast" fas) som sitter på strömbrytaren kopplas till L-in på NEXA-dosan
En ny blå kabel (nolla) från stickkontakten kopplas till N-in på NEXA-dosan
Vit kabel ("tänd tråd") som sitter på strömbrytaren kopplas till L-out på NEXA-dosan
(blå, nollan är redan dragen till lampan, annars hade den inte funkat)
Sedan får du givetvis programmera fjärrkontroll och "puck" enligt instruktion
(För övrigt är jag mycket nöjd med NEXA:s grejor, haft dessa i många år, funkat utan problem)
Lycka till!
NB
Re: el fråga!
Inläggav snugged 13 dec 2013, 15:40
högsta poäng går till nb!
(hade redan fått detta förklarat för mig) men allt som du skrev stämmer! :thumb:
har nu en fungerande rörelsevakt även för hallen. inget mer fummlande i mörkret. ;)
snugged
Re: el fråga!
Inläggav snugged 13 dec 2013, 15:42
largasso skrev:Funkar Nexa bara som ett trådlöst styrt relä eller?
just den där pucken är en trådlös mottagare. att användas tillsammans med en strömbrytare, rörelsesensor eller magnetkontakt.
funkar jättebra, har sedan tidigare samma lösning över diskbänken. jättesmidigt. :)
snugged
Re: el fråga!
Inläggav Kristian 13 dec 2013, 20:11
Nu har ju du köpt ett system redan, men skulle du få för dig att frångå eller typ byta eller något (som dessutom är mer lättinstallerat) skulle jag köra på http://www.danelko.se/produkter/byggnad ... s/brytare/
Fördelen är att man bara ser till att det finns ström fram till "takpucken" å så är strömbrytaren trådlös och drivs av strömmen som bildas av rörelseenergin i knapptryckningen :w00t:
Re: el fråga!
Inläggav snugged 14 dec 2013, 01:36
coolt att man slipper batteri i sändaren för knappen!
fast nexa är mer än bara en knapp, jag har rörelsesensorer för att aktivera lyset.
så man slipper allt fippel och det stänger av sig själv.
snugged
Återgå till Allmänt 1:1
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 28 gäster
